Re: HONDA 50 BAZE 2й цилиндр глючит
Доброго всем вечера!
Набрал матерриалов штобы изготовить прибор для синхронизации карбюраторов! После изготовления и тестирования вылажу результаты и фотки. |
Нужная приспособа,авось и себе сгодится,-Я,имею ввиду для товарищей,-у меня инжектор.
Доброго всем здоровья!
:sos:Столкнулся с трудностью приобретения прокладки головки и колечька на масляный насос (масляное отверстие под насос). Может кто поможет в приобретении? Буду очень благодарен!:-) |
ВСЕ!!!
Проблему решил сам! Действительно проблема в карбошниках, все делали при мне и кто бы мог подумать!:neznayu: Перед тем как вскрывать голову решил проверить клапана (потребовалось поднастроить), заменил свечи и еше раз решил снять карбюраторы и сам все проверить и все получилось:-(0) Вывод: все нужно делать своими руками, сам разобрал, проверил, прочистил, собрал и настроил! Моторчик урчит как котенок. Результат -:lodka: |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:22. |
