Старий 19.09.2015, 01:02   #1221 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Типово Re: Особенности эксплуатации ПЛМ Вихрь.
Бензонасос, а не забыли про золтниковые шайбы, которые этот бензонасос качают , если они меньше по высоте чем по мануалу, или пружины в них прослслабли, то будет меньше создаватся вакуум, меньше бенза поступит.
Котофеич (19.09.2015), Юнга (19.09.2015)
Старий 19.09.2015, 06:38   #1222 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброго Утра-ВСЕМ.....Во всем причина -ПОДАЧА -ТОПЛИВА.....Изначально проверить-шланг-заборник в баке-соединение на входе на моторе-бензонасос-проверить работу клапанов бензонасоса-если все нормально-то тогда открыть верхнюю крышку на насосе(под -4 -винтиками -потай)там находится сама мембрана насоса.....если -ОНА-имеет деформацию или выпуклости-заменить на НОВУЮ-если уже это на поможет-тогда смотреть золотники.....Снять карбошник и пальцем можно пробовать как работают -ОНИ....Если прижимаются к торцу со щелчком и туго -то ВСЕ-ОК-если -нет то-тогда -нужно колоть двигатель и заменять и золотники и пружины(золотниковые)-желательно торцонуть -торцы картера-на ТОКАРНОМ станке....снимается до полного снятия выработки по торцу.....Обычно хватает углубиться на 0,1-0,2мм потом это ВСЕ убирается регулировочными шайбами.....Торцуется картер с обоих сторон.....Главное-при разборке(если не спец.)пометить золотники-ВЕРХ-НИЖНИЙ-и потом -НОВЫЕ -так-же и поставить-иначе двиг не заведется и будишь опять искать причину.......УДАЧИ-ВАМ!
Добавлено через 5 минут
На Нептуне проверить золотники -НЕ ВОЗМОЖНО-не так распложена камера и пальцем -ТУДА НЕ ЗАЛЕЗИШЬ.....Но ЕСТЬ ЕЩЕ один способ проверки-ЗАКАЧАТЬ бенз в карбюратор-снять шланг подачи топлива ОТ НАСОСА к КРБЮРАТОРУ и завести двигатель.....если бензин-идет нормально(со шланга )то ищите причину в карбошнике-ЗОЛОТНИКИ и БЕНЗОНАСОС РАБОТАЮТ-НОРМАЛЬНО.
Старий 15.10.2015, 09:30   #1223 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
http://youtu.be/DFxXhGvtcAo
A_Hill (15.10.2015)
Старий 16.10.2015, 20:40   #1224 (permalink)
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Допис від Lodochnick Переглянути допис
В понедельник попробую редуктор от Вихря запихнуть,результат выложу
Вовчик (17.10.2015)
Старий 18.10.2015, 19:09   #1225 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Только позакрывай на всякий случай все дырдочки в нем, сталкивался с ерундой -забивает отверстия камешками хрен выковыряеш да и посадочные места чтоб не пострадали.
Старий 19.10.2015, 01:38   #1226 (permalink)
Псевдо: Сергуня
Звідки Ви: Архангельская область
Карапь: Казанка 5м2 Вихрь 30 Ветерок 8
Дописи: 9
Сказал(а) спасибо: 3
Всем доброго времени суток! Товарищи, прошу помощи. Эксплуатирую Вихрь 30Э, уже пятый сезон, достался от отца, отец ездил не много, за мотором следил. В этом году начались проблемы. Заметил искры из-под маховика (ехал в темное время суток без колпака), потом стал драться при запуске, плохо заводиться (до этого запускался с полпинка), а затем вообще стал троить при движении. Искр уже нет. При разборке увидели, что зажигание (МБ-22) ушло в самое позднее положение, т.к. ослабли крепежи. Стали грешить на бензин, т.к. в этом году стал добавлять 92 к 80 1:1, перешел обратно на 80, выставил зажигание. Результат – дерется также (руки уже как боксерские перчатки, веревки диаметром в 6 мм рвутся), заводится плохо (схватывает но не запускается), продолжает троить. Затем поставил новое зажигание (МБ-22), но со старой катушкой, т.к. на новой не было искры. Результат – дерется намного меньше, но не заводится, хотя также схватывает.
Искра есть, топливо есть, по всем законам двигатель должен работать!
П.с. В следующий раз буду пробовать с эл. стартером.
Первый раз на форуме, раньше нигде не регистрировался. Так что заранее прошу прощения если где то накосячу.
Сергуня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.10.2015, 06:44   #1227 (permalink)
Дописи: 3.133
Опережение зажигания-НЕ ДОХОДЯ ДО ВМТ(верхней мертвой точки)-5-25мм-должен-быть разрыв на кулачках(зазор-0,25-0,3мм)...зазоры выставляются-ПРИ ОПЕРЕЖЕНИИ(рычаг в верхней точке)
Старий 19.10.2015, 11:18   #1228 (permalink)
Псевдо: Сергуня
Дописи: 9
Зажигание стоит электронное, там нет кулачков.
Старий 19.10.2015, 13:25   #1229 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Да просто возми руками за маховик, подергай, влево вправо, вверх, скорее всего износ верхних подшипников. Люфта бить не должно. когда маховик магнитами лупит по зажиганию, искра как-бы есть, но ее нет. И само зажигание не должно болтатся.
Старий 19.10.2015, 14:54   #1230 (permalink)
Псевдо: Сергуня
Дописи: 9
Пробовал за маховик, никаких посторонних шевелений качений и люфтов нет. Есть подозрение на катушку зажигания. В посте № 152 у Рами вроде такая же причина была! Но вопрос - можно ли ставить катушку с другим зажиганием и наоборот к моему зажиганию другую катушку.
Старий 19.10.2015, 19:16   #1231 (permalink)
Дописи: 19.704
Сказал(а) спасибо: 9.570
ИМХО если схема сигнал выдаёт.Тиристор целый.То как по мне это катуха.Во всяком случае методом исключения, можна проверить. Как вариант.
Сергуня (19.10.2015)
Старий 19.10.2015, 21:31   #1232 (permalink)
Псевдо: Сергуня
Дописи: 9
То есть можно заменить одну катушку без зажигания?
Старий 20.10.2015, 06:47   #1233 (permalink)
Дописи: 19.704
Да.такую же возьмите и попробуйте,если результат тот же. искать косяк нужно в другом месте.
Сергуня (20.10.2015)
Старий 21.10.2015, 13:15   #1234 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
Кто-то экспериментировал с принудительной подачей воздуха к карбюратору Вихря? что-то шальные мысли появились что-то такое придумать
Старий 21.10.2015, 13:53   #1235 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
на мотолодке проскакивали мысли о улитке на маховихе с соответствующими прорезями на колпаке для создания избыточного давления в районе карбюратора
как помнится никаких позитивных прибавок в мощности замечего не было
Старий 21.10.2015, 21:16   #1236 (permalink)
Дописи: 19.704
Допис від Mr.Dmitro Переглянути допис
ИМХО для 2т мотора не имеет смысла.
Старий 21.10.2015, 21:52   #1237 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Попробуй опустится до теории работы 2Т мотора. Обрати внимание на порядок заполнения камеры топливной смесью. Шальные мысли покинут твою голову
Старий 22.10.2015, 02:44   #1238 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
проще говоря чем больше надуешь на вход тем больше выдуешь топливной смеси в выхлоп
Старий 22.10.2015, 16:15   #1239 (permalink)
Дописи: 637
т.е. теория хождения без капота на Вихре в жару чистый фарс?
а чего не добавляете " и больше энергия взрыва"?
Старий 22.10.2015, 16:23   #1240 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Дмитрий а как вы связываете снятый колпак с принудительным наддувом?
" и больше энергия взрыва", немного не понял Вашей фразы.
Eurocrown есть ли информация о реальной эксплуатации? macleod Катера, лодки 38 11.09.2017 14:36
Украине ужесточают требования по эксплуатации судов dimon Новости 3 05.08.2011 13:27
Особенности удлинения. Гена Днепр 11 27.02.2011 12:42
Особенности национальной езды (перемещено) Руслан 35 Флудилка 14 01.02.2011 18:40
Опыт эксплуатации merkury 40elpto. Поделитесь опытом пожалуста vital-777 Подвесные импортные брендовые 9 05.12.2010 13:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:17.
