-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   питьевая вода на лодке (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/1107-питьевая-вода-на-лодке.html)
RINO 09.12.2010 23:31
Re: питьевая вода на лодке
И у мене есть такое чудо... Но, когда испытывал, то пошла муть, так я её забросил и больше не пользовал... , мабуть надо шото знать... и уметь...
dimon 10.12.2010 09:47
Не знаю., старые дедовские насосы(береговые)., очень классная вещь.
Novell 10.12.2010 09:49
Допис від Andrey55 (Допис 26051)
Лёш, это одним девайсом? Если можно фотку.:super:
дома у меня вот такая помпа
http://allon.com.ua/images/pompa1.jpg
она надиваеться сверху на бутыть и трубочка до дна =) и все =)
а есть точно такаяже помапа но еще с ручкой откидной, фотки ненашол но что-то типа такой
http://allon.com.ua/images/pompa.jpg
ЗЫ: кстатье бутыли я заправляю тут на харьковском шосе, на остановке перекресток с трамвайными путями, подедь опсмотри.... бо дороговато покупать малой децкую воду по 17грн за 5л =) вот и прешол на такую... 9грн бутыль 5 бутылев в месяц и доволен как слон =)
A_Hill 10.12.2010 12:29
Допис від oleh (Допис 26034)
но стационарный бак под воду в корапле думаю стоит забацать..
Честно говоря, в стационарном баке под воду вижу только недостатки.
Сложности заправки (придётся таскать воду теми же бутыльками и плюхать всё это через воронку), сложности с забором (за каждым чайником, каструлькой придётся бегать в лодку),
после поездки придётся, или сливать остатки, или при следующем выезде добавлять новую воду в старую.((
Сложности содержания в чистоте..
Плюс ещё к этому изготовление и установка..
ИМХО, самая удачная тара для воды для нас - или обычные 5-6 литровые баклажки, или куллерные бочёнки.
Допис від RINO (Допис 26100)
Да, штука хитрая.. ))
Главное, что бы правильно была сделана.
Тогда и загонять/доставать в берег легко, на конце должен быть шнек, и качать можно одним мезинцем (без преувеличения).
Ну и главное, научиться искать по внешним признакам места где может быть вода. :-) Иногда даже на 100% известном месте не всегда удаётся с первого раза попасть на жилу. )
Novell 10.12.2010 12:38
Допис від A_Hill (Допис 26175)
вот тут я поподробней, пожалуйсто.... я записую :neznayu:
A_Hill 10.12.2010 13:03
Допис від Novell (Допис 26176)
Постатараюсь.. :-)
Обращать внимание на берег.
Понятно, что на обрывистом берегу, в который ударяеться течение, найти водоносный слой проблематично, да и закрутить сам насос тоже..
На подходящем берегу, в первую очередь обращаем внимание на то, что и где откладывается течением.
Например, на месте моего лагеря откладывается песок, и воду найти не проблема. А уже через 10-15 метров идёт отложение боле мелких фракций - просто говоря ила. И там водоносный слой находиться недосягаемо глубоко.
Уже на перспективном участке обращаем внимание на сам песок, мелкозернистий/крупнозернистый. Крупнозернистый может говорить о том, что в этом месте более мелкий песок вымыт грунтовыми водами.
Бродя по срезу воды, в очень перспективных участках можно почувствовать более холодный и зыбкий песок.
Вкратце так, на истину не претендую, но 15-летний опыт "не пропьёшь"..:-D
Хочу заметить, что даже разница в 0,5 метра может давать очень разные результаты. Иногда удаёться поймать воду с первого раза, иногда до 5-7 раз перекручивать насос.:-)
ura ura 10.12.2010 13:43
много лет проработал на судах речного флота,где самой большой проблемой было сохранение питьевой воды /за плохой анализ санстанция могла запретить дальнейшую эксплуатацию судна/.Проверенный способ это емкость из нержавейки с серебряной ложкой и 30 капель медицинского еда на 200 литров воды.Вода желательно из бювета,беру в каплычке на гидропарке.Пяти литровая баклахка набраная из бака валялась в ящике на ропе около двух лет и на вкус оказалась как только набраная.Была выпита вся лично мною.
Andrey55 10.12.2010 18:54
Допис від Novell (Допис 26129)
.....точно такаяже помапа но еще с ручкой откидной....
Помпа какимто образом пристёгивается к бутылке?
Novell 10.12.2010 23:28
Допис від Andrey55 (Допис 26263)
насажуеш на бутыль... и закручуеш кольцо ... это кольцо в свою очередь расперает типа усики которые которые охватутю горовину под ободком..... вобщем то по уму... бутыль под это дело заточен
Novell 10.12.2010 23:32
да кстатье есть и бутыли с ручкой с боку, у них такии есть.... и в метро щас такии с водой Аляска по 50 с чемто гривен продаються....
stp 12.12.2010 21:33
Ты уговаривал всех купить какую-то добывалку воды в поход.
Так это оно? Или о чем то другом речь шла???
RINO 12.12.2010 23:36
Допис від stp (Допис 26678)
Ты уговаривал всех купить какую-то добывалку воды в поход. Так это оно?
Ну, да... уговари.... , нет - предлагал... , но купил сам. И теперь, думаю, что не зря. ;-).... а мож зря...:dumaet:
bredley 12.03.2011 17:56
Допис від A_Hill (Допис 25886)
Вот этот насос:
Труба, которая вкручивается в песок - 1,5 м., Сама труба прикручивается к телу насоса.
Действительно, достаточно сложно попасть на хорошую подземную струю.
На улице - 35, а вода с насоса - 9.:-)
Иногда, вода в Десне падает и подземная вода может испортится, приходится искать новое место для насоса.
Денис, а где на Десне?
А как такой насос называется? Кто производитель? Где можно купить?
Я летом нырял на р.Псел, в воде находился уже часа четыре, жара невыносимая ......обезвоживание, на одном из пляжей у людей был этот насос, дали попить - вода была бесподобная. Сказали что раньше эти насосы выпускал завод "Арсенал".
Шамич 12.03.2011 19:10
Добрый день всем!
Я уже много лет являюсь обладателем такого нассоса,использую его только в отпуске,очень редко на рыбалке,если вдруг закончилась да в баке.До заполнения Каневкског водохранилища применяли его на каждой рыбалке,возили в Казанке-5 как необходимую вещь плюс самодельная канистра из нержавейки на 6-9литров.Сейчас на водохранилище вода оставляет желать лучшего,но можно найти более менее.На Десне сейчас этот насос выручает полностью,когда жара,температура воды 26-28градусов у меня вода градусов 15-17,водка и пиво охлаждаются и пьются с превеликим удовольствием.
На Десне,где я отдыхаю вода с насоса очень вкусная.Конструкция разработана и сделана моим отцом-насос состоит из трех частей,цилиндра с клапанами и двумя трубками длиной примерно по 1,1м каждая,соединяемых между собой резьбой,одна из которых на входном конце имеет буравчик для захода в грунт и фильтр в виде металлической сетки мелкого сечения типа как на лейках для топлива,латунная или нержавейка.
Насос вкручивает примерно на 2,2мм вглубь,прокачивается и вода идет качественная,я всегда сотпуска привожу почти полный бак.
По поводу стационарного бака,могу сказать следующее.
На своем катере я сделал стационарный бак на 65литров из АМГ,сварной.
Вода заливается через гороловину с помощью лейки,а внизу сделан обыкновенный кран-открутил-закрутил,вода подается самотеком.Патрубок был сделн до сарки и кран просто вкрутился после его установки.Периодически бак снимается и промывается.
Для того,чтобы вода не портилась преняю обыкновенное техническое серебро,один сезон забыл на зиму слить воду,но бак выдержал.
Для заправки применяю 9-литровую канисру и бидон на 10 литров,а также 5-6литровые бутыли.
Весной заливаю бак на стоянке,водой раньше на ропе,потом на каплычке,теперь и з бювета и на рыбалке,где есть хороший грунт.
Рекомендую бак делать из АМг-очень легкий,мой весит менее 10кг,я его пустой мою сам и одной рукой несу,так как приварены ручки для переноса его,ка пустого так и можно с водой,но уже в двоем.
Вот вкратце и все.:cool2:
A_Hill 12.03.2011 20:39
Допис від bredley (Допис 43503)
......Сказали что раньше эти насосы выпускал завод "Арсенал".
Возможно какое-то предприятие и выпускало, но мой насос - самодельный, но высочайшего качества.
Изобретал и делал сосед. Нержавейка, двухходовой(вода с носика течёт и при ходе штока вниз, и при ходе вверх), с шариками в качестве клапанов.
Потерпите немного..)) Скоро сделаю подробные фото в собранном и разобранном виде. :*-)%*
dberegovoy 12.03.2011 22:30
Допис від Шамич (Допис 43507)
По баку из АМГ есть идеи - бак аварийной плавучести от МКМ (Херсонки). Не дифицит, не дорого, объем не помню примерно 70-90л.
По помпе очень интересно фотки посмотреть
A_Hill 05.05.2011 11:07
Как и обещал..:-)
http://i.piccy.info/i5/33/13/1461333/IMG_3116_500.jpg
http://i.piccy.info/i5/37/13/1461337/IMG_3117_500.jpg
http://i.piccy.info/i5/41/13/1461341/IMG_3118_500.jpg
http://i.piccy.info/i5/45/13/1461345/IMG_3119_500.jpg
http://i.piccy.info/i5/49/13/1461349/IMG_3121_500.jpg
http://i.piccy.info/i5/51/13/1461351/IMG_3123_500.jpg
С фотографий, думаю всё понятно..
В торце штока - отверствие, в самом штоке второй шарик-клапан, закрывает отверствие при движениии штока вверх.
yya-Юра 05.05.2011 17:00
И где такой насос можно купить, может кто знает?
Я помню у дяди такой был, но по крайней мере похож, так он его в отпуске использовал на р.Десне.
RINO 05.05.2011 18:03
Допис від yya-Юра (Допис 49705)
Я знаю... у меня...:smuschenie:
Гена 06.05.2011 01:07
Ещё недавно видел обьяву в барахолке на Домике, человек тоже продавал такую штуку.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:17.
