Старий 02.09.2020, 11:56   #1 (permalink)
Аватар для Sanya729800
Карапь: Крым-м + Нептун-23
Дописи: 238
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили 75 раз(а) в 32 сообщениях
Типово Перегрев, свечи и люльки для Нептун-23
Всем привет Стокнулся недавно с проблемой перегрева мотора (скорее поймал пакет) после чего мотор стал плохо заводится и не держать холостые. Почистил и настроил карбюратор - тоже самое. Грешу что от перегрева пострадали свечи. Поискав информацию по форумам советуют NGK BP6H (они и ранее были установлены). Возможно если не в свечах дело куда смотреть?
И еще момент раз уже хочу взять новые свечи и запасные колпачки к ним. Имеется эхолот Humminbird Piranha Max 170. При запуске мотора, эхолот начинает показывать полный бред на экране, а после добавления газа, то датчик вообще ничего не показывает. В данный момент стоят свечи без резисторов, а один из двух колпачков с резистором. Стоит брать свечи с резисторами или колпачки с резисторами, чтобы не было радиопомех на эхолот?
Sanya729800 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.09.2020, 18:23   #2 (permalink)
Аватар для Дядя Саша
Псевдо: Дядя Саша
Звідки Ви: г. Черкассы
Карапь: Прогресс 2,
Дописи: 772
Сказал(а) спасибо: 416
Типово Re: Перегрев, свечи и люльки для Нептун-23
Куда смотреть после перегрева? На компрессию. Потом всё остальное. И не обязательно кольца или задиры на цилиндрах. У Нептуна золотниковые шайбы из полипропилена, или подобного материала, не термостойкого.. При перегреве их может покоробить
Востаннє редагував Дядя Саша: 02.09.2020 о 18:28. Причина: дописка
AlexGrom (03.09.2020), Sanya729800 (04.09.2020), vlad2002 (11.10.2020), ВинБот (03.09.2020), Ярослав JK (03.09.2020)
Старий 03.09.2020, 11:50   #3 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Если перегрев был значительный, должно было нагреться магдино. Проверить в первую очередь конденсаторы (лучше сразу заменить, их проверить никак без спецоборудования), потом на образование искры всю систему
Старий 05.10.2020, 05:43   #4 (permalink)
Карапь: Южанка, Нептун-23
Дописи: 15
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
Когда капиталил свой Нептун, то заметил, что одна из золотниковых шайб уже утратила плоскостность. Т.е. не по всей плоскости прилегала к зеркалу, выгнулась. Вероятно тоже от перегрева. Движок заводился, но проблемно. Благо что в запасе была одна ровная, её и поставил. Сейчас заводится с одного оборота.
Правда не могу утверждать, что именно это и помогло, так как и коленвал мне восстанавливали и блок растачивали.
Но тоже думаю, что золотниковые шайбы может повести и это повлияет на запуск движка.
Если есть желание, можете посмотреть моё видео о ремонте Нептуна:
https://www.youtube.com/watch?v=9NO9MQTmEpk&t=144s
Востаннє редагував bekass2010: 05.10.2020 о 05:50.
bekass2010 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
vlad2002 (11.10.2020), дмитрий22 (19.10.2020)
Параметри теми
Параметри перегляду
Свечи для Honda 15-20 Кацан Двигатели лодочные и привода 0 05.08.2019 12:37
Продам свечи NGK Шедевр ck Архив 6 17.07.2015 20:40
Куплю свечи Alexsandr88 Куплю, где купить 7 31.03.2015 11:49
Свечи DENSO NGK Игорь Кр Архив 1 24.01.2015 13:22
Продам свечи Бердник Архив 0 15.12.2012 16:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:34.
