-   -   Д/У. Штур-трос и МС-40. (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/2435-д_у-штур-трос-и-мс-40-a.html)
dimon 28.06.2011 20:07
Допис від Pasic (Допис 55953)
Серега если что он неплохо и с вихревской штуртросовой рулежкой ходит. Сам год катался.
Я очень извиняюсь(за легкий оффтоп)...но я подключал к тросам КОЛОНКУ АЛЬФА с Мерком 4.3.......и нормально всё работало.
sema 28.06.2011 20:48
Re: Мс-40
Это понятно, но дело в том, что я хочу уйти от тросовой рулежки... старая она и порядком уставшая (хоть и реставрированная слегка). Так что буду нацеливаться на современную. Просто глупая мысль в голову пришла: а вдруг МС-40 не рассчитан на современный рулевой привод? :neznayu:
Andrey 09 28.06.2011 23:11
Re: Мс-40
Допис від sema112 (Допис 55957)
Рассчитан, все работает, все нормально
Руслан 35 29.06.2011 09:01
Re: Мс-40
Да Андрей, но с маленькой оговоркой, нужно добавить пластину для увеличения рычага, а не просто подключать кочергу к ручке мотора. Вот тогда будет мягкое управление без особых усилий.
Гена 29.06.2011 11:45
Re: Мс-40
Допис від Руслан 35 (Допис 56000)
Не знаю, ходил я на глиссе на Проге Андрея - туговато крутится, но не настолько что бы об этом говорить.
Руслан 35 29.06.2011 13:26
Re: Мс-40
Гена, спорить не буду.... я просто знаю, а ТЫ можешь измерить расстояние от точки приложения силы на МС40 до оси вращения и на любом буржуйском моторе в комплектации д/у. Даже можно и на моём Мерке это промерить, и ты всё поймёшь.
Гена 29.06.2011 14:03
Re: Мс-40
Допис від Руслан 35 (Допис 56036)
Да меял я его, после звонка Пасику, благо и Мс-40 в боксе была и Меик стоит тоже рядом.:-)) Но мнение Пасика - владельца МС для Андрея авторитетнее, чем моё:-)):-)):-))
Andrey 09 29.06.2011 14:24
Re: Мс-40
Так чет я не совсем понимаю о чем вы тут говорите
Руслан 35 29.06.2011 14:38
Re: Мс-40
Андрей, я говорю, о кронштейне на ручку мотора, к которому нужно подсоединить кочергу поворачивающую мотор.Этот кронштейн увеличит рычаг и соответственно сделает управление лёгким.
Andrey 09 29.06.2011 14:50
Re: Мс-40
А понял, только там не совсем понятно что потом с кочергой делать? Ее тоже надо будет чуток подгибать?
Руслан 35 29.06.2011 14:59
Re: Мс-40
Естественно её перегнуть придётся, но судя по твоей загогулине(кочерге) её можно удлинить на несколько см.
Andrey 09 29.06.2011 15:13
Re: Мс-40
Во блин а как и где это действие можно осуществить???
Руслан 35 29.06.2011 18:28
Re: Мс-40
Допис від Andrey 09 (Допис 56068)
Прямо на РОПе.
Andrey 09 29.06.2011 23:09
Re: Мс-40
Спасибо буду думать о реализации
Гена 29.06.2011 23:13
Re: Мс-40
Допис від Andrey 09 (Допис 56181)
Чего думать, Руслана в охапку и бегом реализовывать:-D. Токо не забывай выворот при этом уменьшится
Andrey 09 29.06.2011 23:14
Re: Мс-40
А почему? Если рихтонуть кочергу то віворот не изменится
Гена 29.06.2011 23:49
Re: Мс-40
Допис від Andrey 09 (Допис 56184)
Если удлинить рычаг, то выворот уменьшится.
Руслан 35 30.06.2011 08:42
Re: Мс-40
Допис від Гена Б. (Допис 56194)
Гена, если учесть, что к рулевому редуктору и тросу скоро придёт полярная лиса из-за чрезмерной нагрузки, то уменьшение выворота ето просто смех. Тем более Прог и сильный выворот это не друзья, особенно на скорости.
Гена 30.06.2011 12:03
Re: Мс-40
Допис від Руслан 35 (Допис 56209)
Согласен. Да ещё и учитывая что Андрюха быстрой езды не любит, говорит 30-35 самое оно:-D:-D:-D
dimon 30.06.2011 13:39
Re: Мс-40
А попробуйте писать БЛИЖЕ К ТЕМЕ!!!!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:05.
