Старий 20.12.2017, 11:09   #1 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: Тримм для ПЛМ Вихрь.
итак)мир не без добрых людей!я стал счастливым обладателем электродомкрата!ура!сей дэвайсик очень грел душу по пути домой,первым делом добравшись ,понимая что его делал наш китайский брат,естественно надо было провести ревизию устройства.
да в редукторе одна шестерня всё таки пластиковая,походу в случае клина что б слизало и остался "жив"двигатель,ну логично, а двигатель 90 ватт,судя по таблице выше тут в теме,это на 1200 кг,и потребление 8А.понимаем что это пиковая в максимальную нагрузку,меня это тоже устраивает.концевой был не рабочий и несколько проводов пришлось исключить из схемы)буду ставить кнопку с "переворотом фазы"и концевой...ну на слух и глаз)это что касаемо самого домкрата....
что касаемо теперь самого колхоза,подбираю сейчас методом проб и "ошибок" сам собственно угол наклона и место "прикрепления "к домкрату,если брать штатное "сверху"где упор в кузов автомобиля, то скорость будет не айс....вот "сбоку"тоесть в локте где сам червячёк с "гайкой",там перемещение в 2а раза быстрее,это уже лучше соответственно в два раза)))но теряю в усилии или нет...думаю нет!редуктор крутит с силой в константу,как его родили так он и живёт,(по принципу актуатора)....пока всё оптимистично,в общем углубился в чертежи и поиск оптимального угла атаки)
Назва:  20171217_172004[1].jpg
Переглядів: 658
Розмір:  1,09 МБ
ID:	141815 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20171217_170100[1].jpg
Переглядів: 667
Розмір:  1,35 МБ
ID:	141816Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20171217_193505[1].jpg
Переглядів: 670
Розмір:  1,60 МБ
ID:	141817 Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20171217_201613[1].jpg
Переглядів: 646
Розмір:  1,64 МБ
Denis_gl (22.12.2017), friggy (20.12.2017), владленя (20.12.2017)
Зарядка на Вихрь 30 ЖоРиК1985 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 67 11.08.2014 19:01
Утопил Вихрь-30 DAJVER32 Куплю, где купить 15 08.08.2011 15:52
Продам Вихрь Александр Архив 3 31.07.2011 18:30
запчасти на Вихрь 25 Ромуельдо Куплю, где купить 4 19.02.2011 10:03
Вихрь 30 Шурик Архив 4 22.12.2010 21:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:25.
