Старий 13.04.2020, 10:59   #1 (permalink)
Аватар для maxer Амур М
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 430
Типово Re: "Ветерок" или ....
Ребята, спасибо за участие, пока на рооп не еду, работаю удаленно, навалилось...
Но стуки появились именно после прогрева. Пока просто на холостых гонял на дежурке все вроде было ок, только подчихи иногда. Но вот когда я поехал и дал нагрузку, начались приколы. При регулировке карбика под нагрузкой.
Ну и этот неприятный стук.
Но, люфтов в маховике нет (конус), вверх вниз тоже вроде нет, влево в право ось тоже в верхнем подшипнике не стучит.
Относительно кронштейна стартера венец четко параллельно крутится, не восьмерит.
Вообщем, карантин, мотор пока единственная отдушина, так что продолжение следует))))
AlexGrom (14.04.2020)
Старий 13.04.2020, 14:40   #2 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
спакуха
топаем ломаем дальше...
точить торцы железа катух не надо...просто на основании магнето есть выработка напротив поджимного винта...покупаем в магазине бутылку пифффа...люминьку...пиво внутрь а из банки вырезаем полоску люминьки по ширине высоты посадочного основания магнето...делаем сначала 4-5-6 см длинной и подложив на это место ставим магнето на место...если не лезет или туго то укорачиваем длину люминьки...то дех пора пока налазит и магнето вращается плавно и не закусывает...далее на магнето на менсте пластинки делаем круглым надфилем 3-4 лыски и на местах лысок люминьку пластинки подгинаем положиф надфилек ручкой и наипнув легонько молоточком...
или втулим магнето или ставим подшипник...но это дольше и нужен токарный...
дальше катухи ставим наклеив на торцы скотч или изоленту...у изоленты толщина 0.3-0.4 мм и смотрим зазоры по кругу...ставим максимально близко и одинаково от торцов железа катух до внутренней поверхности маховика...
стучит скорее всего маховиком по магнето...отсюда и чихи и хлопки
от нашего бенза с китаезскими насосами такое бывает...к сожалению...
держу кулаки...все получиться...мы его победим
maxer Амур М (13.04.2020), Евгений (Киев) (13.04.2020)
Ветерок 8 э. Славутич Двигатели лодочные и привода 9 04.08.2017 08:14
Ветерок 12 СЕРЁГИН Архив 1 28.02.2016 07:31
Ветерок - 8 SUAL Архив 2 01.12.2014 09:46
Ветерок 8 Николай_83 Архив 2 18.06.2012 08:27
Продам Ветерок-12, Ветерок-8. Сергей77 Архив 0 29.05.2012 17:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:00.
