Re: Мотор Сич долго заводится
Так итог какой??
То что залил мотор это понятно. А что потом? Нормально заводиться с эл.стартера? |
у меня так было в прошлом году, поменял свечи и аккум новый поставил...проблема ушла, заводится с первого-второго, а раньше с 8го-10того...Саша Доберман советует свечи мжк с зазором 7,5...еще проверить карбюратор, если надо-почистить...
А как насчет Денсо? |
Денсо лучшее
Заменил свечи на МЖК поставил новый аккумулятор заводится после откидывания со 2 раза а на стоянке с полуоборота так что всем :uchtiv::*-)%*
А заряд АКБ идет? Есть у тебя вольтметр? |
Заряд будет работать только при подключенным АКБ. Без АКБ заряд не идет. п.с. Ну если старый АКБ заряжал то значит все ок, и нечего жалеть, заводи с кнопки, а шнурок оставь на случай ЧП с аккумом или стартером. Пока работает эл. стартер, забудь о шнурке. |
Ребята, Всем привет.
Сегодня решил прокатиться на лодке, все хорошо, завелся, прогрелся, охлаждение есть, покатались немного, сделали пару кругов по заливу, на обратном пути на пол газе мотор начал медленно сбрасывать скорость( как будто сбрасываешь потихоньку газ) и заглох, попытка завести не принесла результата. Потом Я дернул за шворку и понял что нет компрессии. Подошел на РОП на весле, открутил свечи, проверил отверткой прогара нет. Свечи рыжие, мотор не перегревался ( руку можно было держать на ГБЦ). Что может быть?? Могли ли кольца залечь?? :sos::sos::sos: |
Может и кольца.Но как бы нет причины.Ведь не перегревался мотор.Как на мой взгляд.
блин Рами вот жеж невезуха.Я уже честно говоря обрадовался наконец с моторами у тебя устаканилось. Комрпесомером меряй.Будеш знать точно. |
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Ой не морочь голову.Стечение обстоятельств.;-)
Добавлено через 8 минут Может нафиг все продать и не замрочиваться))) может не судьба) |
Перегреть мог из-за бедной смеси, а не только из-за кулька на сапоге. |
Свеча рыже/красная.
Добавлено через 21 минуту Переговорил с Михаилом Коваленко ( испытателем этих моторов) Он сказал что скорее всего это задир/залегли. Причина из за не правильной пропорции смеси масла с бензином. Я лью на 20л бенза 400грамм масла.1*50 А он рекомендует минимум 660грамм на 20литров. 1*33 Завтра приступаю к осмотру внутренностей, как говориться вскрытие покажет. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:56. |
