Проблема с оборотами двигателя
Всем доброго времени суток! Просветите пожалуйста начинаещего водномоторника! Новый мотор Mercury F 60 ELPT EFI был куплен в конце прошлого сезона. Обкатку прошел правильно и аккуратно. Под конец обкатки, когда ходил на полном газу, тахометр показывал 6 тыс оборотов и скорость чуть больше 60 км/ч. Это почти пустой бак и я один в лодке (RIB 500) С родным винтом, вот только какой шаг я не посмотрел. На том в прошлом году и закончил. В этом сезоне, вначале тоже разгонялся пару раз ради интереса до максимума, с теме же показателями. А вот в позапрошлом выходе заметил что обороты максимум 5600 В прошлом выходе 5400 -5500. Лодку облегчал, выкладывал все что можно, все то же. Никаких механических повреждений не было, ударов об дно или других негативных силовых воздействий на винт. Один раз намотал водоросли. Но шел на минимальном ходу, почти сразу остановился и все убрал. Может это как-то повлияло? Никаких масляных потеков или иных признаков повреждения, снаружи все сухо. Что посоветуете? Ехать в сервис или есть варианты самому разобраться?
Re: Проблема с оборотами двигателя
Водоросли на днище не наросли?
В каких условиях производились замеры скорости и оборотов?
На показатели влияет: - сила и скорость ветра - направление и скорость течения - качество бензина - угол наклона (трим) двигателя |
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Замеры - по родному тахометру. Скорость по GPS на Lowrance. Не думаю чтобы оба одновременно начали врать. |
Бензин прошлогодний? топливный фильтр есть?
Нет, бензин не прошлогодний :-) Я перед каждым выходом заправляюсь. Топливный фильтр только тот что в моторе. Между баком и мотором надо ставить или достаточто того что есть?
Лучше купить лодочный, с отделителем воды (сепаратором), он своих денег стоит, особенно если бак аллюминиевый.
Можно и тот что для больших дизельных машин, и сетка есть и слив если водичка попала. Стоит 80-100 грн.
А водички под пайоламе нету???Литров 100.
Кстати да, подмечено верно. Весьма может быть. |
Сегодня купил топливный фильтр. Немного поторопился, не лодочный. Но до конца сезона хватит - для Ланоса в металлич. корпусе. Установил, теперь еще одна напасть. Не смог грушей прокачать. Груша пустая, сколько ее не жмакал, ничего. Тогда снова отсоеденил от фильтра топливный шланг и по-народному, т.е ртом )) заполнил ее бензином. Потом собрал все снова, все равно груша пустая и не качает. Фильтр стоит правильно, направление проверял. Я на воде смогу завестись стартером ??! |
По идее, если магистраль заполнена бензом, то куда же качать груше бенз? :neznayu: Цитата:
До того как разрезал шланг, груша была твердая, я ее пару раз сжал, все как должно быть. А вот после подключения фильтра магистраль завоздушилась и не прокачивается. Фильтр полный! Бензина как полагается, попил :-) Может имеет значение где ствавить фильтр, до груши или после нее? А на воде-то я заведусь со стартера?
Доброе Утро Всем.Лично у меня-бак алюминий,топливопровод до кормы,вильтр крупной очистки,потом сеппаратор,и под конец груша ,-все работает 100%.....
У товарища моего такое было, дело оказалось в груше - забита чем-то была. Грушу поменял и двиг нормально заработал. Посмотрите может и у вас с ней траблы?
Недавно у товарища на Меркури 50 инжекторе было такое, 2000-3000 об.лодка едет, а даешь полный газ, едет 2-3 мин. и двигло глохнет.Груша была как камень, решилось все заменой груши.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:35. |
