Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Достало.
Чек не горит. Диагностика ошибок не показала. Договорился с мотористом. На след. неделе будем разбирать движок, что бы добраться к свечам, проводам, компрессии, меткам ГРМ и т.д .
Не стоит прятаться за чужую спину - в наше время стреляют сзади... |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
А еще лучше на работающем моторе. Но я так понял шо проблема. Компьютерная Диагностика не покажет механические причины. Перед разборкой проверьте все-таки систему зажигания. Ну там всякие стробоскопы есть и тп. Заведите в темноте , может банально там "светятся " провода
your freedom- your choice! Востаннє редагував Alexribalka: 30.11.2016 о 18:10. |
#3 (permalink) |
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Сказал(а) спасибо: 1.649
Мне кажется проблема в каком-то датчике.Обычно стреляет в глушитель при позднем зажигании или если на передаче сбросить газ,то в глушитель стреляет при обедненной смеси,то же и при заводке на обедненной смеси плохой запуск.На мое мнение причина в датчике температуры,в не которых машинах может быть два,один на прибор,второй на управление впрыском,то есть комп получает информацию,что двиг теплый и уменьшает порцию топлива.Механическая проблема на последнем месте.Я бы не спешил лезьть с мотористом.А какой пробег.Если есть книга по мотору,можно посмотреть данные сопротивления датчика темпер. и проверить тестером сколько реально покажет этот датчик при холодном двигателе.
#5 (permalink) |
По симптомам очень похоже, не знаю что там стоит, расходомер воздуха или МАПсенсор глючит. У датчиков бывает такой глюк что ошибка не прописывается а датчик дает не правдивые показания.
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Расстаможка авто. Авто с Европы | tarantas | Автомобили | 647 | 11.12.2018 12:05 |
| АКБ на авто | Dimonchik | Куплю, где купить | 17 | 11.11.2016 17:49 |
| Ночью хотели снять глушитель | DVM | Кражи | 25 | 21.08.2015 23:25 |
| Глушитель-пулемет!!! | Злобный Мишок | Флудилка | 28 | 20.12.2013 22:43 |
| Глушитель на Сузуки ДФ 90 2008 года нужен | Demon | Подвесные импортные брендовые | 1 | 30.07.2013 23:13 |
