Старий 17.07.2016, 09:59   #11 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили 126 раз(а) в 51 сообщениях
Типово Re: Электронное зажигание на все совкомоторы
Допис від HolyDiver Переглянути допис
Для примера табличка
По-новому (хотя, какое новое? Это я уже старый...), они по корпусам различаются маркировкой. По току любой в корпусе 122, прекрасно работают и в 112-м корпусе (они 10-ти амперные обычно, но и 5-ти амперный без проблем жжот. Напряжение - на всякий случай 4-ю группу, или выше. Пример обозначения в 122 корпусе: Т122-25-4. Что дальше, не читаем, там по скорости есть параметры, они бесполезны в нашем случае. А импорт бывает стремный, если ставить все подряд.
Спасибо, Ярослав! Табличку сохранил. Вопрос по надежной схеме NEW. Вы , часом, не электрик? Спрашиваю , потому что не могу проверить NEW дома, а до мотора добираться час времени.
Добавлено через 3 минуты
Допис від SHAFAR Переглянути допис
Вот такая схема.
Из четырех одна показала искру. Сборки одинаковые. Куда копать?. Собранные "надежная схема" проверяются и искрят. Где искать косяк?
Я тоже старый.... Стою на 6 РОПе. А Вы где?
SHAFAR зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Мітки
зажигание
Ветерок. Новое зажигание. SUAL Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 324 08.01.2022 20:15
Куплю зажигание на Нептун 23 kosiyan Куплю, где купить 3 21.02.2012 23:48
А-92 и наши совкомоторы morgan Подскажите плиз... 11 06.08.2011 17:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:29.
