Suzuki DT 40 WRS
Всем привет! Одноклубники поделитесь опытом.
Купил Прогресс - 4:cool2:, на данный момент гоняю на Suzuki DT 15 S, к следующему сезону планирую продать пятнашку и повесить сороковку 2т, мой выбор пал на Suzuki DT 40 WRS (эл.запуск + дистанция + длинная нога) . Скажите свое мнение по поводу данного мотора: 1. Надежность 2. Расход топлива 3. Негатив (если таковой есть:-)) 4. Аналоги. Лодка делается под рыбалку, поэтому мощнее 40 л.с. смысла ставить не вижу. Всем заранее спасибо:-) |
Re: Suzuki DT 40 WRS
WRS -это короткая нога. Ямаха 40 XWS будет ему конкурентом, а 40 VEOS победит в сравнениях. :ok:
40 XWS почти тоже самое, VEOS тише, економичнее и масло мешать не надо (т.е. смешиваеться автомиксом).
Жалоб не слышал, а вообще все зависит от хозяина и ухода за двигателем.
....................А я бы всё же рекомендовал 4 т, как не крути, а 4 такта и по надёжней и по экономичней, и потише чем 2 т.
Был такой мотор , громкий , жрет много , но тяговитый как трактор. Моторы выпуска 2007-2009 годов имеют заводской дефект (на коленвалу средний закрытый подшипник (причем только с одной стороны) - является единственным уплотнением между картером верхнего и нижнего цилиндра НИ КАКОЙ ЛАБИРИНТНОЙ ШАЙБЫ НЕТ). Если сейчас выбирал из 2-такт. 40-к , то взял бы Yamaha 40 VEOL.
Еще вопросик, на прогресс 4 на мотор 40 л.с. можно оставить родное рулевое с тросами или лучше импортное поставить? Если импортное, то какое посоветуете?
Из предложенных варианов я за ВЕОС. 3цилиндра 3 карба, автомикс. В идеале даже можно 50 брать. Прогу 4 то что надо.
Пусть не смущает. Работает ровнее чем 2ц, за счет трех карбов смесеобразование по цилиндрам более равномерное. У 2 ц 1 карб на малых оборотах как правило на нижнем цилиндре смесь богаче.
У соседа на лодочной такой, прикольный моторчик. |
Уже третий год с комрадом юзаем Яму VETO 40 лошадок, расход максимум 13 л на час хода, ни каких нареканий, но пришли всетаки что 4 т надо брать, сейчас в поиске людского предложения. Так что veos, veto, очень не плохие машинки- можно брать.
ИМХО. |
Если станет вопрос о покупке б/у то я помогу обращайся:-)
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:56. |
