Старий 14.06.2017, 11:29   #11 (permalink)
Аватар для дмитрий22
Звідки Ви: Украина,Херсон, Белозерка
Карапь: Крым, Джонсон15; "Кайман305";"ПеллаФиорд430"
Дописи: 235
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 248 раз(а) в 82 сообщениях
Типово Re: Электронное зажигание на все совкомоторы
Допис від Ростиславович Переглянути допис
В прошлом году собрал зажигание на базе МГ 101 работает на 20ке более менее (через 10-15 минут на полном газе глохнет, минут 10 стоит и опять нормально, на холостых и средних долго работает).
Нынче попался в руки Вихрь 30 тоже с МГ 101, на нем не могу поймать искру в одном месте скачет то там, то там.
Катушка намотана проводом 0,1 5500-6000 витков, сверху управляющая 250 витков. Искра слабая. Стоят ТЛМ - может в них дело? При замене проводов местами на управляющей искра вообще пропадает. Схема на плате. Куда копать???
Качество намотки
Неправильный монтаж
маховик с 6 магнитами
Добавлено через 37 секунд
Допис від chemetev09 Переглянути допис
Дмитрий ещё раз добрый день, опять мне нужен Ваш совет. Рассказываю: собрал я свой мотор Москву 30, поставил сначала родное зажигание, запустил, все мотор работает нормально только на холостых один цилиндр с перебоями, снимаю родное зажигание ставлю собранное по Вашей схеме, мотор запускается но обороты не развивает, при открытии дросселя больше одной трети глохнет, зажигание двигал и раньше и позже не помагает, потом открутил скобу которая связывает основание магнето и дроссель все равно газу даёшь он глохнет. Да пробовал на карбюраторе смесь беднить и богатить все безуспешно. Подскажите в чем может быть причина?
Фото монтажа?
Детали? Катушки?
Добавлено через 58 секунд
дмитрий22 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
/Aleksandr/ (15.06.2017)
Мітки
зажигание
Ветерок. Новое зажигание. SUAL Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 324 08.01.2022 20:15
Куплю зажигание на Нептун 23 kosiyan Куплю, где купить 3 21.02.2012 23:48
А-92 и наши совкомоторы morgan Подскажите плиз... 11 06.08.2011 17:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:27.
