Старий 02.09.2012, 20:43   #1 (permalink)
Аватар для BRYK
Звідки Ви: Харків ХТЗ
Карапь: Гранд с330+М-15м,Казанка 5М+Хонда 25
Дописи: 1.649
Сказал(а) спасибо: 1.254
Поблагодарили 738 раз(а) в 184 сообщениях
Типово Нужна помощь в подключении приборов к командеру Хонды 25.
Купив коробок с пятью приборами и фирменный жгут проводов от командера к приборам я с полной уверенностью "шо там подключать" надеясь "жопка к жопке" разберусь, обложившись необходимым инструментом снял заднюю крышку командера и отчего то стал чесать "репу" правой рукой за левым ухом.
там и проводов то тех но вот новая "беда", буржуины жгуточки какие к каким приборам подписали но вот на самих приборах "шо куда"?
да еще и на тахометре какието положения переключаются
ЙО!!! От я лошара! дорывшись до дна коробка с приборами мной обнаружена "чудо брошурка" где все описано! Но тока че и как к приборам , а вот по командеру вопрос "завис" например таких фишек как "крокодил" в командере нет, а на жгуте аж две: папа и мама
Назва:  DSCF2356.JPG
Переглядів: 568
Розмір:  4,41 МБ
ID:	29056   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF2366.JPG
Переглядів: 485
Розмір:  3,44 МБ
ID:	29057   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF2367.JPG
Переглядів: 514
Розмір:  2,90 МБ
ID:	29058   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF2368.JPG
Переглядів: 539
Розмір:  3,47 МБ
Востаннє редагував BRYK: 02.09.2012 о 21:05.
BRYK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.09.2012, 00:34   #2 (permalink)
Типово Re: Нужна помощь в подключении приборов к командеру Хонды 25.
Андрей, часом не у Виталика с Киева покупал набор и проводку?
По проводке - на крокодилы подаётся подсветка, остальные круглые разьёмы подключаются к комманеру, там их всего 4 штуки, если мотор с тримом. Кстати а зачем коммандер разбирал, обычно эти разьёмы и так выходят из коммандера.
На тахе надо выставлять первую позицию.
Старий 03.09.2012, 03:52   #3 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
Да у Виталика. И мотор и "кишки" Из командера (б/у) выходит три провода, на фото видно, два длинные с круглым разъемом и один короткий на три провода, очевидно был один какой то прибор.
Могу крупным планом сфотать. Но мне "балбесу" нужно "пальцем ткнуть"
Мотор с тримом.
Старий 03.09.2012, 10:27   #4 (permalink)
Допис від BRYK Переглянути допис
Мотор с тримом.
Там всё просто. С проводки выходят 4 провода - чёрный(-12 Вольт),чёрный с жёлтой полосой(+12 Вольт), серый(сигнал таха) и жёлтый с синей полосой(сигнал трима). Посоединяешь их с такими же цветами в коммандере и всё будет нормально. Если каких проводов не хватает, значит коммандер восстановлен не правильно. 2 других провода в проводке к приборам, которые идут с плоскими клемами, можно соединить друг с другом, тогда подсветка приборов будет работать постоянно, как включено зажигание.
Добавлено через 4 минуты
Мне сами фишки нужны были. Как их сделать самому?!
А какие именно вишки нужны?
Востаннє редагував Гена: 03.09.2012 о 10:26.
Старий 03.09.2012, 09:20   #5 (permalink)
Не успели мы с тобой забрать те провода.
Ну ничего, я вижу Андрею они ещё нужнее были, ведь у него вобще ничего не было.
Старий 03.09.2012, 09:28   #6 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
Виталик как на безумца отреагировал о моей готовности их купить (50$), говорил, что обычно их делают сами. Пока не ставил может "перерисовать"?
Старий 03.09.2012, 09:29   #7 (permalink)
Старий 03.09.2012, 10:42   #8 (permalink)
Извини Андрей, что в твоей теме, мне нужен разьём подключения проводки к двигателю. Тот что в самом двигателе подключается.
Старий 03.09.2012, 11:12   #9 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
.. мне нужен разьём подключения проводки к двигателю. Тот что в самом двигателе подключается.
Так у меня на проводе его и небыло ( круглый), у меня около метра от командера к приборам, а там круглые и накидные клемники, их в продаже полно.
Тот, что идет после предохранителя должен к замку зажигания наверно?
Старий 03.09.2012, 11:35   #10 (permalink)
Должен к чёрному с жёлтой полосой.
Старий 04.09.2012, 10:19   #11 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
Ну если с приборами почти ясно, хоть я еще до них и не дошел, а вот куда АКБ подключать?
Рядом со стартером кругленькая "фигнющка" типа втягивающего, с одной клемы провод идет на стартер, с другой два -один явно силовой, другой потоньше. Оба уходят куда то в "организм".
Возможно плюс на "ЭТУ ТОРЧАЩУЮ" клемму? Ну, а минус где то на корпус двигла?
Назва:  DSCF2388.JPG
Переглядів: 449
Розмір:  2,64 МБ
ID:	29153   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF2387.JPG
Переглядів: 508
Розмір:  3,23 МБ
ID:	29154   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF2390.JPG
Переглядів: 446
Розмір:  3,35 МБ
Востаннє редагував BRYK: 04.09.2012 о 10:45. Причина: добавил фото
Старий 04.09.2012, 10:35   #12 (permalink)
К мотору ессо. Один на массу, другой на + контактора стартёра.
Старий 04.09.2012, 10:47   #13 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
"контактор" -это "то", что на первом и третем фото? Под гайкой М6 с резиновым грибком?
Старий 04.09.2012, 11:04   #14 (permalink)
Вродк похоже. От него на стартёр идёт ещё толстый плюс с другой клеммы.
Старий 04.09.2012, 11:29   #15 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
Да с "него" торчат два винта М6 залитые типа эпоксидкой и несколько тоненьких уходят в "глубь".
вот фото по клемам и еще вопросик. Че это за рычажек?
Назва:  клемы.jpg
Переглядів: 532
Розмір:  2,23 МБ
ID:	29161   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  клемы2.jpg
Переглядів: 461
Розмір:  2,35 МБ
ID:	29162   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  рычажек.jpg
Переглядів: 489
Розмір:  1,98 МБ
Востаннє редагував BRYK: 04.09.2012 о 12:06. Причина: Фото и еще вопрос
Старий 05.09.2012, 20:37   #16 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
Спасибо Гена Б. за попытку помочь, сегодня подключил(и). За 200гр! еще и перегородку в командере между тросами посеяли сцуки.
Тему можно закрывать.
С Ув. Андрей.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:39.
