Старий 31.01.2018, 20:50   #1 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: Тримм для ПЛМ Вихрь.
КТМОВ--, да)))как есть в дребезги когда примерял зацепил об борт...ну уж лучше в гараже чем на воде...хлипенький брат китаец
friggy (31.01.2018), КТМОВ-- (31.01.2018)
Старий 01.02.2018, 09:04   #2 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Поки все гарно і чудово!!!!! Будемо чекати кінцевого результату та випробувань на воді
Старий 01.02.2018, 09:19   #3 (permalink)
Дописи: 3.110
Morgh_Olegovsky, ждите готового сээр!
ты увидишь первый,ещё и с сьёмкой поможешь
Старий 01.02.2018, 09:35   #4 (permalink)
Псевдо: Oleg
Дописи: 5.129
Починай продавати квитки на перший ряд
Старий 01.02.2018, 09:37   #5 (permalink)
Дописи: 3.110
Morgh_Olegovsky, Ооось вам.....!
Старий 13.02.2018, 18:24   #6 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Ану ка....
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam...v-IDxVVJG.html
Думаю что хрень, но авось...
КТМОВ-- (13.02.2018)
Старий 13.02.2018, 22:03   #7 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Ану ка....
А чего хрень? Это 12в актуатор.
Типа так:
https://ru.aliexpress.com/w/wholesal...uator-12v.html
или так:
https://prom.ua/Aktuatory.html
Рамка - как сам придумаешь...
neo160889 (14.02.2018)
Старий 14.02.2018, 10:21   #8 (permalink)
Дописи: 3.110
ну да,обычный актуатор,я тож думал его,он дешевле электро-домкрата в два раза,и благодаря тому что мне домкрат подарили сделал не покупая из него!то что ребята продают на базе актуатора работает так же,но я вот не рискнул бы ставить так как у них наружу...всётаки мне лучше в транце а не выносной,это актуально если транец само-сливной,тогда да,только так. ну и электрика снаружи ...???? в брызгах постоянно...может обидеться
Добавлено через 11 минут
есть много видео как работают эти подъёмники-актуаторы....так что если есть желание такой,вполне приличная тема!в интернет магазинах актуаторы по 1 000 грн+-,а сварить рамку два литра у сварного)))так что сибестоимость комплекта максимум 1500 грн....ну и 4е болта прикрепить)))
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 14.02.2018 о 13:09.
Denis_gl (14.02.2018)
Старий 14.02.2018, 14:50   #9 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Дописи: 2.609
Проводам ничего не будет - вопрос только в изоляции двигателя.
В принципе эти актуаторы используются на улице - ворота/спутниковые антенны - думаю от брызг им ничего не будет - а от погружения в воду - надо смотреть!
Тут самый главный вопрос при использовании - какое усилие создает этот актуатор? Если только для подъема - однозначно хватит. А вот для трима - сомневаюсь...
Дмитрий 4146 (15.02.2018)
Старий 14.02.2018, 16:07   #10 (permalink)
Дописи: 3.110
нененене...для трима никак!...усилие то хорошее!повернуть "тарелку" в ветреную погоду сам понимаешь моща пригодится и запас там есть!парусность то большая...
Провода понятно не испугаются,но стоит пригрузить корму....я всётаки склоняюсь к актуатору внутри транца(брызги то понятно,но вот погружение...) и чтоб давил на рычаг ,ну как у меня за рычаг тянет домкрат...это из серии электро-подъём но не трим!!!!та и видео ж есть вихря актуатором поымают...вот https://www.youtube.com/watch?v=bxCVWASETZY
как по мне то лучше так чем снаружи...но каждый делает как хочет
Старий 14.02.2018, 16:12   #11 (permalink)
Дописи: 3.110
Долучення 143853
вот ещё как вариант...электро-домкрат,или актуатор) давит на поршень...масло идёт в поршень-толкатель...электрика спрятана и гидравлика за бортом!вообще как по науке,самодельно,бюджетно и дома сам!глядя на такое по моему, вообще изобретать ничего не надо!и полюбому и трим и цена не как у "СМС"))))но у меня не было доступа к "недорогой" гидравлике....
Востаннє редагував Дмитрий 4146: 15.02.2018 о 09:55.
Старий 13.05.2018, 10:52   #12 (permalink)
Дописи: 3.110
Назва:  20180511_122022.jpg
Переглядів: 635
Розмір:  983,8 КБ
ID:	147283 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20180511_200333.jpg
Переглядів: 665
Розмір:  636,6 КБ
вот всем привет,я свой домкратик установил и испытал уже с двигателем...то тогда видео выкладывалось с просто подъёмным механизмом без движка,в холостую так сказать...теперь с движком...нуу,работает
скажем так в задуманные 8 секунд я не вложился,но!при подходе в воде будет ещё и доп упор воды в редуктор,на воде подъём будет быстрее,а в гараже выход из зоны удара о грунт получилось 13-14 сек,полный подъём 23....не совсем то что хотел но мне нравится,я доволен)))
AlexGrom (16.05.2018), Вовчик (13.05.2018), Ромчик 777 (13.05.2018)
Старий 13.05.2018, 15:08   #13 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Долучення 147283 Долучення 147284
Не боитесь, что подорвет? Упор Вихря на винте до 100 кг, пересчитайте рычаг, там килограмм 300 или больше получается.
Старий 13.05.2018, 11:04   #14 (permalink)
Дописи: 3.110
https://youtu.be/NLK2Lhb5Gyg
ну не судите строго)))люблю я когда "скутер" рядом))))
alex__k (13.05.2018), Denis_gl (13.05.2018), Lodochnick (16.05.2018), Вовчик (13.05.2018)
Старий 13.05.2018, 11:20   #15 (permalink)
Дописи: 3.110
ну и плюс визуальный, онлайн так сказать, контроль за положением движка и охлаждения, с рабочего места на пульте
Назва:  20180505_201438.jpg
Переглядів: 574
Розмір:  717,2 КБ
ID:	147285 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20180417_205440.jpg
Переглядів: 600
Розмір:  763,2 КБ
alex__k (13.05.2018), Denis_gl (13.05.2018), владленя (13.05.2018)
Старий 14.05.2018, 09:59   #16 (permalink)
Дописи: 3.110
переходной рычаг,10 мм,метал цельный,сварки нигде нету,плюс домкрат по паспортным данным на две тонны,и самое важное...весь прикол в том что в ходу двигатель опущен а штатное место,домкрат расслаблен,типа его и нету,а подъём при подходе к кромке тупо по инерции на уже заглушенном движке,он давить не будет, а давить на редуктор будет уже сопротивление воды от движущейся по инерции лодки,вся фишка этого дэвайса в том что б поднять(успеть) вывести редуктор не совсем из воды,а уйти с зоны удара о грунт и последующего "закапывания"винта в мул!теоретический расчёт был на то, что при подходе к пологому берегу,дойти носом до кромки для удобного выхода "нелёгких" пассажиров,без беготни срочно на корму подымая двиг!)))пару страниц назад я это оговаривал,не путайте подъёмник электрический с гидро-тримом.хотя при наличии бы у меня двух поршней,на один давим домкратом гдето внутри рундука размещённый,а второй за бортом,под движком упирается в двиг,я бы может так и сделал)тогда это трим...уж поверьте)))ну есть место для размышления и продолжения)пробуйте,я исходил из того что было в руках,без посещения магазина)))домкрат подарили,расходная часть только покупка дисков для болгарина)
Добавлено через 9 минут
тогда зимой обсуждался именно домкрат,а вариантов на самом деле масса,кто-то хочет электро,а кто то гидро...ну или симбиоз,я сделал именно из домкрата,вы можете придавить и актуатором, эффект будет тот же,но по моему, актуатором лучше давить на поршень(получаем гидронасос!и не сложный заметтьте)а второй поршень, рабочий, под движком
Старий 14.05.2018, 10:18   #17 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Так это подъемник, я прочитал "тримм"
Старий 15.05.2018, 18:57   #18 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Более правильно это называется Тильт (подьем опускание без нагрузки) А Тримм это работа под нагрузкой.
Konstantin 69 (15.05.2018), Дмитрий 4146 (16.05.2018), КТМОВ-- (16.05.2018), Ярослав JK (16.05.2018)
Старий 14.05.2018, 11:04   #19 (permalink)
Дописи: 3.110
ну тема трим,так и пошло...реально это не лифт)))а по принципу "трим"и всё как трим,но!в ходу я бы не советовал,и сам не хочу на электро-домкрате баловаться в ходу...поэтому если уж быть сооовсем точным то это трим только для подъём-опускание...не в ходу!!!(хотя может и выдержит,но смысл насиловать???я так не любил)
Старий 14.05.2018, 11:23   #20 (permalink)
А що станеться, якщо на ходу налетіти на топляк ябо мілину?
Зарядка на Вихрь 30 ЖоРиК1985 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 67 11.08.2014 19:01
Утопил Вихрь-30 DAJVER32 Куплю, где купить 15 08.08.2011 15:52
Продам Вихрь Александр Архив 3 31.07.2011 18:30
запчасти на Вихрь 25 Ромуельдо Куплю, где купить 4 19.02.2011 10:03
Вихрь 30 Шурик Архив 4 22.12.2010 21:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:07.
