Старий 16.01.2014, 22:12   #1 (permalink)
Типово Re: бензобак своими руками.
Олег, вполне подходит и 2,5 мм. 2 совсем мало.
Роман 37 (17.01.2014)
Старий 17.01.2014, 02:04   #2 (permalink)
2 мм вполне достаточно - то у вас сварщики криворукие.Ну и конструктив надо продумывать - где согнуть где сварить где и как сделать перегородку.Ну и материал - правильный Амг5М . Почему говорю правильный - у меня есть 2 куска совдеповского 2 мм и 3 мм с маркировкой - и они на глаз и ощупь отличаются от новоприобретенного листа на котором отсутствует какая либо маркировка.
Pasic (28.12.2020), promokan (17.01.2014), Валера М (17.01.2014), Гена (17.01.2014), Роман 37 (17.01.2014)
Старий 17.01.2014, 08:27   #3 (permalink)
А какие куски. 3 мм очень надо, транец Днепра переделать.
Старий 17.01.2014, 11:00   #4 (permalink)
Гена - 2 куска всего до 1м кв. размером - но с маркировкой.Нужны самому.
Востаннє редагував Shel: 17.01.2014 о 11:01.
Старий 17.01.2014, 09:41   #5 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Сеража, переваривал раз пять, не меньше, при чем у трех разных сварных. Мало того, привожу бак с 3 свищами, сварной заварил, проверяем и находим еще 7 , провариваем по новому. Вроде гуд. После второго выезда на рыбалку опять бензином в лодке прет. И так весь сезон. Задолбал этот бак. По этому всем буду говорить - не меньше 3 мм.
Старий 17.01.2014, 09:46   #6 (permalink)
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
Такие свищи могут появляться ещё и из-за не правильного крепежа самого бака под паёлами, точнее малого кол-ва точек крепления.
Старий 17.01.2014, 09:49   #7 (permalink)
А ещё Олег может материал был не совсем АМГ.
Pasic (17.01.2014)
Старий 17.01.2014, 09:56   #8 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
х.з. Может. Но задрал реально. А баки клеились к днищу на жидкий пенопласт по всему периметру.
На новую лодку буду варить только из тройки. Подскажите у кого?
Старий 17.01.2014, 12:33   #9 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
У Олега на Ленинградке.
Старий 17.01.2014, 13:00   #10 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Это где лафеты Игорь строит. На той же территории?
Старий 17.01.2014, 19:20   #11 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Сказал(а) спасибо: 3.208
oleglena
У меня есть приятель который варит "ВСЕ" Миша (ЧИЗ) оценил кому надо обращайтесь http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BA%D...%82%D1%8B.html
Востаннє редагував MALIBU: 17.01.2014 о 19:22.
oleglena (04.02.2014)
Старий 27.04.2014, 23:38   #12 (permalink)
Карапь: Южанка 2
Дописи: 13
Подскажите плиз... как в самодельный бензобак (из алюминиевой канистры) монтировать бензозаборник.
Насколько я понимаю, бензонасос в двигателе, т.е. это должна быть (алюминиевая) трубка внутри бака, выходящая наружу штуцером.
Если все так, то:
1. Как этот штуцер монтировать в бак и соединять с заборной трубкой? Наваривать гайку на пластину, по принципу датчика топлива ...
2. На каком расстоянии ото дна бака должна находится трубка, вертикально? Или горизонтально с загибом "L" лежать на самом дне?
Востаннє редагував __zig__: 27.04.2014 о 23:48.
__zig__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Лебёдка своими руками. Механик Катера, лодки 109 26.02.2015 09:15
Автодом своими руками student Автодома, прицепы-дачи 1 13.10.2013 18:16
Барбекю своими руками!!! DVM Бытовые вопросы 100 01.07.2013 21:15
Прогресс 4 Полурубка своими руками rull1982 Прогресс 2 03.02.2013 23:52
Якорная лебедка своими руками Роман 37 Другие вопросы 11 14.04.2012 15:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:42.
