Ямаха 50 DET не развивает обороты и троит
Здраствуйте мужики... вот такая ситуация: Поехали как то семьей отдыхать,взяли лыжи... мотор у меня ямаха 50 Det где то 90 года... работал супер...часы... катались на лыжах норм... но в последний раз как вытягивал на глиссер, газ дал в пол, и мотор начал дергаться,ну траить..на маленьких нормально..а вот 4 тыс обр. и все начинает дергаться и не развивает обороты...Отдал его в сервис,сказали все проверили.... хотя я сам проверял то что они мне наговорили..короче сказали катушка(ну которая в махавике пробитая) купил ее 130 доларов. поменял, такая же ерунда...Подскажите как себя мотор ведет если капец блоку управления..может он...ПОМОГИТЕ МУЖИКИ,СИЛ НЕТУ.......
Re: Ямаха 50 DET не развивает обороты и троит
У меня была похожая ситуация.Перелопатили весь мотор на Ямахе.А потом, гаражный электрик нашёл ,что подгорела кнопка глушилки на командере:-).СервисмЭны,тоже,блок управления приговорили.=-O
ммм... нужно будет проверить...но говорят если мозги летят..так мотор вообще не заводится...? правда ли это?
Правда.
ммм... нужно будет проверить...но говорят если мозги летят..так мотор вообще не заводится...? правда ли это?Максим, не могли бы вы свою ситуацию рассказать... как он себя вел,как на заводку...
Добавлено через 1 минуту значит мозги тут не причем.. он заводится с пол оборота... а вот оборотики не хочет набирать.. траит... |
Заводился без проблем.На холостых - тоже.Прогретый, при выходе на глис,или сразу после него - троил и глох,если я не успевал включить нейтралку.
в данный момент при заводке,мотор работает как на одном цилиндре.. дергается,...компресия отличная на все цилиндрах,свечи новые.катушки проверяли...с карбами тоже все в порядке... не знаю что и делать.в минске на серваке сказали что катушка ,ПОМЕНЯ ТОЛЬКО ЗРЯ(((.. вот проверяли искру на первом цилиндре,она пробивает чер раз,а то вообще пропадает...НА 2 ХОРОШАЯ ИСКРА,НА 3 ТАКЖЕ КАК И ПЕРВАЯ... НА ЧТО ПОХОЖА,ЧТО СМОТРЕТЬ???
Не хочу вводить в заблуждения и гадать на кофейной гуще - я не мастер-моторист:neznayu:.Были у меня в эксплуатации 3 Ямы и 2 Мэрка.С Мэрками проблем никаких не было,а с Ямахами ПОЧТИ не было.Один из немногих случаев я рассказал.Подождите маленько,может кто-то из форумчан что-то дельное и посоветует.Есть тут у нас специалисты-профессионалы.:ok:
Хорошо буду ждать информации...Спасибо вам...
Мотор траиn, ямаха 50 DET
Ямаха 50 DET.в данный момент при заводке,мотор работает как на одном цилиндре.. дергается,...компресия отличная на все цилиндрах,свечи новые.катушки проверяли...с карбами тоже все в порядке... не знаю что и делать.в минске на серваке сказали что катушка которая в махавике(зажигания вроде) ,ПОМЕНЯ ТОЛЬКО ЗРЯ(130 у.е)(((.. вот проверяли искру на первом цилиндре,она пробивает чер раз,а то вообще пропадает...НА 2 ХОРОШАЯ ИСКРА,НА 3 ТАКЖЕ КАК И ПЕРВАЯ... НА ЧТО ПОХОЖА,ЧТО СМОТРЕТЬ???
Re: Мотор траиn, ямаха 50 DET
Уважаемый Николай чудес не бывает. Идите по цепи и ответ прийдет сам. Первое свечи, (меняйте местами), второе высоковольтные провода, третье катушки(поменяйте местами), контакты. Удачи в поиске и ремон!
Подскажите может кто знает как проверить даччики хола... ??
Подскажите,как проверить датчики хола?
Здраствуйте уважаемые....может кто знает как проверить датчики хола ..ямаха 50 DET. все проверили..(свечи,катушки,кампресию... короче мотор заводится,но траит,дергается... не наберает обороты... на 2 свече искра хорошая,на 1 проскакивает редко как и на 3. На серваке проверяли тоже все..решили что катушка зажигания,поменяли...все также... Подскажите может кто сталкивался..?!
Магниты на маховике посмотрите, были недавно похожие симптомы у товарища, только еще что бы завести мотор надо было покрутить стартером несколько оборотов.
так эти магниты только в зборе продаюся... а может опять как катушка поменяю и не то....а проверить вообще как небудь взможно....что-то грешу на блок управления... может он...
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:28. |
