Старий 28.06.2010, 21:44   #1 (permalink)
Типово Re: Плавает холостой ход Mercury 15 (4t/4-х тактный)
Цифры и буквы без производителя ничего не значат. К примеру ....- ... по бошу, или НЖКа, отличие в одну букву или циФерь могут не подходить к отдельно взятому мотору. Можно брать аналог родной маркировки.
Старий 29.06.2010, 10:42   #2 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
2 Fix По ходу у тебя свечи NGK, та что стоит сейчас холоднее чем надо, что собственно способствует засиранию (если свеча холоднее штатной то ее способность к самоочищению особенно на малом ходу и хх меньше)
про свечи NGK можно почитать тут
Востаннє редагував stp: 29.06.2010 о 19:29. Причина: поправил ссылку
Fix (29.06.2010)
Старий 04.07.2010, 12:15   #3 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Вчера поменяли свечи, решили поставить Денсо, мотор не узнать! Поставили отрехтованный винт, тоже всё гут! Биения не наблюдается!
Старий 04.07.2010, 12:22   #4 (permalink)
Саня., биение ТЫ не почувствуешь.......надо прикупить зап. винт.....пусть будет.
Старий 04.07.2010, 13:11   #5 (permalink)
Дописи: 2.036
Раз уж всплыли свечи Денсо (пользую последние 3 года на всей своей 4т технике и доволен) то здесь можно почитать на тему их маркировки.
Заодно есть таблица соответствия калильных чисел Denso, Bosh, Champion и NGK.
Назва:  Denso_descr1.jpg
Переглядів: 1031
Розмір:  209,9 КБ
Востаннє редагував Sven: 04.07.2010 о 13:14.
Старий 04.07.2010, 13:23   #6 (permalink)
Дописи: 20.796
2Свен, благодарю за таблицу!
2Димон, зап. винт есть (новый на 13, обороты меньше на 2000, а скорость меньше прим.на 5км.), а этот на 12 (получше показатели), но будем ещё брать на 11 (думаем, что будет оптимальный вариант!).
Старий 04.07.2010, 16:39   #7 (permalink)
Главное что бы был....а скорость(как будет-так будет)
Старий 04.07.2010, 19:52   #8 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Биение, вернее дисбаланс прочуствуется при 1000-2000 оборотов в виде дополнительной вибры, а дальше и не прочувствуете-а оно(вибра) падла будет потихоньку разрушать редуктор.
Электро сеть Mercury 15 (4t/4-х тактный) Novell Подвесные импортные брендовые 6 08.06.2010 11:53
Каталог запчастей для MERCURY, MARINER и т. д. Чехардон Мануалы 1 08.06.2010 10:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:10.
