-   -   Какую дистанционку лучше установить МС-40 (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/6381-какую-дистанционку-лучше-установить-мс-40-a.html)
Модернизатор 19.10.2012 20:36
Re: Какую дистанционку лучше установить МС-40
Допис від Andrey 09 (Допис 144926)
Троса С5, у меня командер однорычажный, врезной. А че надо то? Я чет не совсем понял? У меня стоит 2 года уже, работает. Вопросов к нему нет, удобный. Ставил Гена Б. как в принципе и все остальное делал. Все вроде нормально
А хватит ли места на крыму для установки врезного командера?
Рамзес 19.10.2012 20:52
Допис від Модернизатор (Допис 144943)
С головой.
vasilith 19.10.2012 23:37
есть мерковская родная врезная дистанционка, новая но, без упаковки,просто она уже стояла на лодке, снята с нового ТРАКЕРА, он шол под установку мерка а туда другой мотор влепили и дистанцию соответственно поменяли, цена 200 уе , у меня такая на прогресе стоит , она поинтересней накладухи будет!!! в установке немного сложней но за то ногам потом не мешает!
Adolf2003 19.10.2012 23:41
Допис від vasilith (Допис 144965)
никаких сложностей вообще нет, все это рассказы не устанавливавших ни разу. а вот в эксплуатации и эстетике намного лучше
Andrey 09 20.10.2012 03:27
Саня прав! Она становится как и обычная просто снаружи торчит только ручка и все. А места он занимает не больше чем обычные
Angler2012 21.10.2012 13:34
Можно фотки дистанционки:-)
Гена 21.10.2012 21:22
На Крым врезная дистанционка от Мерка ставится очень даже прилично, ногам не мешает, делать проставки под накладжные коммандеры по 8 см толщиной при родном стекле не надо. Смотрите вотки, переставил таких коммандеров на Крым уже вагон и тележку. В установке чуть сложнее, чем накладной, но, как сказали, эстетика и главное механизм у него на голову лучше, чему накладного. ЛЮБОГО, у него внутри всё из стали сделано, а не как из силумина в накладных. Ну и ещё один неоспоримый плюс - при установленном таком коммандере потом можно без проблем перейти на ЛЮБОЙ мотор, кроме Джонсон-Эвинруда, просто установив соответствующую электрику. и поставив нужные тросса, которые есть под любой мотор, то есть в коммандер они С5, а в мотор и С5 бывают и С2 бывают. Уже на Хонды и Ямы не один такой коммандер поставили и всё прекравно работает.
На фотках видно, как он стоит на Крыму. Фотки есть тут, повторно не даёт загрузить. http://forum.fregat.kiev.ua/29789-post18.html
asergey 22.10.2012 09:07
рулевой редуктор Т71. Заводской комплект для подключения дистанции нормально встает только если рулевой трос по левому борту прокладывать. Если по правой прокладывать то нужно деталюхи изгибать по новому потому, что мотор плохо откидываться будет.
Гена 22.10.2012 10:55
Допис від asergey (Допис 145167)
Что то не заметил такого, когда ставил Андрею 09.
asergey 22.10.2012 15:49
Врт этой весной с этим и столкнулся. Прямо мот не откидывается "кочеога" мешает, ее надо переделывать. Набок еще можно откинуть. А если по левой стороне рулевой прокладывать то все чудесно становится.
Andrey 09 22.10.2012 16:10
Есть такое дело. Просто кочергу другую надо делать. Там просто арматурину изогнуть и все. Гена, у меня просто тогда другая кочерга была. А потом когда поломалась я заводскую тулил. Помнишь звонил тебе с вопросами. Пришлось взять кусок арматурины нагреть и погнуть по людски. И все становится нормально
asergey 22.10.2012 16:56
В заводской комплектации их две идет. Вторая предназначена для спарки.
Andrey 09 22.10.2012 21:30
Да а раньше одна шла черная, но лучше арматурину согнуть
Гена 23.10.2012 00:51
Ну в тонкости рулевых тяг я не вникал. Но то из чего они сделаны, переделать их вообще не составляет проблемы. Если бы завод изготовитель уменьшал цену комплекта на их стоимость, то делал бы сотнями.:-)
vasilith 23.10.2012 10:25
У темі 1 долучень
Допис від Angler2012 (Допис 145058)
В качестве скидки для форумчан троса под merc 13 или 14фт в подарок,
Повторюсь: ПДУ новый демонтирован с новой лодки
таких ДУ есть несколько шт
vlad2002 29.11.2012 16:08
Будешь менять Вихрь, руль переставляй... но стоит ли его менять на МС-40?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:26.
