Старий 18.02.2017, 22:41   #1 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Типово Re: ветерок 8 с ветерка 12
Допис від саджо Переглянути допис
как ети мотори будут работать на етом размере лодки?
С 12 пойдёт наверное 27-33 км/ч, а с 8 на глиссер вдвоём вряд ли выйдет.
sofyart (18.02.2017)
Старий 18.02.2017, 22:53   #2 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
на данном гуандоне
в8 винт с шагом 202 один в лодке 27-29 км в час, двое по 80кг= 21-22 км в час
в12 винт стандарт с шагом 225...один =35-37 км в час, двое 29-32
естественно при условии правильно выставленного мотора по высоте(доработка=поднять транец примерно до 410-420 см, до появления прохватов в поворотах)) и правильной установке по углу наклона, и правильно накачанной и лодка не дефектнокривая...чем барк иногда страдает
имхо двое в лодке в8 нужен винт с шагом 160...тогда на глисс будет нормально и быстрее выходить...длина лодки 310 не самая удачная для рыбалки вдвоем и при такой загрузке проблем и трудностей с выходом на глисс больше, чем при длине лодки от 330-350..а при сравнении пайолки в данном размере с нднд 330-350 разница вааще космос...340 энерджи с нднд двое идет 26-27 км в час и выход на глис при любой волне и ветре...правда мотор при этом крутить приходится больше трех четвертей тапки ближе к полному...но идет хорошо и уверенно.
Востаннє редагував AlexGrom: 18.02.2017 о 23:07.
редуктор ветерка 8 ник большой Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 8 20.11.2016 02:46
приму в дар прокладки для Ветерка maestro82 Подарю. Приму в дар 7 17.06.2015 18:20
Продам нептуна и ветерка + лодка Паяльник Архив 11 01.05.2015 21:50
Приму в дар стубцину от ветерка sofyart Подарю. Приму в дар 2 21.06.2013 15:32
Переделка ветерка 8 на 12 л.с. Рыбак Дмитрий Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 4 06.11.2011 10:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:05.
