Старий 10.09.2016, 22:26   #1 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Типово Вопрос по двигателю Геркулес
Вопрос к коллегам , друзья кто эксплуатировал мотор Геркулес ? Есть ряд вопросов, а конкретно,по охлаждению и повышенным оборотам мотора
Сбрось скорость-начни жить.
Старий 11.09.2016, 21:08   #2 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Типово Re: Вопрос по двигателю Геркулес
С охлаждением более менее разобрались,а вот как настроить корбюратор вроде простой как , а настроить не могу, обороты минимальные выставить не могу, ревет шо дурной
Старий 11.09.2016, 21:12   #3 (permalink)
Псевдо: вася
Карапь: пвх
Дописи: 257
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 88 раз(а) в 48 сообщениях
Карбюратор родной или ссср ?
ВАСЯ рЫБАК зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.09.2016, 21:41   #4 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
По ходу родной , как регулируется как я понимаю один штырёк заслонка и один на доб.изменение оборотов
Старий 11.09.2016, 23:41   #5 (permalink)
Если ревет, то значит мотор живой Один раз видел таой карб у соседа, практически Л-12(3-6) регулировка только уровнем в поплавковой камере и высотой главного жиклера (ну там поебстися трэба). Симптомы какие? Если диффузор рукой закрыть, глохнет? На ходу дроссель резко открыть?
__________________________
ВинБот (20.09.2016)
Старий 12.09.2016, 17:46   #6 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Карб вот такой как на фото,То есть что бы уменьшить обороты на холостой ход-нужно уменьшить уровень в поплавковой камере и где"энтот" жиклер,закрывать не пробовал,не успел ,уехал,а вообще не доволен,вернее ожидал большего от этого двигла
Назва:  IMG_0450.JPG
Переглядів: 630
Розмір:  2,09 МБ
ID:	121108   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0459.JPG
Переглядів: 588
Розмір:  1,71 МБ
Старий 12.09.2016, 08:52   #7 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Извините,если не скажу ничего путнего,но у моего знакомого был Геркулес,и к нему от Нептуна вроде как подходит карб. Зато если поставить,мороки меньше и экономично выходит.
Старий 12.09.2016, 17:47   #8 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Возможно ли координаты знакомого,интересно как он его ставил и результаты....
Старий 12.09.2016, 19:08   #9 (permalink)
Если мне не изменяет память, то Геркулес был когда-то у Димона на селедке... а еще помнится Святовит над ним колдовал на Десне (и победил)...
ВинБот (12.09.2016)
Старий 12.09.2016, 20:01   #10 (permalink)
Псевдо: вася
Карапь: пвх
Дописи: 257
Это родной карб.
Там проблемы с поплавками.
Не решаемая практически.
Геркулес будет нормально работать с карбом от Л12 . И ещё от какого то мотоцикла.
ВинБот (12.09.2016)
Старий 12.09.2016, 20:35   #11 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Вот поэтому и создал тему и ищу практического совета,привык доводить до логического концаили на свалкуи подвесной малосильный бигфут
Старий 12.09.2016, 21:08   #12 (permalink)
Псевдо: вася
Карапь: пвх
Дописи: 257
Мотор хороший.
Не нужно на свалку.
ВинБот (12.09.2016)
Старий 12.09.2016, 23:49   #13 (permalink)
Дописи: 3.118
координаты знакомог
Sergio,катер "Ирина"
ВинБот (13.09.2016)
Старий 13.09.2016, 09:14   #14 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Роп 6? А телефончика нет случаем
Старий 13.09.2016, 09:21   #15 (permalink)
Дописи: 3.118
Телефон дома забыл! Напиши ему,или поздно вечером скину
ВинБот (13.09.2016)
Старий 13.09.2016, 12:46   #16 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Чтобы не плодить темы,ищу карб. Л12 в рабочем состоянии,может у кого валяетсяпризнавайтесь "длинномерщики "
Старий 20.09.2016, 08:39   #17 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Вопросы продолжаются ищу винт на " попробывать",подобрать с последующей покупкой,поставил такой как на фото,результатом не удовлетворен эх, когда то ,кто то у нас на форуме предлагал целый набор винтов на длинномер,наверно уже в металлоломе
Назва:  IMG_0447.JPG
Переглядів: 546
Розмір:  2,26 МБ
ID:	121602   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0448.JPG
Переглядів: 571
Розмір:  2,24 МБ
ID:	121603   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0445.JPG
Переглядів: 553
Розмір:  2,48 МБ
Старий 20.09.2016, 13:22   #18 (permalink)
Аватар для SERG_1965
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.988
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
Есть алюминиевый винт диаметр 330 мм, посадка конус без шпонки на вал диаметром 25 мм, шаг не знаю. Диаметр входного отверстия под вал - 24 мм, выходного - 22 мм, длина ступицы - 62 мм.
Назва:  IMG_0336[1].JPG
Переглядів: 546
Розмір:  1,57 МБ
ID:	121617   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0335[1].JPG
Переглядів: 509
Розмір:  1,56 МБ
ID:	121618   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0337[1].JPG
Переглядів: 552
Розмір:  1,58 МБ
Востаннє редагував SERG_1965: 20.09.2016 о 13:36.
SERG_1965 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ВинБот (20.09.2016)
Старий 20.09.2016, 22:58   #19 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Допис від SERG_1965 Переглянути допис
Спасибо,но диаметр вала не мой,сильно большойда и размер винта тоже,еще раз спасибо.
Добавлено через 10 минут
Нужен размер конуса (Д входа Д выхода и длина) ну и диаметр с шагом оригинала, если шаг не понятен то фота оригинала в профиль.
Так же уточни чем не доволен - подозреваю что малый шаг и надо больше, однако надо знать точно чтобы не совершать лишних телодвижений
Вал 13-15,диаметр винта, что на фото приблизительно 280,шаг,на этом винте,очень малая скорость,наверно Вы правы,что малый шаг,сегодня взял у Андрея Попович на пробу пару винтов,буду экспериментировать в субботу ,пока беру паузу,всем СПАСИБО
Старий 20.09.2016, 13:29   #20 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
ВинБот (20.09.2016)
Вопрос по ПВХ best-73 Надувнухи, РИБы 82 19.12.2015 10:47
Вопрос по SanDisk 64 gb Бердник Общалка 3 18.07.2015 09:54
Кто может проконсультировать по 2т двигателю? kotysh123 Подскажите плиз... 14 06.07.2015 17:55
Нужен винт и вал от редуктора к двигателю на вихрь! Школьник Подарю. Приму в дар 7 03.04.2014 11:19
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:11.
