Re: ветерок 8 с ветерка 12
моторесурс не каким образом не зависит от названия мотора.
если включать мозги все совко моторы ходят десятилетиями. |
да увазаемые водномоторники подскажите пожалуста как ходят В8 и В12 по заболоченым местам (водорости кропива) ? так как планирую ходить на охоту где водоем очень зарошый водоростями!
паспортный..в8 3,3-3,5 кг в час(м или э), в12 4,5 кг в час=-O кг в л переводятся легко, умножаем на 1,3 и получаем в8 4,5л а в12 около 6л в полную тапку ходишь далеко не всегда, на в8 у меня за день рыбалки уходит столько же, как на любом иномото 5-7л(от пройденного пути), разница с 4т сравнимой мощности всего до 1,5л за день=-O...выводы делайте сами:-)) романтика и ветерок8=сладкая парочка...а под в12 ракета(валит до 40 км в час)...в молодости на таком комплекте по Днепру ганял, хрен догонишь...под 12 ветерком утку на взлете доганяешь и бах=бах=бах=бах...утка в акуе и сама в шурпу лезет, порадовать буйно помешанных:-D ветерок покупается от 20 до 150 баксов...вложений примерно 50 енотов и неделя напилинга(если руки с плеч растут)...в итоге хороший рабочий мотор на 5-7-10 сезонов до промежуточной переборки. Если руки не из плеч или нет мастерской( а в квартиру дружина не разрешает:-D), то чуть дороже, но с тем же результатом. ресурс мотоголовы в12 до 500 моточасов с новья...но это если не вваливать как угорелому, а эксплуатировать с головой. а если эксплуатировать по полной, то 150-200 моточасов= 3-4 сезона активных ганялок...ты на воде сколько раз в году? вот и считай=-O после статической балансировки ЦПГ, доводки мотоголовы и установке достойных подшипников, плюс хорошее масло ресурс возрастает до более 1000 моточасов...что у в12 что у в8( у в8 больше конечно) единственный минус если сравнивать, то в8 для троллинга=режима троллейбуса значительно комфортнее, чем в12...а вот наваливать на в12 интереснее, если лодка соответствующая...скорость до 40 км в час с мотором весом всего 25 кг и обьемом 250 кубиков...чуть совсем до иномото о 15 кобылах по скоростным характеристикам не дотягивает=-O голову ветра 8 можно приобрести за 500-1500 грн, плюс ЭСЗ...все остальное тебя есть :-) могу спросить у товарища, ему в запас собирал голову на в8...собрана из совковых запчастей плюс подшипники койо или энэска(точно не помню, но одно из двух точно) качественно и вдумчиво со всеми доработками...если интерес есть, стучись в личку, спрошу...Останется навесное перекинуть с твоего и в путь...а мотоголову в12 положишь в запас. пы.сы. на в8 залажу в такие епеня, куда ни на одном иномото не залезешь...имхо дорого на иномото...делается мелководный упор и лодка сунет при 15-20 см воды всего под кормой, главное следить чтобы водичка нормально шла и вовремя с редуктора и винта траву скидывать. . |
у меня лодка барк 310 (ВТ310S) килевая как ети мотори будут работать на етом размере лодки? и хожу в основном в двоем в лодке!
водоросли это бичь ветерков.
пока доедешь сто раз сапог с воды дергать. следующий мотор хонда если раз в день поймает. если мне будут дарить 8 ветерок откажусь в пользу 12 за деньги. |
я два сезона ходил на мерке 15 лодка едвенчер 320 то водорости не помеха рубит капусту на раз два главное выйти на глис и все ок!
понятно...слань или пайщл? имхо для этой лодки в12 =превышение по мощности но нормально будет как под в8 так и под в12. Чисто по своему опыту в12 много для такой маленькой лодочки. У барка 310 с пайолом неплохие ходовые по сравнению с одноразмерными лодками, качество правда у барка слабенькое...короче как повезет. по траве нормально ходят плюс минус одинаково , лучше только болотоходы...так что не надо ляля что иномото за день один раз поднимаешь=-O фантазер ля:-)) в иномото подогреть мотор шансов даже больше, потому что водозабор спереди...а у ветра над винтом...лучше водичку по траве сосет и меньше система охлаждения забивается=-O |
AlexGrom ви мои сообщения с номером тел в привате получили? а то ячтото непойму отправело или нет!
в8 винт с шагом 202 один в лодке 27-29 км в час, двое по 80кг= 21-22 км в час в12 винт стандарт с шагом 225...один =35-37 км в час, двое 29-32 естественно при условии правильно выставленного мотора по высоте(доработка=поднять транец примерно до 410-420 см, до появления прохватов в поворотах)) и правильной установке по углу наклона, и правильно накачанной и лодка не дефектнокривая...чем барк иногда страдает:nytik: имхо двое в лодке в8 нужен винт с шагом 160...тогда на глисс будет нормально и быстрее выходить...длина лодки 310 не самая удачная для рыбалки вдвоем и при такой загрузке проблем и трудностей с выходом на глисс больше, чем при длине лодки от 330-350..а при сравнении пайолки в данном размере с нднд 330-350 разница вааще космос...340 энерджи с нднд двое идет 26-27 км в час и выход на глис при любой волне и ветре...правда мотор при этом крутить приходится больше трех четвертей тапки ближе к полному...но идет хорошо и уверенно. |
скажите пожалуста какая лодка пвх с такими розмерами 300-310 будет лутше барка и втакой ценовой категории! так как я лодку только сиводня по тел заказивал сказали в понидельник перезвонить тоесть пока не позно сменить свое ришение!
Добавлено через 9 минут Цитата:
из опыта: молодость прошла в поездках на дачу с родственниками и 90 процентов на Ветерке 8.... При грамотном ремонте сезон отхаживает легко! а то и два... но бывало не заводился, бывало мелко ломался... И вот купили дядьке Мерка 15м с нуля... 5 лет ставит заводит с тычка и едет... по технике он распиздяй поэтому никаких консерваций и других телодвижений))) единственное масло всегда оригинал. На ветер уже не посадишь! Неее ну может и Ветер с нуля пять лет выдержит... не спорю! но вот где взять новый Ветер ( в барахолке не предлагать ))) видел, но это я риторически спрашиваю), а вот б.у точно нет... запчасти Совка были не в кондиции, а сейчас новодел вообще мрак... а отсюда и надежность - вернее ее отсутствие! Но цена... согласен! живой ветер даст время подкопить все-таки!;-) |
Саша...честно, откажись от своей затеи в пользу эн 330 а лучше эн 350
Изготовление и продажа надувных лодок. Киев. Украина. - Надувные лодки N серии они даже не на голову выше барка:-)), разница в цене не существенная...если чего директора дядю Федора попросим скидку сделать=-O почитать можно здесь Лодки с НДНД энерджи - ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА Энерджи-Киев, надувастики - ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА мои други давно на Энерджи пересели со всяких барков и колибрей...по цена-качество Энерджи и Навигатор из бюджетного сегмента лучшие в Украине...без преувеличения и естественно имхо:cool2: |
суть в том что для 330 ето большая для охоты! иногда бывает что сам иду на охоту и нескем снять с крышы авто и доправить к воде но и прятать в кустах даный розмер лодки сложно! но я поже почитаю о них посмотрю и все обдумаю!
понравилась лодка серии "к" длина 310 или 330 как по мне фанера прочней! нету страха что я на лодке уроню нож или чтото острое и пробю дно! |
скажу больше, делиться возможно полезной для кого то инфой, после такого поста, желание пропадает.:smuschenie: |
саш несирдись! твоя инфа очень полезна! покрайний мере не только мне а людям которые оставили благодарность у твоих постах!
Добавлено через 1 минуту да и я хотел поставить палиц верх но ета функцыя только появилась и я сразу ответил! |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:42. |
