Старий 14.10.2012, 06:54   #381 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
В процессе сборки редуктора возник еще такой вопрос: задняя шестерня ( стоящая на противоположном от гребного винта конце) вращается в игольчатом подшипнике. Между задним краем наружной обоймы и корпусом редуктора должна быть какая-либо шайба или нет? ( регулировочные шайбы присутствуют)
И еще: между дейдвудной трубой и картером стоит прокладка. Где-то ее можно купить в Одессе или выслать из Киева? Или как-то вобще приобрести?
Доброе Утро.Шайба,должна-быть,но,это все регулировочные шайбы.Непомню точно допуска,люфт горизонтальный должен быть,иначе вся сборка будет зажата и редуктор будет тугой.Ход вала должен быть гдето2-3 мм...Опять-же точно не помню,более подробнее,можно прочитать в книжке-Семенов Е.Н.,Страшкевич Р.В.-МОТОРЫ ВИХРЬ на лодке.Очень много полезного,и доработки и приспопособы,сам начинал с этого.
Евгений_77 (14.10.2012)
Старий 14.10.2012, 18:41   #382 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Спасибо, Владимир, книжка такая у меня есть, в принципе ее я и штудирую, просто там не все ясно и понятно. Хочется именно у практиков поспрошать, дабы выяснить все болячки и проблемы этого двигла. По поводу этой шайбы: я так понимаю, что она должна придерживать наружную обойму игольчатого подшипника и не рпикасаться к валу?
Старий 14.10.2012, 18:47   #383 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Немного о редукторе Вихря.
Долучені файли
Тип файлу: zip Редуктор Вихря КиЯ22-69г.zip (376,6 КБ, 136 переглядів)
Тип файлу: zip Регулировка редуктора Вихря КиЯ54.zip (510,0 КБ, 100 переглядів)
Старий 14.10.2012, 19:11   #384 (permalink)
Много интересного можно почерпнуть здесь.
Старий 15.10.2012, 09:40   #385 (permalink)
Дописи: 6.346
Юнга, какова судьба стартера? К кому он перебирается жить?)
Старий 15.10.2012, 13:38   #386 (permalink)
Аватар для Юнга
Звідки Ви: Киев- Роп 6
Карапь: Прогресс-4 В-30.
Дописи: 2.710
Сказал(а) спасибо: 1.695
Стартер едит в славный город Канев. А тебе Женя я тебе заказал.
vlpelyh (15.10.2012), Евгений_77 (15.10.2012)
Старий 15.10.2012, 20:47   #387 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Евгений_77, Добрый вечер, при разговоре с Юнгой он мне сказал. что у вас есть редуктор Нептуна. Я ищу ногу от Hептуна, для переделок, Вам могу предложить что интересует по Вихрю. Прошу ответить в личку.
Востаннє редагував vlpelyh: 15.10.2012 о 21:06.
Старий 18.10.2012, 22:27   #388 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Карапь: Прогресс 2 + Вихрь 30
Дописи: 116
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
подскажите какие нужны бронепровода на вихрь 30 или с какой машины подойдут?
Vetal_Zp зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.10.2012, 22:31   #389 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Допис від Vetal_Zp Переглянути допис
Не знаю что за БРОНЕ провода, но высоковольтные провода подойдут обычные.
Старий 19.10.2012, 08:29   #390 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Дописи: 116
ну это в принципе одно и тоже!))))типа магнето-магдино-монетка!
Старий 21.10.2012, 20:58   #391 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Дописи: 116
подскажите какая игла стоит в карбе у вихря 30, по симптомам мой карб переливает, пытаюсь устранить проблему самостоятельно!
Старий 21.10.2012, 21:19   #392 (permalink)
Дописи: 19.712
А симптомы какие? Если через дренажное отверствие не идёт бенз.То лучше не трогай.Игла там в край хреновая.Нашла своё место пусть работает. ХХ регулируються сбоку с стороны клапана подсоса.То есть рядом находится регулировочный винт.Но прежде посмотри на заслонке просверлено ли отверствие на уровне выхода иглы ХХ. Так же немешало бы загерметизировать кольцом резиновым ось заслонки снизу карба.Бабы небыло подсоса, и не лился лишний бенз в картер мотора.Грязи потом куча.
Vetal_Zp (22.10.2012)
Старий 26.10.2012, 21:54   #393 (permalink)
Дописи: 6.346
Процесс идет! На очереди карб, зажигание и двигло!)
Старий 26.10.2012, 21:59   #394 (permalink)
Дописи: 6.346
фотки!
Назва:  2012-10-26 15.13.26.jpg
Переглядів: 534
Розмір:  1,13 МБ
Долучені зображення
Тип файлу: jpg 2012-10-26 15.13.14.jpg (1.008,6 КБ, 148 переглядів)
Старий 26.10.2012, 22:43   #395 (permalink)
Дописи: 19.712
Ох ты ж Ёшкин кот. Даж я не настолько готов так выичщать Вихря.Можна сказать будет новым. Но на данный момент я бы рекомендовал бы всё таки сделать тягу разрезную.В разы облегчит дальнейшую эксплуатацию.
Евгений_77 (27.10.2012)
Старий 27.10.2012, 17:22   #396 (permalink)
Дописи: 6.346
Я прочитал у Страшкевича про разрезную тягу, правда геморно это... окно в дейдвуде, муфточка.... думаю пока, могет быть и созрею). На карбюраторе резиночку на оську поставил вчера, пока не все понятно с зажиганием, у меня не стоит блок ВБГ-3А и нет кнопки "стоп". Как его могли эксплуатировать без этого? Правда на лодке вобще не было никакого электрооборудования.
Кстати, поддон вычистил еще для того, что бы заварить, нашел трещину, и грязный он был, с карба текло по оськи.
Старий 27.10.2012, 18:51   #397 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Как резиночку поставил,оську снимал или нет, с зажиганием за зиму помогу сделать, нужна панель зажигания и маховик,чтобы установил и всё. С карбом не спеши, я свой буду переделывать, выложу фотки. ВБГ-3а ищи, если не найдёш, ничего страшного, это обычный диодный мост с выпрямленным током 3А напряжение на 100В достаточно. Кнопка стоп будет в комплекте электронного зажигания. Все вопросы в личку.
Востаннє редагував vlpelyh: 27.10.2012 о 18:58.
Старий 27.10.2012, 19:19   #398 (permalink)
Дописи: 6.346
С оськой была такая проблема: свержу была сорвана резьба и гайка "расклепана". Снял ось, проточил,нарезал резбу м6, ослабленной резьбой поставил вниз, потом уплотнительная резинка и гаечка на Локтайд средней фиксации. Верх тоже уплотнил, и гаечку на локтайт. Зажимал до такой степени, пока ось не перестала свободно открываться, затем немного отпустил. Локтайт надежно держит, проверено!) Надеюсь, что в поддоне будет сухо и комфортно)))
ВБГ у меня есть, есть вопрос как его проверить? ( если можно, то по простому))). А что такое панель зажигания?
Старий 27.10.2012, 19:37   #399 (permalink)
Дописи: 19.712
Когда не дай Бог что с помпой будет.Тогда поймёте что такое секас с тягой.
Старий 27.10.2012, 19:45   #400 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Лично я раззеньковывал отверсвия снизу и сверху, делал небольшие потаи сверлом 11мм, туда в углубления и прижимаються резиновые колечки .Панель зажигания, это то, что стоит под маховиком , четыре катушки и прерыватели.
Востаннє редагував vlpelyh: 27.10.2012 о 19:48.
Тут присутні: 14 (учасників - 0 , гостей - 14)
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 13:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 12:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 11:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 17:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:53.
