Помогите выбрать винт для П2+вихрь30
У темі 2 долучень
Всем привет! Вопрос для меня не открытый по винтам,прошу помощи знатоков : винты предложили для вихря 30 ,а как их различать ? Интересно винт 280 или 282 на фото есть ?
Лодка Прог2 +вихрь 30 бак 40л в корме |
Re: Помогите выбрать винт для П2+вихрь30
На фото есть ВРШ "ЕНИСЕЙ" хороший винт,есть чашка/свинное ухо шаг может быть как 240,так и 264 надо мерять и вроде есть винт с шагом 280,а так же подрезанный штатный.
Для Прогресса-2,4 с Вихрем-30 оптимальный винт с шагом 282мм и диаметром 235 мм,а так же нептуновский с шагом 280 и диаметром 230мм. На ЕНИСЕЕ можно подобрать эти параметры. При загрузке 4-5 чел оптимальным будет винт с шагом 264 мм. Удачию У меня у сына Прогресс-4Л с кабиной и Вихрь-30. С этими винтами скорость будет в пределах 35-40 км/часю:ok: |
А где какой именно ? Верхний ряд на фото 4винта ,нижний ряд 3 винта , с лева на право ...
Подскажите пожалуйста, а какие винты будут оптимальные для П4 с 50 лс на длинной ноге и тримом? В загруженном варианте и пустом?
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:09. |
