Температура на Honda BF60
Ситуация такая,на моторе стоит два датчика температуры,один на охлаждение,показывает температуру воды,но на картплотер инфу не выводит,второй датчик стоит на блоке цилиндров,воды он не касается,который и показывает температуру максимальную 113 градусов на дисплее.
Поменяли датчики местами,ситуация не изменилась... Проверяли датчик и в горячей воде,показывает по ходу правильно. По сути не будь картплотера,мы бы это не увидели.Зумер не срабатывает,тлк.когда отсоеденяешь клеммы с датчиков. Вопрос к знатокам,что это такое может быть? http://i031.radikal.ru/1305/28/da74009f0bdc.jpg |
Re: Температура на Honda BF60
Доброе утро,вот и я спрашиваю))Максимально показывает 113 градусов,датчик стоит в блоке цилиндров,руку держать на двигателе не получится,но прикоснутся без ожога можно...
Как называется строчка в которой температура? Могу предположить температуру масла.
http://s019.radikal.ru/i628/1305/b3/080c3f334079.jpg Шкала градации до 116 гр. http://i057.radikal.ru/1305/ca/4e3de81e93cf.jpg http://s57.radikal.ru/i157/1305/a0/21c6a141c2e3.jpg |
Это показания промежуточные,в течение небольшого времени нагревается до максимальной температуры 113 гр.Пар с двигателя не идет,работает нормально,вода в охлаждении еле теплая,термостат работает....Насколько мне известно при 60-65 градусов руку уже не удержишь. |
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Непонятно, температура чего? масла, воды, воздуха? Надо потормошить разработчиков.,.. что эта строчка отображает.
Думаю имеет смысл поверить прибору и внимательно проверить систему охлаждения, начиная с крыльчатки помпы. Если мотор перегружен винтом и не может развить регламентных оборотов, он тоже начинает перегреваться. Если мотор не перегревается от низких до средних оборотов, а на высоких начинает греться, скорее всего крыльчатка водяной попы не менялась более 3х лет и уже "подсохла". |
Добрый день.У меня Х-40.На холостом при продолжительной работе на командоре загор. лампочка перегрев,включается зумер.Крыльчатку проверял-как новая,контролька течет исправно.Подкажите,что может быть
Термостат убрал совсем(на прямую) все равно загорается диод ,руку под струей контрольки держу свободно(думаю град.60),мож.датчик?
Начать с помпы, посмотреть крыльчатку и ее стакан - верхние и нижние торцовые рабочие плоскости на предмет задиров от крыльчатки. Если не поможет чистить каналы, возможно там куча накипи (мотор с моря?) в следствии чего отсутствие нормального протока и теплообмена |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:39. |
