Старий 08.12.2010, 22:41   #1 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
Сказал(а) спасибо: 2.284
Типово питьевая вода на лодке
кто, что и как использует ? для длительного похода есть необходимость иметь запас живительной влаги Н2О, пищевой пластмасс. или алюминий, или нержавейка и литраж ?
до моря далеко, следовательно воду надобно иметь свою .
а как сохранить ...може заморозить...
Старий 08.12.2010, 22:57   #2 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Типово Re: питьевая вода на лодке
Сотря сикоко надо воды сохранить.
Старий 08.12.2010, 22:59   #3 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
ну от киева до моря %)
Старий 08.12.2010, 23:08   #4 (permalink)
Дописи: 19.714
Не эт понятно , примерно энто будет часов 6-ть. Олежка но всёравно всё зависит от объёма. Если это 5л бутыль то есть сумки-холодильники вкинул и усё.
Старий 08.12.2010, 23:13   #5 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Обычная бутилированная вода из магазина смело стоит 10 дней без всяких проблем в любую жару , я проверял собственным здоровьем - никаких проблем .
Старий 08.12.2010, 23:15   #6 (permalink)
Как НЗ - упаковка пластик минералка всегда в лодке. Мля... написал и подумал шо так таки оно там и замерзло... нуно завтра повытаскивать а то поразрывает :(
А что касается дальнего похода - думается что "с собой" и так не напасешься... Видел (и даже пользовал) такую приблуду на Десне. Там мужики по пол лета стоят лагерями... привозят с собой эдакий 3-х метровый штырь-кран... по сути это типа труба из нержавейки, в нижней части заглушка с выточенным острым конусом (как пика), выше нее насверлено отверстий штук 20-40 около 0,5 см диаметром, а внутри еще сеточка по типу как москитная, но металл какойто... внутри обычный поршень, на верхнем конце носик и ручка-качалка... в общем устроено как водопроводная деревенская колонка... Эту пику втыкают в прибрежный песок , от кромки воды буквально метр, из песка торчит ну от силы 1-0,7м. И вуаля - вода чистая и холодная. Есть нюанс... товарищи с которыми я приехал эту штуковину втыкали раз 15 пока не умучились... мутная идет водда и все тут, а у соседей в лагере такая же штуковина и воду дает чистейшую... до обеда 2 раза ходили к ним, мужик сказал с первого раза все ОК было... короче нас заело и еще раз через 10 нашли такое же чистое место (мы тыкались вдоль своего лагеря всего на 10-15 метрах туда сюда)... видимо нужна сноровка все таки :) Отакэ...
Есть конечно минус... длинная зараза... в машину еле влезла... а тут поход на груженых лодках... и на скрутке не сделаешь... в песке все время, задолбешься потом раскручивать... хотя... она то одна на пару экипажей пойдет... ну подумаешь полтора весла в длину...
Востаннє редагував Deniz76: 08.12.2010 о 23:23.
Старий 08.12.2010, 23:21   #7 (permalink)
Аватар для Kirill-kvsh
Псевдо: Kirill
Дописи: 361
Сказал(а) спасибо: 85
можно поставить фильр Обратного Осмоса, и пить с днепра, фильтр кажись и придумали для кораблей и космоса, когда либо есть только вода с моря либо остается поссать процедить и выпить
Kirill-kvsh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.12.2010, 01:13   #8 (permalink)
Вот этот насос:
Труба, которая вкручивается в песок - 1,5 м., Сама труба прикручивается к телу насоса.
Действительно, достаточно сложно попасть на хорошую подземную струю.
На улице - 35, а вода с насоса - 9.
Иногда, вода в Десне падает и подземная вода может испортится, приходится искать новое место для насоса.
Денис, а где на Десне?
Назва:  IMG_2236.jpg
Переглядів: 674
Розмір:  242,6 КБ
Старий 09.12.2010, 06:04   #9 (permalink)
Дописи: 19.714
Первый раз слышу.А нет фото полностью этой приблуды?
Старий 09.12.2010, 07:43   #10 (permalink)
Как запас в лодке - вода из магазина в пластике.
А по поводу "добывания" воды - лучшая приблуда была предложена Игорем Рино. Но так Мы ее в этом году и не купили...
Старий 09.12.2010, 08:25   #11 (permalink)
Аватар для @lexandr
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Вова, это очень классная штуковина
Батя такой пользуется)
Вроде как видел такую на юности
Прогресс 2 Suzuki DF40
Старий 09.12.2010, 09:31   #12 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
у мну есть такой девайс =) с тремя секциями труб по 0,5м... за зиму подмарафечу в след. сизоне буду юзать =) как техническую воду, бо зачерпывать с поверхности где плавает всякая хрень стремно =)
по воде я сейчас дома юзаю бутыли с питевой водой 1 бутыль 19л стоит 60грн заправка бутыля (если едиш сам) 9грн, помпа с ручкой для переноски (вариант доля природы) стоит 70грн.... 1,5 +/- бутыля мне дома хватает на неделю......
NovellUA
Старий 09.12.2010, 10:21   #13 (permalink)
Эта приблуда у меня есть.....
Старий 09.12.2010, 11:23   #14 (permalink)
Убей не помню возле какой деревни сворачивали... но по Вышгородской стороне в пределах 50 км от Киева )))
Старий 09.12.2010, 12:52   #15 (permalink)
Дописи: 19.714
Дима при случае мож показать?
Старий 09.12.2010, 14:05   #16 (permalink)
Попробую ещё поискать и при случае - сфоткаю во всех видах.
Старий 09.12.2010, 19:26   #17 (permalink)
Да нет проблем
Старий 09.12.2010, 20:42   #18 (permalink)
Псевдо: o
Звідки Ви: B
Карапь: К
Дописи: 4.355
ну жо па делаеш, бурить под воду , так под воду, хотя лет 20 тому
бурил под нефть и газ и тд.
но стационарный бак под воду в корапле думаю стоит забацать..
главное ложку из столового серебра туды уронить , и вопрос закрыт
Старий 09.12.2010, 21:12   #19 (permalink)
Вот это +500, проверено.
Старий 09.12.2010, 21:22   #20 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
....помпа с ручкой для переноски (вариант доля природы) стоит 70грн...
Лёш, это одним девайсом? Если можно фотку.
Автомобильный БК в лодке. Святовит Электрика 84 21.03.2012 00:50
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:34.
