-   -   Температура на Honda BF60 (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/8530-температура-на-honda-bf60.html)
VladSVS 24.06.2013 23:33
Re: Температура на Honda BF60
Допис від Шооооон (Допис 203926)
Термостат убрал совсем(на прямую) все равно загорается диод ,руку под струей контрольки держу свободно(думаю град.60),мож.датчик?
При нормальной работоспособности системы охлаждения, температура воды в контрольке практически не должна отличаться от забортной. Повышение температуры контрольной струи говорит о перегреве выхлопного коллектора, через который проходит канал и очевидно о общем перегреве.
Проверьте или просто замените крыльчатку и возможно нижнее зеркало помпы и меньше думайте о неправильно работающих лампочках. Не издевайтесь над мотором, просто дайте ему воды (ИМХО). Зачастую, вполне живая на вид крыльчатка, не справляется со своими функциями, в виду некоторой потере эластичности.
alex__k 25.06.2013 10:01
Спрошу в этой теме, мотор YAMAHA F 40 BETL, вода из контрольки льется рывками, бывает вообще не бежит, на нейтралке когда добавляешь оборотов струя сильная, температура воды из контрольки забортной воды,командер не пищит. В районе трима на сапоге есть еще отверстие, оттуда бежит всегда нормально и теплее чем из контрольки.
Что это может быть? Или это нормальная работа.
Спасибо.
dberegovoy 25.06.2013 12:14
Допис від alex__k (Допис 204479)
Пауки любят коконы делать в контрольке, возможно какой то мусор.
Сними колпак, проследи куда идет от контрольки шланга, у меня к топливному холодильнику. Сними ее от туда (с топливного холодильника и т.п. посмотри как льется. Если все нормально прочистить контрольку или ее шланг. Если так же хревново льется то я бы начал с ревизии помпы.
Возможно пора крыльчатку помпы поменять, это не дорого и не сложно, можно сделать для профилактики
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:57.
