-   -   Проблема с оборотами двигателя (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/9385-проблема-с-оборотами-двигателя.html)
Itek.75 07.08.2013 23:37
Re: Проблема с оборотами двигателя
Допис від Евгенич (Допис 213106)
плохие груши не качают в горизонтальном положении... Надо качать в вертикальном. (Если так- топливопровод под ревизию.
Купил сегодня новую грушу, надо думать что хорошую, потому что дорогая :-)) (просто других не было) А перед заменой думаю, дай попробую вертикально покачать. И через раз, другой пошло дело, наполнилась и стала твердой! Евгенич, спасибо что подсказали! :*-)%* А что значит "топливопровод под ревизию"? Чистить все? Или это все дело было в груше? И что теперь с новой делать, нести обратно? Та что стоит уже дышит на ладан, и скоро потребуется замена? Я новую не ставил, лежит в коробке.
Fix 08.08.2013 07:15
Допис від Itek.75 (Допис 213329)
Если уже купил, то пусть лежит в запасе! :ok:
Эта такая хреновина, что может выйти из строя в любой момент (а потом, вынести мозг! %OD У нас было! :->:smuschenie: ). :*-)%*
Евгенич 08.08.2013 11:46
Пересмотреть все шланги на изгиб (целосность), далее пересмотреть фильтра. (Не знаю как в Вашем моторе), у меня в дополнение фильтра бензонасоса стоит фильтр в карбюраторе. (+ осмотр карбюратора...) бывает залипает (тонет) поплавок и.т.д. + бывает в баке мелкая сеточка забивается + мог кто-то недожать колбу фильтра и.т.д.
Грушу по любому под замену. Она должна качать хоть раком, хоть боком.
Fix 09.08.2013 07:20
Допис від Евгенич (Допис 213382)
Это понятно!
Но слышал такое мнение, что груша дольше проживёт, и лучше работает именно в вертикальном положении!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:22.
