Звідки Ви: Пермь
Карапь: Казанка 5
Дописи: 18
Сказал(а) спасибо: 5
Доброго всем времени суток сегодня приобрёл старенький нептун 23 приехал поставил в бочку иииии началось не могу включить нейтраль куда не двигай всегда скорость вперёд боюсь спустится на воду Что делать подскажите
смотреть по ходу
от рычага переключения, через качельку тяга уходит через дейвуд (ногу) к редуктору. Начинайте от рычага и смотрите, если в поддон мотора все подключено, то посмотрите на дейвуде есть окно (пластинка на двух винта). Это окно служит как раз для разъединения той самой тяги при разборе мотора. Откройте оно, подергайте рычагом переключения передач и постотрите что происходит (двигается ли тяга вверх-вниз). Дальше по обстоятельствам... Например разьедините тягу и попробуйте попеклчать нижней ее половиной, которая уходит в редуктор.
cuba5986 (18.07.2012)
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
причин может быть несколько.
1.коромысло на оси под головой мотора 2.муфта тяги 3.редуктор а именно деталь на конце тяги реверса, шток в горизонтальном валу,пружинка в нем же, далее кулачки на муфте и т.д............ Только полная разборка с ревизией поможет установить причину, раз СТАРЕНЬКИЙ, то поменять резинки=сальники, убитые подшипники, подкинуть колечки,заменить уставшие деталюхи, проапгрейдить эсз и катать-катать-катать............. Там нет нанотехнологий, простой в ремонте агрегат..........как по-мне, то лучший=надежнейший из совка по лодкомоторам средней мощности............. |
#4 (permalink) |
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Казанка 5
Дописи: 18
Спустил на воду проехал километра три и двигатель встал маховик не проварачивается возращаюсь на веслах помогите в чем проблема не пойму
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Скорее всего заклинил нижний подшипник коленвала, есть у них такая болячка если сальники старые, или же сам редуктор. Снимите редуктор и все станет ясно.
Крым. yamaha 40 veos |
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Казанка 5
Дописи: 18
снял редуктор не одного целого подшибника шестерня аж в корпус вошла и улицы на валу шлицы повернуло но не сорвало буду перебирать . Сегодняшние испытания показали что он на много слабее 30ки да и по ходу 25 тоже . Может просто такой уставший. И вопрос не по теме есть у меня 30ка но постоянно срезает шпонку на маховике один день чуть от радости не визжу на второй опять руки до ушей стираю
#7 (permalink) |
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Саша в принципе перед покупкой такой тест-драйв надо было сделать. А маховик совсем не двигается.
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
На счет 30ки то да, а вот на счет 25 ки вопрос Очень спорный. (за то какой приятный расход топлива!!!!!!!)
#10 (permalink) |
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Казанка 5
Дописи: 18
Получается что у меня весь редуктор был убит может из за этого была такая маленькая скорость ?
#11 (permalink) |
Дописи: 19.714
Ну дык конечно влияет работа редуктора.Тут травинка намотается и уже петь начинает.Сделаете редуктор разницу сразу почувствуете.
cuba5986 (19.07.2012)
не факт что движка в идеале. Может получиться так что дешевле купить другой б.у. мотор (предварительно хорошо его проверив) чем "подымать" имеющийся. все зависит от задачи, ну если дело не упирается в деньги то конечно полностью откапиталить будет значительно предсказуемей по конечному результату
#13 (permalink) |
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Казанка 5
Дописи: 18
Поменял редуктор отлично пошел только звенит маленько не моу понять в чем причина но собираюсь искать второй нептун что бы на двух ходить что то он мне уж очень понравился после вихрей . Всем огромное спасибо за советы
#14 (permalink) |
Дописи: 19.714
Ну в движке компресию померять .
То.Куба.В смысле звенит? А до этого небыло? |
#15 (permalink) |
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Казанка 5
Дописи: 18
металический звон такой как будто что то трясётся то есть то пропадёт но чаще всего есть причем на малых оборотах его нет только на полном ходу
Добавлено через 5 минут звенит на больших оборотах металический звук на малых нет и иногда пропадает Добавлено через 1 минуту есть видео |
#16 (permalink) |
Дописи: 19.714
Можна сылку на видео.?Хотя возможно надо бы поискать чего то снаружи неприкурченным вышло.Что то пропустили мимо внимания.Хотя так тяжело что посемуповоду сказать, через форум.
#17 (permalink) |
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Казанка 5
Дописи: 18
Померял компрессию 8,5 очков на каждом нормально это или нет? На двигателе вроде всё протянул только тяга газа двигается вверх вниз надо попробывать придержать на ходу . И еще вопрос знаю что на вихре тарелка на маховике держит гайку а тут просто гайка. Вдруг слетит ?
#18 (permalink) |
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Звенит при определенных оборотах "тарелька"-храповик маховика.На нептунах устанавливается (в заводской комплектации) защитный кожух маховика ,если стоит электростартер то обязательно наличие и ручного (своего рода выполняет функцию кожуха помимо основного назначения).
#19 (permalink) |
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем.Звон это накрылся верхний подшипник.Разборка замена подшипника в верхней части картера,сраз чтоб не заморачиваться заменить и в нижней крышке и подшипник и сальники и вверу и снизу.Однозначно проверить золотники....Ваша компрессия8,5 для Нептуна слабовата,желательно заменить хотябы кольца.Дальше по регламенту.По редуктору---Изначально,похоже у Вас лопнул фиксатор переключения скорости\находится в корп.редуктота,в самом конце ,в него вкручивается,черезуплот.кольцо тяга реверса-или-же она была зекручена не до конца.Опять-же Нептун Вы приобрели,где гарантия-что с редуктором было все ГУТ.....Нептун-неплохой двигатель,это говорю-как бывший Вихревод,только слабоват и любит чистоту...Зато,охлаждение такое-бы ВИХРЮ,он -бы работал и работал.....
#20 (permalink) |
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Казанка 5
Дописи: 18
Поставил под тарелку прокладку вырезал из шумоизоляции звон пропал. У меня вопрос проклеил колпак шумкой автомобильной в два слоя просверлил дырочки для забора воздуха вот думаю будет грется или нет всётаки охлождение же водяное завтра хочу купить второй нептун 23 как спарку сделать вобще не представляю
Добавлено через 6 минут и какой карбюратор лучше поставить стоит к 36 Добавлено через 48 минут И еще если не трудно подскажите как можно сделать контроль охлаждения в сторону а то совсем не видно особенно одному |
| Мотор Suzuki 25 два такта, три целиндра, не могу снять сапог | Andjey16 | Подвесные импортные брендовые | 9 | 20.07.2012 19:30 |
| Нептун-23 | Бердник | Архив | 4 | 25.12.2011 21:13 |
| не могу найти тему где были контакты проверенного продавца моторов | masionas | Подскажите плиз... | 9 | 23.09.2011 02:29 |
| Не могу включить | dimon | Электрика | 13 | 31.01.2010 02:51 |
