-   -   Мотор Сич долго заводится (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/5792-мотор-сич-долго-заводится.html)
Angler2012 06.08.2012 11:24
Подскажите пожалуйста Долго заводится МС постоял где то 3 часа бензина подкачал даже из карбюратора потекло что бы не палить аккумулятор дёргал ручник завёлся только на 20 или 25 раз В чём причина ?:'(%):-C:smuschenie:
Руслан 35 06.08.2012 11:42
Re: Мотор Сич долго заводится
Допис від Angler2012 (Допис 131661)
А пусковым устройством пользовались? Тем,что на румпеле и управляет обогатителем?
mihail852 06.08.2012 11:44
Андрей, такого быть не должно, если груша стала твёрдая, качать дальше не нужно. Если ощущения твёрдости не наступает и бензин полился через верх, то нада смотреть запорную иглу в поплавковой камере, потом поплавок (чтоб не пробитый)...
можно снять ручной стартер (он будет мешать), потом открутить 2 винтика поддона карбюратора и снять его аккуратно, предварительно положить тряпку в поддон, чтоб не потерять чего нибудь... и потом снять поплавок с иглой и оценить состояние...
Рамзес 06.08.2012 14:23
Смотри клапана это первое.
Второе, уровень топлива в поплавковой камере, могла игла залипнуть и переливать.
Свечи рабочие? Искра есть? Какие свечи стоят?
В проводке ничего не перепутал?
Подсосом пользовался?
Ручной стартер ( шнурок) хорошо дергал, нужно резко дернуть.
У меня МС заводиться без подсоса даже через 5 дней.
Angler2012 06.08.2012 18:24
Допис від Руслан 35 (Допис 131667)
Румпеля нет:-C
Добавлено через 3 минуты
Допис від Рамзес (Допис 131693)
А где у него подсос Свечи не знаю Купил родные МЖК может поменять? Как проверить иглу?:smuschenie:
Какие и где клапана?
Рамзес 06.08.2012 18:30
Набери на скайп, объясню что где смотреть.
санек 75 06.08.2012 20:57
Проверьте зазор на свечах
Рамзес 06.08.2012 21:36
Допис від санек 75 (Допис 131752)
У него мотор работал нормально, и тупо перестал нормально заводиться.
1.- Думаю свечам пипец
2.- Клапана пора менять.
3.- Еще вариант что в цилиндре вода.
Судя по разговору уровень в карбе держит, он просто продавливает грушу силой.
Angler2012 06.08.2012 23:21
А сколько должен быть зазор?
Рамзес 06.08.2012 23:59
Допис від Angler2012 (Допис 131785)
от 0.5мм до 0.8мм проверять щупом ( на авторынках продают)
Andrey 09 07.08.2012 01:01
Скорее всего свечи или бензин плохой
mihail852 07.08.2012 01:15
Андрей(Angler2012), опишите подробнее:
1. Мотор плохо заводился так всегда? или это началось в какоето время или после каких действий над мотором? А может вы просто впервые решили дёрнуть ручной стартер а он не завёлся?
2. Пробовали газку дать при запуске ручным? мотор то не прогрет и возможно холостые низкие, мотор подхватывает но глохнет? Возможно винт холостого хода (тот что количества) подкрутить нада - поднять обороты...
Может и жиклёрчик холостого хода забился чем то...
Angler2012 07.08.2012 01:44
Допис від mihail852 (Допис 131794)
Может и жиклёрчик холостого хода забился чем то...[/ Мотор стал плохо заводиться внезапно Газку дать не могу так как нет румпеля а дистанция сразу включает ход Попробую подкрутить винт х х Благодарю:uchtiv:
Andrey 09 07.08.2012 09:04
Саша, а когда завелся работает нормально? Из дифузора выхлоп не идет? Свечи какие, может таки залило?
Pasic 07.08.2012 09:37
Допис від Angler2012 (Допис 131796)
На ручке командера в торце кнопка. Нажимаеш и ручку вперед, передача не включится.
Angler2012 07.08.2012 12:33
Допис від Andrey 09 (Допис 131810)
Как завёлся работает нормально На счёт выхлопа не знаю посмотрю
Рамзес 07.08.2012 12:50
Допис від Pasic (Допис 131820)
Если не разберешься где кнопка, то по газовать можно тросиком газа, он входит в карб сверху, просто потяни его.
Только смотри аккуратно там где конец цепляется на тягу к дистанции есть западло, тросиком можно дотронуться к плюсовой клеме втягивающего.
п.с. У меня было такое, пришлось покупать новый тросик, заварило нафиг)))
и попробуй снять видео своих действий.
Pasic 07.08.2012 19:06
Разговаривал с Сашей по телефону ничего там страшного нет. Просто перелил по неопытности.
санек 75 07.08.2012 20:07
Тезка если есть стартер то лучше им пользоваться.У знакомого была Сельва 35 то ручным заводился очень редко(дури в руках не хватало) постоянно из-за этого заливало.Уменьшили зазор и завелся с первого раза,но не знаю точно но говорил знакомый что есть "гарячие и холодные "свечи на разную температуру воздуха.
Pasic 07.08.2012 20:20
Момент с мотор сичем в другом. У него ручной стартер очень ненадежный узел. То пружина лопнет то веревка оборвется, то еще что то. То есть если есть акум нечего его вообще трогать. Пусть стоит себе на моторе , мало ли что с может случится с электро запуском. У сича проточки на маховике нет так что его так как вихря не заведеш простой веревкой.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:05.
