Старий 25.05.2016, 17:35   #1 (permalink)
Псевдо: Бруно Феррари
Звідки Ви: г.Кривой Рог
Дописи: 222
Сказал(а) спасибо: 94
Типово Глохнет "Нептун-23".
На скорости мотор заводится и работает, а на нейтрали после запуска через неск. секунд глохнет. Может старая мембрана в бензонасосе продавленная? Подскажите, плиз.
Старий 25.05.2016, 17:58   #2 (permalink)
Аватар для ANTONIOukr
Карапь: Прогресс 2м,Mercury 40 ELPTO
Дописи: 124
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 36 раз(а) в 10 сообщениях
Типово Re: Глохнет "Нептун-23".
Допис від Бруно Феррари Переглянути допис
Попробуй заведи на нейтрале и подкачивай бензин грушей,если будет работать то мембрана.Если нет,смотри топливную систему на предмет просачивания воздуха,или холостые в карбюраторе подкрути..
ANTONIOukr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.05.2016, 06:33   #3 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Если на мембране есть пузырьки или вздутие,то эту мембрану нужно заменить-но опять-же двигатель -работал.....-а при сбросе (выключении реверса)глохнет...то-есть нагрузку-держит ,а без нагрузки не хочет.....а карбюратор отрегулирован правильно?-свечи -сухие или мокрые(бензин)-нет-ли на свечах присутствия капелек воды?При нагрузке-работают ОБА цилиндра?Так на словах конкретно не понятно.Причин может быть много-а истина-ОДНА.
Добавлено через 3 минуты
За подсос воздуха-уже сказали-подкачка бензина грушей.-но это в том случае -если при работающем двигателе-на ходу не хочет работать -глохнет,-тогда подкачкой-можно определиться -тут-же получается-что наоборот(как Я-понял)при выключении реверса (снятии нагрузки)двигатель -глохнет.....
Старий 28.05.2016, 06:53   #4 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
надо подрегулировать карбюратор, винтом колличесва и качества топлива, винтом колличества добавить слегка обороты, вкрутить, а винтом каччества уменьшить, он засасываеться на малых оборотах из за неправильного состава смеси бензин -воздух.
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ
Подскажите, как собрать "Нептун-23". Бруно Феррари Установка и настройка двигателя 1 25.04.2016 10:43
Продаются "ветерок-8","нептун-23" ~Morvis~ Архив 1 04.09.2015 20:09
Куплю пальці і втулки на "Нептун 23" Grygorzim Куплю, где купить 0 20.03.2014 18:29
Продам запчасти к плм "Вихрь","Нептун". Георгиевич Архив 0 06.11.2013 20:07
Ручной стартер, пятиугольник на освещениена "Нептун 23" Corbet340 Куплю, где купить 1 20.04.2012 16:14
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:18.
