Старий 28.06.2011, 20:07   #1 (permalink)
Типово Д/У. Штур-трос и МС-40.
Серега если что он неплохо и с вихревской штуртросовой рулежкой ходит. Сам год катался.
Я очень извиняюсь(за легкий оффтоп)...но я подключал к тросам КОЛОНКУ АЛЬФА с Мерком 4.3.......и нормально всё работало.
Старий 28.06.2011, 20:48   #2 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Re: Мс-40
Это понятно, но дело в том, что я хочу уйти от тросовой рулежки... старая она и порядком уставшая (хоть и реставрированная слегка). Так что буду нацеливаться на современную. Просто глупая мысль в голову пришла: а вдруг МС-40 не рассчитан на современный рулевой привод?
Старий 28.06.2011, 23:11   #3 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Re: Мс-40
Допис від sema112 Переглянути допис
Рассчитан, все работает, все нормально
Старий 29.06.2011, 09:01   #4 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Да Андрей, но с маленькой оговоркой, нужно добавить пластину для увеличения рычага, а не просто подключать кочергу к ручке мотора. Вот тогда будет мягкое управление без особых усилий.
Старий 29.06.2011, 11:45   #5 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Не знаю, ходил я на глиссе на Проге Андрея - туговато крутится, но не настолько что бы об этом говорить.
Старий 29.06.2011, 13:26   #6 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Гена, спорить не буду.... я просто знаю, а ТЫ можешь измерить расстояние от точки приложения силы на МС40 до оси вращения и на любом буржуйском моторе в комплектации д/у. Даже можно и на моём Мерке это промерить, и ты всё поймёшь.
Старий 29.06.2011, 14:03   #7 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Да меял я его, после звонка Пасику, благо и Мс-40 в боксе была и Меик стоит тоже рядом. Но мнение Пасика - владельца МС для Андрея авторитетнее, чем моё
Старий 30.06.2011, 13:48   #8 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Так тут и пишем с акцентом внимания о конструктивной недоработке МС40 , а именно о подключении тяги рулевого управления.
Старий 30.06.2011, 14:12   #9 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Типово Re: Мс-40
Не знаю, как сейчас дело обстоит, но встречал за прошедшие два года на форумах фразу "туго проворачивался, обратился в сервис, проблему решили". И еще где-то было описание проблемы, где было сказано, отчего и почему это происходит. Найти не могу, но помню, что сложного ничего не было. Может, перед тем, как изменять конструкцию подключения рулевого, есть смысл пообщаться с сервисменом?
Старий 30.06.2011, 14:15   #10 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: Мс-40
Спасибо я тоже думаю так поступить
Старий 30.06.2011, 14:25   #11 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Физику не обманете.Чем больше рычаг, тем меньше усилие, а в случае с МС40 нужно всего лишь переходную пластину к ручке прикрутить как у всех импортных моторов.
Здесь нет изменения в конструкции, здесь на лицо некомплект д/у или просто недоработка завода. Нужна просто гнутая пластина которая крепится туда, куда сейчас вставляется тяга (кочерга).
Старий 30.06.2011, 15:57   #12 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: Мс-40
Позвонил сервисмену. Сказал отключить рулевой трос и попробовать как крутится мотор. Со слов мастера это либо зажаты вкладыши, либо надо смазать колонку на которой крутится мотор....
А кто нить знает где эти вкладыши находятся и где эта колонка? Смазывать надо шприцем (чет мне подсказывает что к медицине он не имеет отношения)...
Старий 30.06.2011, 15:58   #13 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Если шприцевать.....то ищи соответственную фишку. А где крутится там и маж.
Andrey 09 (30.06.2011)
Старий 30.06.2011, 16:00   #14 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Типово Re: Мс-40
Какую фишку? В смысле тавотница?
Параметри теми
Параметри перегляду
Продам Б/У рулевой трос 15 футов М66 masionas Архив 0 25.05.2011 18:05
Рулевой трос dimon Установка и настройка двигателя 13 14.05.2011 17:21
Продам рулевой трос Рыжий Архив 15 22.01.2011 09:07
Продам рулевой трос Рыжий Архив 2 07.10.2010 23:08
Рулевой трос. esvesk Архив 1 30.09.2010 11:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:36.
