Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Пришла в голову идея....водоотливная помпа подустала,хочу заменить на новую(досталась б/у,у меня отработала- 8- сезон) то заглючит,пока не крутанеш крыльчатку- работать не хочет,а если её использовать при промывке салона- заборт бульк,в прикуриватель воткнут и поливай по всем шхерам- и ведро не нужно.... Кто что скажет,с ЧЕЛОВЕКОМ- КОНСУЛЬТИРОВАЛСЯ,СКАЗАЛ- НЕ ПЛОХАЯ ЗАДУМКА.....может КТО уже пользовался таким?????
Юнга (18.05.2016)
Дописи: 19.438
Очень многие таким пользуются.
Юнга (18.05.2016)
#3 (permalink) |
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
В одном водомоторном магазине говорили, что если помпу полностью погрузить в воду, то она сгорит = зальет водой электро мотор.
сам не проверял. |
Бред!!!!! ![]() ![]() ![]() Даже не смешно ![]() ![]() .....
#5 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
я тоже такое в первый раз слышу.Она должна быть герметичной
#6 (permalink) |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Antonioni2007 (19.05.2016),
Konstantin 69 (19.05.2016)
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Женя, проверено - звиздят . Ни разу не сгорела.![]() .р.ы. больше того - я при большом желании не смог добраться до электромотора....ессно, не разрушая корпус
Никогда не говори Никогда |
#8 (permalink) |
Дописи: 3.133
Доброго УТРА-ВСЕМ....В чем-же и проблема-помпа навороченная с поплавком,(он не работал как досталась)потом начала верещать,потом останавливаться-думали разберем посмотрим-промажем с ТОВАРИЩЕМ-а ОНО -на гарячую закрыто-только резать корпус.....Почему и думаю-чтоб не выкидыват и не заморачиваться-кусок провода под прикуриватель-и кусок шланга(силиконового)-салон намылил или -как-помпу за борт-смыл(смываешь)а откачивающую врубил....Быстро и аккуратно.....СПАСИБО-ВСЕМ!
Добавлено через 3 минуты Вот тоже-лодку-салон-как мыл-развел водички с мылом или порошком -мусолишь все нычки бардачки-потом ведро за борт и начинаешь все смывать-сливать-в транце воды-предостаточно-помпа почти полностью была покрыта,да еще под форштевень что-то подложил-чтоб все в корму сливалось.....Так-что думаю помпа ВОДЫ НЕ БОИТСЯ......СПАСИБО-ЕЩЕ-РАЗ. |
#10 (permalink) |
Дописи: 3.133
Доброго ВЕЧЕРА-ВСЕМ....Начали за ОДНО -заканчивает -другим....Спросил-посоветовали и -ВСЕ-сейчас еще начнем искать проблемы??? СДЕЛАЮ-отпишу и выложу по возможности фотки.Пока-ВСЕ! УДАЧИ-ВСЕМ!
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Все что написано выше может принести пользу форумчанам .На то и форумы чтоб люди помогали друг другу. Сам мечтаю о такой помпе http://www.youtube.com/watch?v=3t6pqBKV0kY Подьезжаешь к пляжу и спрашиваеш душ заказывали ? Востаннє редагував БОНДЫК: 19.05.2016 о 20:56. |
Дописи: 3.133
Если -Я-не ошибусь-ЭТО-ВОДОМЕТ....У НАС на РОПе-была -пара -тройка ПАЦАНОВ-которые под берегом поднимая ТРИМОМ двигатель-устраивали-УСЫ -КИТА....Но это не означает-что -ВСЕМ так нужно делать. |
#14 (permalink) |
Дописи: 3.118
Кстати,ни у кого не завалялся выключатель?Хочу помпу свою стационарно поставить наконец-то.Самому делать что-то и лень,и времени мало,ибо колонку КПО 60 вешаю.
#15 (permalink) |
Дописи: 3.133
Помпу снял,поставил новую,эту что смог разобрал,под крыльчаткой- повытаскивал ворсы и волос,так все проверил,будто все работает,припаял провода,в се на термоусадке и герметики,в ведро с водой бросил,но давления не создал,аккумулятор дома слабый и старый- еле дышит,на проверку проворот без нагрузки- хватает,а вот прогнать воду по шлангу- духу не хватает.Думаю от акумы в лодке потянет.....помпа-Sahara- S500,но уже подуставшая,поплавок хоть и есть не работает.В следующую субботу попробую на лодке,потом отпишу.Фотки сделаю под уже работу,а так пока нечего.
#16 (permalink) |
Дописи: 3.133
Доброе УТРО-ВСЕМ....Вчера опробовал поливочную помпу....Все работает на-УРА-конечно напор не такой как с КЕРХЕРА но довольно таки нормально....Фотки сделал-но почему то немогу сбросить с планшета на комп-неполучается-а с планшета не отправляется....Помпа (старая) -закачивающая воду не тонет работает от прикуривателя-резетки,-шланг купил на ПТИЧКЕ-штуцерок -сам сделал....Соседям-понравилось.....
#17 (permalink) |
Дописи: 3.133
Вот -такие фотки-кажется-получилось |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| помпа | boroda65 | Архив | 4 | 03.05.2016 04:41 |
| Помпа хонда 40 | Андрей7 | Подвесные импортные брендовые | 2 | 05.07.2015 19:23 |
| Трюмная помпа | Юнга | Электрика | 7 | 25.05.2015 21:26 |
| Помпа | vlad2002 | Подарю. Приму в дар | 4 | 10.07.2014 10:38 |
| Помпа | Чиз | Куплю, где купить | 24 | 11.06.2012 17:41 |
