Старий 06.10.2011, 12:32   #1 (permalink)
Звідки Ви: г. Алейск
Карапь: казанка
Дописи: 23
Сказал(а) спасибо: 10
Типово Re: импортный бензонасос на наш ПЛМ
Допис від bethov Переглянути допис
Питание можно подлючить к вихрю.Там же 12 в .И акумулятор не нужно.
Чтобы на Вихре появилось 12 вольт, его нужно завести, а чтобы завести- нужен бензин, который без 12 вольт не качается. И другое - карбюраторы, а точнее запорные иглы наших ПЛМ слабы для электронасоса- перелив неизбежен.
sergejals зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.10.2011, 12:34   #2 (permalink)
Карапь: казанка
Дописи: 23
И еще один вопрос. Кто-нибудь ставил пружину под мембрану штатного бензонасоса?
Старий 06.10.2011, 12:46   #3 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
При нормальной работе клапанов насоса и "груши" пружинка не нужна.Если нет разряжения в картере никакой насос не поможет.Генераторная катушка выдает 12В при оборотах выше средних ,
Старий 06.10.2011, 12:55   #4 (permalink)
Карапь: казанка
Дописи: 23
Допис від саныч Переглянути допис
С напряжением согласен, поэтому и говорю, что электрический бензонасос без АКБ невозможен. А насчет пружинки вычитал на каком-то форуме, по моему на мотолодке. У штатного бензонасоса давление большое, а производительность слабая. Поэтому мотор так реагирует на малейшие подсосы воздуха. Если поставить пружину под нижнюю часть мембраны, то давление снизится, а производительность увеличится. Так пишут на форумах.
Старий 06.10.2011, 17:34   #5 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Допис від sergejals Переглянути допис
А чтобы на Ямахе появилось 12 в ее тоже не грех бы завести!!!!!! И грушей топливо на Ямахе подкачать не западло!!! А на вихре слабо что ли?Разговор идет про бензонасос а не про подкачивающую грушу.А бензонасос от запора-низкого давления!!!!И ни чего переполнять не будет ,если запорная игла в норме!
Старий 06.10.2011, 21:25   #6 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Совершенно верно. Если игла недержит то недержит.
Заказ деталей на импортный мотор Садам Херсон 9 02.12.2015 09:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:19.
