Старий 13.03.2013, 23:06   #1 (permalink)
Карапь: Колибри 330, Парсун 9.8 4т
Дописи: 66
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Вопрос Johnson 65, кто, что может сказать?
Доброго, уважаемое сообщество!
Осмелюсь спросить, кто, что знает по мотору Johnson 65? То, что пока про него известно: 2000 год выпуска, двухтактный. Со слов: в хорошем состоянии, не большой пробег, 4 года как законсервирован, зарегистрирован, стоит на лодке, подключен, один хозяин.
Поиск особых результатов не принес. Да и с английским не дружу. Интересует все, от ТТХ и возможного ремонта-обслуживания, до опыта эксплуатации и рыночной стоимости.
Надеюсь на Ваш опыт!
Востаннє редагував Busurman: 13.03.2013 о 23:08.
Busurman зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.03.2013, 23:50   #2 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Сказал(а) спасибо: 786
Типово Re: Johnson 65, кто, что может сказать?
Ну, начнем!
Во-первых желательно фото.
Во-вторых точно укажите модель, она указана на стикере, типа **65*****.
В третьих также укажите и код, на том же стикере под моделью.
Viking зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.03.2013, 00:14   #3 (permalink)
Дописи: 66
Требования понятны и я о них знаю, но пока такой инфы нет. Завтра поеду смотреть (уже сегодня). Хотелось быть во всеоружии, ну или хоть быть в курсе куда смотреть и что спрашивать.
Подробней, завтра постараюсь.
Но мнения и советы нужны.
Востаннє редагував Busurman: 14.03.2013 о 00:17.
Старий 14.03.2013, 00:39   #4 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Свечи, высоковольтные провода, компрессия в котлах, проверить работает ли тахометр и какие обороты на холостом, наличие люфта на валу и на передающем на винт, наличие анодных пластин на моторе, исправность тримподъема, фонариком просмотрите состояние головки цилиндра (на сколько это возможно). Обязательно, чтоб завели при вас на холодную, а не показали уже прогретый мотор! Ну на вскидку как то так...
Busurman (14.03.2013), БОНДЫК (14.03.2013)
Старий 14.03.2013, 08:57   #5 (permalink)
Желательно определить разбирался ли двигатель. Если да, то по какой причине? Лучше это доверить опытному специалисту.
Старий 14.03.2013, 09:10   #6 (permalink)
Аватар для Помидор
Карапь: BRIG
Дописи: 174
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 106 раз(а) в 45 сообщениях
Это профессиональный мотор , если год выпуска правильный , должен быть серого цвета Большой редуктор (как у 90) ,три цилиндра , три карба . Смотрите состояние резиновых трубок.
Скорее всего надо менять мембрану VRO(топливный , масляный насос) , но это не проблема.
Мотор очень надежный , единственный минус - расход .Правда , бензоль можно лить любой.
Помидор зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.03.2013, 10:43   #7 (permalink)
Дописи: 66
Спасибо!
Вовремя, выезжаю смотреть.
Добавлено через 1 час 11 минут
С поездкой не сложилось, на работу вызвали. Значит позже...
А ТТХ кто-то встречал? Отличия в буквах дадут не значительную разницу, чтоб иметь общее впечатление.
Старий 14.03.2013, 11:21   #8 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Был у меня подобный мотор,только еще более древний и назывался Эвинруд,могу сказать только положительные отзывы,но может мне такой попался,работяга,редуктор вооще,был без трима,но с цилиндром:smuschenie3 карба,работал шо часы,пока товарищине "подпалили" работягу,перегрели,в результате,решил капиталить,но это уже другая тема,еще бы рекомендовал бы проверить крыльчатку,
Сбрось скорость-начни жить.
Старий 14.03.2013, 13:41   #9 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Допис від Busurman Переглянути допис
Встречали, встречали...
Старий 14.03.2013, 19:19   #10 (permalink)
Дописи: 66
Все таки удалось посмотреть :)
Двиг SJ65WMLK. Номер: G 02997362. Без тримма, но с цилиндром-амортизатором. Возможно установить. 3 карба. Без приборов. С командером. Внешне в хорошем состоянии. Нога от 90-ки. Не разбирался, кроме обслуживания на сервисе. Возможно даже у Александра. Говорят, что желательно менять (по времени), какой-то резиновый демпфер (звездочкой) в редукторе. Трещин на трубках и проводах нет, выработки на звездочках стартер-маховик нет. Свечи новые практически. Анодные пластины есть на моторе и лодке. Не заводили, свечи не выкручивали. Пока присматриваюсь. Сей час фотки выложу.
Старий 14.03.2013, 19:50   #11 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
А SJ65WMLK это точно все буквы? Не хватает как минимум еще двух???Пока только ясно, что мотор комерческий, потому и нога как у 90, усиленная! Сборка для южной америки, чистый америкос Да и посмотрите код свечей, посмотрим родные или нет!
Востаннє редагував Viking: 14.03.2013 о 19:53.
Старий 14.03.2013, 20:06   #12 (permalink)
Дописи: 66
Допис від Viking Переглянути допис
Буквы точно все. Внизу еще USA есть :) На фото плохо, но видно. Потертостей на бирке нет. С кодом свечей не сложилось :( Не посмотрел, но человек говорит, что брал на сервисе, мно0го денег стоят, бесконтактные (штырек по центру есть а от него загнутого контакта нету). Не доверять ему у меня нет причин.
Еще говорит, что это была пара двигателей. Поделили с товарищем :) Стояли в спарке. Привезли из-за бугра.
Назва:  2013-03-14-0644.jpg
Переглядів: 788
Розмір:  879,2 КБ
Востаннє редагував Busurman: 14.03.2013 о 20:08.
Старий 14.03.2013, 19:56   #13 (permalink)
Дописи: 66
Вот и фото.
Назва:  2013-03-14-0618.jpg
Переглядів: 1014
Розмір:  716,7 КБ
ID:	39038   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2013-03-14-0620.jpg
Переглядів: 905
Розмір:  794,0 КБ
ID:	39039   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2013-03-14-0623.jpg
Переглядів: 831
Розмір:  830,7 КБ
ID:	39040   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2013-03-14-0625.jpg
Переглядів: 811
Розмір:  922,0 КБ
ID:	39041   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2013-03-14-0626.jpg
Переглядів: 925
Розмір:  961,4 КБ
ID:	39042   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2013-03-14-0630.jpg
Переглядів: 796
Розмір:  853,8 КБ
ID:	39043   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2013-03-14-0639.jpg
Переглядів: 786
Розмір:  802,7 КБ
ID:	39044   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2013-03-14-0643.jpg
Переглядів: 846
Розмір:  897,3 КБ
Назва:  2013-03-14-0651.jpg
Переглядів: 739
Розмір:  817,9 КБ
ID:	39046   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2013-03-14-0659.jpg
Переглядів: 753
Розмір:  820,2 КБ
ID:	39047   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2013-03-14-0650.jpg
Переглядів: 787
Розмір:  785,1 КБ
ID:	39050   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2013-03-14-0703.jpg
Переглядів: 922
Розмір:  1.019,4 КБ
ID:	39051   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2013-03-14-0689.jpg
Переглядів: 874
Розмір:  775,2 КБ
Старий 14.03.2013, 20:18   #14 (permalink)
Дописи: 66
Вот вроде есть такой, без букв:
Может так лучше.
Что-то мне кажется, что мотор достаточно древний..., каталог за 91 год, и вроде выпускали их и 85 тоже...
Назва:  2013-03-14-0644_cr.jpg
Переглядів: 672
Розмір:  45,0 КБ
Востаннє редагував Busurman: 14.03.2013 о 20:34.
Старий 14.03.2013, 21:54   #15 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Может так лучше.
Судя по косой крышке мотор действительно скажем не свежий,но Джон-Евенруд,-моторы отменные, т.е. смотреть надо только по состоянию по-факту!
Старий 14.03.2013, 22:10   #16 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Владимир, вообщем инфа кое какая уже есть, хоть и не совсем радостная!
Мотор действительно 1991 года выпуска, комерческие выпускались каждый год со своей кодировкой! Этот еще и из серии sea horse (си хорс), вообщем морской, тоесть видал и соленую воду в своей жизни! Мануалы пока только на английском на него есть!
Старий 14.03.2013, 22:56   #17 (permalink)
Дописи: 66
Немного радует, что взяли его в конце обкатки, привезли из Германии. Опять же со слов хозяина. Внешне, довольно хорошо выглядит. Будем смотреть дальше. Очень готов впитывать любую инфу, так необходимую для принятия решения! И англ. мануал :)
Вопросы:
- 91 года, это конкретно этот мотор или модель 91 года?
- можно ли через комп посмотреть моточасы?
- как на него с запчастями? Винтами?
- как со специалистами ТО?
Меня не пугает возраст, обычно тех лет, это стабильное и хорошее качество! + простота-надежность.
Viking (14.03.2013)
Старий 14.03.2013, 23:02   #18 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Да я и не пугаю, просто даю инфу! У меня у самого евин 1989 года и ничего, бегает аки лось по кукурузе!
1.Скорее всего именно этот, точно пока сказать не могу. Модель выпускалась с 1984 по 1994.
2.хз, да и толку, с тех лет ой не мало!
3.зч можно найти как новые с доставкой так и с разборки по киеву! Винты с ямахи подходят. а также солас, мичиган и другие на нашем рынке. нужна на некоторые втулка перехожик.
4.Имеются такие на форуме.
А за качество и простоту я с вами согласен.
p.s. если приглянулся то нужно брать, мотор действительно в хорошем состоянии!
Востаннє редагував Viking: 14.03.2013 о 23:36.
Старий 14.03.2013, 23:12   #19 (permalink)
Дописи: 66
А винтик на нем 14х19 скоростной или грузовой?
Старий 14.03.2013, 23:39   #20 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
19 шаг, это скоростной. грузовой на него идет с 11 и даже с 9. А максимально 21.
Параметри теми
Параметри перегляду
Johnson 60 h.p 1997г borabora Подвесные импортные брендовые 45 13.03.2013 09:35
Продается БУ JOHNSON 115 TSL Помидор Архив 3 06.10.2012 20:33
Yamaha 40 VETOL - свистит... может сказать чего хочет? Deniz76 Подвесные импортные брендовые 9 13.09.2012 13:30
Даже не знаю что сказать....... dimon Новости 2 20.08.2011 12:59
Мотор Johnson Нептун82 Подвесные импортные брендовые 17 30.03.2010 23:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:29.
