Старий 25.11.2012, 06:02   #1 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово Re: HONDA 50 BAZE 2й цилиндр глючит
Доброе Утро.Нехочу ВАС огорчать,но факт есть факт,-на Хонде50,компрессия должна быть14-17кг\см2.Здесь что-то есть,нехочу показаться ДОКОЙ,может кто-либо более компетентный подскажет...Я,пока только поверхностно,ТО,мелкий ремонт,замена ГРП,больше никуда пока не лазил.Хонда-4 сезон пока нареканий небыло...Прокладка могла прогореть, при перегреве двигателя но об этом то не написано.Заменить прокладку, тоже можно не вопрос,а другого там ничего нету??А,у ВАС нету на него сервисной книжки,если есть то проследить все обслуживания,или везти его на сто-ХОНДЫ и проверить конкректно.Какого года Хонда\если ВЫ ее взяли этой весной\,карбюратор или инжектор,-если инжектор,то она не раньше2008 года,а в принципе можно и новый двиг запороть\если глазоньки залиты\есть у меня два КЛОУНА,с 50 ХОНДОЙ и такой-же СУЗОЙ,так ихние двигатели нужно сразу везти на СТО,проверять а потом за цену говорить....Вот такие пироги.Мой ВАМ совет-или на СТО,или искать мастера по Хонде.Были-бы в КИЕВЕ,Я,б дал телефон,а так по телефону,ВАМ никто ничего не скажет...
slavakum1 (25.11.2012)
Старий 25.11.2012, 07:47   #2 (permalink)
Дописи: 9.887
....................Очень похоже, что действительно пробита прокладка и если только она, то это вовсе не смертельно, замена прокладки головки блока не такая уж и сложная работа, а вот то что компрессия (со слов коллег) значительно ниже номинала ? Вот это уже тревожный симптом. Дело в том что прогар прокладки может быть лишь следствием более серьёзной причины (перегрев) в этом случае возможны и другие значительно более не приятные и дорогие неприятности. Будем оптимистами и понадеемся, что достаточно будет замены прокладки, ну а пр этом ремонте, как говорится "вскрытие покажет".
Продам Honda 20 DemonRTF Архив 2 16.11.2012 21:24
Humminbird Matrix 12 глючит? Чиз Эхолоты 5 15.11.2012 15:17
Suzuki DF 2.5 VS Honda BF 2.3 dberegovoy Подвесные импортные брендовые 45 20.08.2012 23:28
Щетки стартера Honda 35-50 h.p 31231-ZV5-003 HOLDER, BRUSH (Honda Code 3703618) Russel Архив 0 19.06.2012 14:53
HONDA BF50 Forwarder Архив 1 16.03.2012 12:10
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:39.
