Старий 16.03.2011, 22:35   #1 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Типово Re: стартер на вихрь25
Если на моторе установлен блок(фото прилагается) ВБГ-3А(выпрямительный блок генератора ) то 2белых провода с магнето подключить винтами к радиаторам блока (переменное напряжение с магнето) ,на нижней крайней правой клемме есть значек + от этой клеммы провод к клемме+ аккум. ,вверху блока над радиаторами есть клемма - соединенная с массой мотора -провод от нее к клемме - аккум.Если ВБГ нет то нужно установить диодный мост .
Назва:  Блок ВБГ-3А.jpg
Переглядів: 1638
Розмір:  74,5 КБ
Долучені файли
Тип файлу: doc Схема подключения генераторных катушек..doc (95,0 КБ, 609 переглядів)
Старий 17.03.2011, 09:30   #2 (permalink)
Аватар для дима7626
Псевдо: дима
Звідки Ви: борисполь
Карапь: казанка
Дописи: 60
Сказал(а) спасибо: 11
всем большой респект: за ваше внимание теперь все понятно
дима7626 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.03.2011, 16:30   #3 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Хотел добавить -поскольку на моторе стоит эл.стартер то подключать нужно согласно схемы в инструкции к мотору.При этом провод(-) подключать не надо т.к. клемма (-) блока ВБГ соединена с корпусом мотора (может поэтому ее не обозначают в схеме к мотору) также как и стартер и провод(-) от аккум. к стартеру.Провод (+) от блока ВБГ подсоединяется к проводу (+) от аккум. к стартеру согласно схемы.
Назва:  МБ-2 схема.gif
Переглядів: 1619
Розмір:  11,0 КБ
Востаннє редагував саныч: 17.03.2011 о 16:51.
Вовчик (17.03.2011)
Старий 04.06.2011, 21:09   #4 (permalink)
Псевдо: Стас
Звідки Ви: нк
Карапь: вихрь
Дописи: 2
Кто нибудь может подсказать для чего на ВБГ-3А две клеммы (обведены на рисунке) ?
Назва:  Блок ВБГ-3А .jpg
Переглядів: 1324
Розмір:  110,9 КБ
olololol зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.06.2011, 13:57   #5 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Это отверстия под крепление соеденены с массой
Старий 05.06.2011, 19:22   #6 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Эти клеммы для подключения кнопки стоп при использовании зажигания МБ-2 .К правой клемме подключается черный (красный) провод от магнето и один провод на "стоп" ,вторая(левая клемма)перемычкой соединяется с корпусом и второй провод кнопки "стоп".
Бекас (05.06.2011), Вовчик (05.06.2011)
Старий 05.06.2011, 21:31   #7 (permalink)
Псевдо: Стас
Звідки Ви: нк
Карапь: вихрь
Дописи: 2
Большое спасибо!
Куплю стартер СТ369 WaleryG Куплю, где купить 54 16.02.2013 19:30
Стартер vital-777 Архив 4 17.01.2011 11:45
yamaha25 2x такт. стартер под дист. автомикс Highlander® Архив 0 29.12.2010 23:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:49.
