Старий 16.03.2011, 20:31   #1 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Типово Re: стартер на вихрь25
Там картинка есть
Старий 16.03.2011, 20:34   #2 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
вот
Назва:  mb-2.jpg
Переглядів: 3630
Розмір:  22,8 КБ
Старий 16.03.2011, 20:42   #3 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Звідки Ви: борисполь
Карапь: казанка
Дописи: 60
Сказал(а) спасибо: 11
не обессудьте. но эта схема у меня тоже есть в книжке. мы с братом по ней весь двигатель перебрали а вот как провода с катушек на акб скинуть допетрить неможем%)
дима7626 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.03.2011, 21:21   #4 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Все правильно. + с АКБ у вас подключен на стартёр . тудахе подключается плюс от выпрямителя На колодке он крайний справо
Старий 16.03.2011, 21:22   #5 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Да в клубной библиотеке есть и инструкции и схемы
Старий 16.03.2011, 21:22   #6 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Вот схема (не совсем понятно нарисовано но другой нет...)
Единственное вместо диодного моста , можно использовать штатный ВБГ-3 , если установлен.
Назва:  Стартер АКБ.jpg
Переглядів: 1932
Розмір:  51,8 КБ
Востаннє редагував jktu: 16.03.2011 о 21:25.
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.03.2011, 21:35   #7 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Если на моторе установлен блок(фото прилагается) ВБГ-3А(выпрямительный блок генератора ) то 2белых провода с магнето подключить винтами к радиаторам блока (переменное напряжение с магнето) ,на нижней крайней правой клемме есть значек + от этой клеммы провод к клемме+ аккум. ,вверху блока над радиаторами есть клемма - соединенная с массой мотора -провод от нее к клемме - аккум.Если ВБГ нет то нужно установить диодный мост .
Назва:  Блок ВБГ-3А.jpg
Переглядів: 1650
Розмір:  74,5 КБ
Долучені файли
Тип файлу: doc Схема подключения генераторных катушек..doc (95,0 КБ, 614 переглядів)
Старий 17.03.2011, 08:30   #8 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Карапь: казанка
Дописи: 60
всем большой респект: за ваше внимание теперь все понятно
Старий 17.03.2011, 15:30   #9 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Хотел добавить -поскольку на моторе стоит эл.стартер то подключать нужно согласно схемы в инструкции к мотору.При этом провод(-) подключать не надо т.к. клемма (-) блока ВБГ соединена с корпусом мотора (может поэтому ее не обозначают в схеме к мотору) также как и стартер и провод(-) от аккум. к стартеру.Провод (+) от блока ВБГ подсоединяется к проводу (+) от аккум. к стартеру согласно схемы.
Назва:  МБ-2 схема.gif
Переглядів: 1632
Розмір:  11,0 КБ
Востаннє редагував саныч: 17.03.2011 о 15:51.
Вовчик (17.03.2011)
Старий 04.06.2011, 20:09   #10 (permalink)
Псевдо: Стас
Звідки Ви: нк
Карапь: вихрь
Дописи: 2
Кто нибудь может подсказать для чего на ВБГ-3А две клеммы (обведены на рисунке) ?
Назва:  Блок ВБГ-3А .jpg
Переглядів: 1337
Розмір:  110,9 КБ
olololol зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Куплю стартер СТ369 WaleryG Куплю, где купить 54 16.02.2013 18:30
Стартер vital-777 Архив 4 17.01.2011 10:45
yamaha25 2x такт. стартер под дист. автомикс Highlander® Архив 0 29.12.2010 22:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:27.
