Старий 16.03.2011, 15:20   #1 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Звідки Ви: борисполь
Карапь: казанка
Дописи: 60
Сказал(а) спасибо: 11
Типово стартер на вихрь25
всем добрый день.поставил на 25 вихрь стартер лодка казанка с булями нарисуйте неграмотному как запитать акб от катушек для подпитки
дима7626 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.03.2011, 18:58   #2 (permalink)
Дописи: 19.713
Типово Re: стартер на вихрь25
Буду возле лодки посмотрю.Хотя там по памяти через выпроямитель, прямо на клему , Но лучше посмотрю.
Старий 16.03.2011, 19:12   #3 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
В теме улучшения вихря есть схема зажигания
С ПЛЮСА ВЫПРЯМИТЕЛЯ НА ПЛЮС АКБ. Минус на корпус
Старий 16.03.2011, 19:18   #4 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
и все же, на картинке оно понятнее. заранее благодарен
Старий 16.03.2011, 20:31   #5 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Там картинка есть
Старий 16.03.2011, 20:34   #6 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
вот
Назва:  mb-2.jpg
Переглядів: 3644
Розмір:  22,8 КБ
Старий 15.01.2014, 18:40   #7 (permalink)
Псевдо: Василий
Звідки Ви: Мозырь,Беларусь
Карапь: Вихрь-25М
Дописи: 1
ребята помогите мне -как поставить стартер на вихрь-25м? отправьте схему нарезки зубов на моховике!пожалуйста отправьте ее мне в личное сообщение!
80336195842 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.02.2014, 09:01   #8 (permalink)
Дописи: 19.713
Прогавил пост. Вам надо найти венец с зубцами в своём регионе.Потом к токарю он знает что делать.Венец садится на горячую.Тоесть нагревается ставися на посадочное место. При остывании сжимается. Примерно так.
Старий 09.02.2014, 17:07   #9 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Нагревать ни-в коем случае.....Допуск на посадку оставляется-до-0-1,5десятки не более-потом пресуется и ставится на гужон или точка прихвата сваркой\полуавтомат\после -чего на балансировку.....Для более-менее токаря -НЕ ПРОБЛЕМА.....Изначально протачивается маховик-ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО-под венец с допуском под посадку ну а потом все по азбуке.......УДАЧИ ВАМ.....Готовый венец был как-то в продаже в ОЛИМПИЙЦЕ.....Может у кого есть в наличии.....У меня лично-точно не скажу -нужно ехать на стоянку и смотреть среди старья......Опять-же Б\У шный венец прессовать опасно---может не при пресовке -а при эксплуотации -разорвать......Лучше не эксперементировать....
Старий 09.02.2014, 17:47   #10 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Нагревать ни-в коем случае......
....Допуск на посадку оставляется-до-0-1,5десятки не более-потом пресуется и ставится на гужон или точка прихвата сваркой\полуавтомат\....
Старий 09.02.2014, 18:22   #11 (permalink)
Аватар для vladk
Карапь: Bayliner 195
Дописи: 149
Сказал(а) спасибо: 33
Допуски и посадки, из практики получилось следующее: приобрел венец в Олимпийце, попытался сам примерять на маховик, венец оказался овальной формы и без токаря не обойтись. Пришлось с другого маховика стянуть , легкими похлопываниями молоточка венец. Перед установкой ободрал краску на посадочном месте и немного прогрев горелочкой посадил на маховик те ми же похлопованиями Два сезона полет нормальный.
Старий 09.02.2014, 17:33   #12 (permalink)
Дописи: 19.713
Тёзка а чего ж греть то нельзя???Можна так сказать и на ,,сухую,,(холодную).Но думается,что чуть нагрев кинуть на посадочное место,он сам зажиётся,и набивать не надо будет.ИМХО.
Старий 10.02.2014, 04:51   #13 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро ВСЕМ......При изготовлении венца и при нарезке зубьев -ДОПУСКАЕТСЯ-изменение диаметральности самого венца-в следствии чего-ОВАЛ-при нарезке зубьев малейшее отклонение от размеров а потом нагрев-приводит к образованию микротрещин что в дальнейшем ЧРЕВАТО при использовании.......Долго ВСЕ обьяснять ----Я-лично не нагреваю-проточил маховик-напрессовал венец-засверлил места под сварку\прихваты\ прихватил-торцонул-и на балансировку.........Сколько сделал ЛЮДЯМ-маховиков-----ПРЕТЕНЗИЙ-НЕ БЫЛО.......УДАЧИ ВСЕМ.
Куплю стартер СТ369 WaleryG Куплю, где купить 54 16.02.2013 18:30
Стартер vital-777 Архив 4 17.01.2011 10:45
yamaha25 2x такт. стартер под дист. автомикс Highlander® Архив 0 29.12.2010 22:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:57.
