Старий 29.03.2013, 21:21   #1 (permalink)
Типово Подскажите по Сузуки 30л.с
Всем доброго времени! Кто знает как правильно устанавливать сальники на вал гребного винта?
Старий 29.03.2013, 23:12   #2 (permalink)
Аватар для brodigy
Карапь: Adventure
Дописи: 209
Сказал(а) спасибо: 8
Типово Re: Подскажите по Сузуки 30л.с
Если имеется ввиду положение то оба закрытыми сторонами к винту, т.е наружу.
Естественно все смазать
brodigy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
vlad2002 (30.03.2013)
Старий 30.03.2013, 13:31   #3 (permalink)
Допис від brodigy Переглянути допис
Благодарю! Они так и стояли... а мне товарищи одн сказал, что так не ставят... Лучше перебдеть...
Старий 30.03.2013, 14:21   #4 (permalink)
Мегазип: Цилиндр для подвесного мотора Suzuki DT30 (DT30LK8)
Назва:  f72c7a8e6a4438ae64d8b58f51404a20.png
Переглядів: 709
Розмір:  26,7 КБ
Востаннє редагував Руслан 35: 30.03.2013 о 14:23.
Старий 30.03.2013, 16:47   #5 (permalink)
Супер! Спасибо!
Старий 30.03.2013, 19:48   #6 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Подмигивание Re: Подскажите по Сузуки 30л.с
Руслан, никогда не стоит смотреть в каталог запчастей, по таким вопросам.
Там масса ошибок на картинках. За частую даже внешний вид нарисованной запчасти ставит в тупик, при её заказе.
Хотя в данном конкретном случае, сальники гребного вала нарисованы правильно.
Старий 30.03.2013, 21:27   #7 (permalink)
Влад я знаю, но тут действительно всё правильно, а вот в случае с 25 лс 4т есть вопросы.
сузуки 2.5 андрей пав Архив 2 25.01.2013 22:01
Сузуки 30 2-такта dronlutsk Архив 0 01.03.2012 13:21
Редуктор Сузуки 5(6) alexwas Архив 1 06.01.2012 19:19
Запчасти на сузуки vlad2002 Куплю, где купить 1 15.12.2011 21:15
ДНЕПР с Сузуки-40 4т Святовит Архив 5 13.08.2011 12:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:40.
