свечи на ветерок 8 !!!
Пойдут ли свечи на ветерок 8 NGK B8HS (5510) вместо родных? Если нет, то возможные последствия от их использования??? Заранее благодарен...
Может был у кого практический опыт их использования на данном моторе? |
Re: свечи на ветерок 8 !!!
лучше всего простые А-11 без всяких индексов
Лет 15 назад на ВЫХР посоветовали купить BP6HS , да , классные свечи , только не для советских моторов , за те деньги которые на них потратил купил ведро си12рт (эт для вихря ) и был счастлив . Полностью согласен с Андреем за А-11
Лучше с маслом поиграетесь , и зажиганием , если кулачковое то в топку его . ИМХО |
Зажигание перепаяно ,тиристоры бт151 800р .Масло импорт Agip 2T универсал синтетика красное. А свечи А 11 пр-ва СССР ходили лет 5 ,а нынешние А11 шлак ....
Один брак , бывает на новых хуже чем на старых. Просто свечей В8НС запас ... |
Хорошо ,а с каким калильным числом нужны свечи для ветерка?
И какое калильное число свечей А-11? Если у А-11 калильное число=11(горячая), то у B8HS =8 т.е. она ещё горячее? Или я что-то перепутал... Хотя каталоги по B8HS дают её советский аналог Д-20 ,но она относится к холодному типу... Так ,где истина??? |
во первых на 2-х тактном не форсированном с низкой степенью сжатия, каковым и является Ветерок, детонация такой роли не играет, как в нормальных моторах, калильное число быстрее повлияет на запуск горячего мотора, и засирание свечей, чем вы услышите детонацию. Калильное число на прямую зависит от длинны резьбы и конуса, если резьбы у этих свечей одинаковы, то и калильное число примерно то же, что не сильно критично, т.к свечи 11-14 все равно относятся к категории горячих и имеют расхождение в узком диапазоне температур своей группы. Калильное число в Российских свечах это длинна теплового конуса. Чем длиннее , тем холоднее. Если в крутите длиннее , т.е свечу холоднее, то просто поршень в неё упрется и не провернется колен вал. Т.е . при всем желании по экспериментировать, вы её туда не засунете. А горячей А-11 только А-8, но вы её хрен где достанете, так же как и иностранную. Кстати цифры на буржуйских свечах ни чего общего с Российским калильным числом не имеют. Таблица взаимозаменяемости свечей по калильному числу от разных производителей
Для иномоторов таблица соответствия вот Подбор свечей
А калильное число на NGK соответствует цифре вот Свеча зажигания NGK BR8HS | Hotline.ua и вот Свеча зажигания NGK BR8HS-10 / Лодочные моторы - надувные лодки, купить лодочный мотор получается что калильное число совковых свечей не совпадает с импортными ? |
Да. Не совпадает.
Свеча зажигания NGK BR8HS-10 / Лодочные моторы - надувные лодки, купить лодочный мотор По идее пойдет, во всяком случае можно поэксперементировать, т.к. она более горячая. Видел мотор где внизу стояла А-11. а на верхнем цилиндре типа такой с меньшим калильным числом. Хозяин считал, что так лучше работает. Смущает (если цена не смущает :->) что пишут - с резистором, а внизу написано - нет резистора. Может и другие параметры не верны. |
Поставил свечи NGK B8HC на мотор...... что сказать ,отличия от заведомо исправных А 11 не увидел. Заводиться ,едет -прироста мощности не увидел есть ли нагар? говорить рано, спалил всего литров десять бензина. Вообщем различий не увидел. Может ресурс B8HC и выше, но об этом пока рано говорить. Но, это наводит на мысль что нужно поэкспериментировать
с автомобильными свечами, коих собралось изрядное количество. Т.е пробилась одна свечка ,меняешь комплект. Ну, естественно через втулку, дабы поршень с нею не поцеловался. Вообщем отпишусь .... просто самому интересно. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:48. |
