Старий 02.08.2013, 06:57   #1 (permalink)
Псевдо: Артём
Звідки Ви: Новосибирск
Карапь: Южанка 1
Дописи: 2
Плохо Проблемы с Приветом 22
Когда заводишь, коленвал клинит и он не крутится, но если повернуть его в другую сторону, а потом снова начать заводить, то всё нормально. В редукторе проблем быть не может, так как он 100% работает. Следовательно я грешу на КШМ или ЦПГ. У моего приятеля на мотороллере муравей была такая же проблема. После того как он разобрал двигатель, то не обнаружил в нём колец Подскажите, в чём же дело?
Востаннє редагував chip0070: 02.08.2013 о 07:00.
chip0070 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.08.2013, 08:13   #2 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Типово Re: Проблемы с Приветом 22
разбирай и смотри
Петрович & (03.08.2013)
Старий 02.08.2013, 19:55   #3 (permalink)
Дописи: 19.712
Похожий случай был,пусть и не с мотором.Но было такое когда разлетелся сепаратор в подшипнике.Попадал особым образом .И при этомв одну сторону узел кртился, а если в нужную клинил.А как произошёл клин.На ходу, или как ещё?
Старий 03.08.2013, 05:52   #4 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем....Тут уже все почти сказано,только добавлю---ситуация такая встречалась и не однократно...Если произошло это при заводке ,а-не на ходу\при работающем двигателе\то это только кольца,\один раз приходилось видеть ,что разорвался золотник-все остальное целое......Только вскрытие,а там все будет ясно...Опять -от-чего -почему лопнули кольца--разбита втулка \верхняя\шатуна-бракованные кольца.....У меня лично на Вихре-втулка-заменил и все стало на место,после замены -Вихри катают других хозяем-уже 5 лет......Удачи.
Старий 03.08.2013, 06:00   #5 (permalink)
Аватар для Петрович &
Звідки Ви: Днепродзержинск
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 1.447
Сказал(а) спасибо: 997
разбирай и смотри
А может пройдет само
Rickov (03.08.2013)
Старий 20.08.2013, 17:19   #6 (permalink)
Псевдо: Артём
Карапь: Южанка 1
Дописи: 2
Счастье Re: Проблемы с Приветом 22
Всё прошло. Точнее не прошло, а я ничего не стал делать. Просто завёл его и поплыл. Всё норм работает.
Старий 20.08.2013, 21:15   #7 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
хороший стук всегда вылезет...только проблемы с восстановлением после кулака дружбы будут вааще нерентабельны...а сейчас возможно обойдеться малой кровью...разбирать и делать...и лучше к Мастеру...
Мітки
привет 22 , проблема
Проблемы с Ямахой 40 2Т Jaguarkr Подвесные импортные брендовые 13 02.09.2012 06:56
Проблемы с Вихрем 30. sergejals Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 20 13.10.2011 15:33
Проблемы с охлаждением Suzuki DF 15 @lexandr Подвесные импортные брендовые 3 03.10.2011 08:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:20.
