-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Авто. Стреляет в глушитель. (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/20939-авто-стреляет-в-глушитель.html)
Шурави 29.11.2016 15:38
Вопрос к мотористам и диагностам.
Братва подсказывайте, что может быть и куда копать.
Машина: Паджеро Спорт
- Хлопки в выхлопной системе при сбросе газа (при перегазовке) на горячем двигателе, как на газу так и на бензине. ГБО 4 пок.
- Немного пропала динамика, увеличился расход.
- Стал хуже заводиться на холодную.
Заметил утром при прогреве двигателя, что раньше при пуске холодного двигателя обороты были выше 2000 тыс, а сейчас 1200 :-(
И еще, когда дотрагиваешься до педали газа, сразу после старта, двигатель глохнет, как только отпускаешь схватывает. (Впечатление вроде переливает)
При прогреве эта проблема уходит.
Грешу на какой то из датчиков. Провода, свечи, возд. фильтр поменяны.
Двигатель: 3.0 MIVEC
Код двигателя: 6G72
Тип двигателя: ДВС
Тип топлива: Бензин
Объем двигателя, куб.см: 2972
Расположение цилиндров: V-образное
Количество цилиндров: 6
Количество клапанов: 24
Степень сжатия: 9.0:1
Мощность, л.с.: 170
Обороты макс. мощности, об./мин.: 5000
Крутящий момент, Нм: 255
Обороты макс. момента, об./мин.: 4500
Машина по ВИНУу 1999 года
Механик 29.11.2016 16:12
Re: Авто. Стреляет в глушитель.
Перелив можно определить по свечам, если нет газоанализатора.
Хлопки в глушителе могут быть из-за неправильного момента зажигания (как правило более раннее), либо проверить фазы газораспределения.
Иногда бывают характерные хлопки из глушителя при негерметичной выхлопной системе. Правда в этом случае это сразу слышно. Остальное не сложно определить на диагностике, имеющей в распоряжении сканер, совместимый по протоколу с вашим авто и мотор тестер. Тогда все эти причины можно определить без разборки.
Шурави 29.11.2016 16:21
Свечи проверить не вариант, надо пол движка разобрать, что бы до них добраться. Надо искать диагностику. Заезжал на три СТО, не читает, говорят машина старая.
Добавлено через 4 минуты
Может датчик х.х. не?
sonor@ua.fm 29.11.2016 16:32
Советую Виктора. 096-500-41-45
Хороший диагност, рабтает исключительно по Митсу. У него есть диллерский прибор MUT3.
Шурави 29.11.2016 16:38
Позвонил. Сегодня занят.
Andrey 09 29.11.2016 17:07
Качество топлива не могло сыграть роль?
Alexribalka 29.11.2016 17:25
Если дойдет дело до "не знаю -вскрытие покажет" -Есть такая простая диагностика
Цилиндр в ВМТ и через переходник компрессометра подать две атмосферы воздухом в свечное отверстие. Маховик нужно заклинить (передачей или механически). Послушать куда идет утечка. Дальше по логике.
Как по мне выпускные клапана или зажигание позднее.:smuschenie:
Но хуже всего если седло клапана прослабло. По теории проверяется компрессия на работающем моторе. На сто знают как делать, но не хотят. Им проще мотор разобрать и закапиталить.>:o
Влад222 29.11.2016 18:21
всетаки в первую очередь смотреть свечи
стрельба в глушитель означает что топливо воспламеняется в глушителе
первое пропуски воспламенения изза свечи
дальше смотреть зажигание несвоевременое искрообразование
Добавлено через 49 минут
еще забыл элементарную вещь глушитель целый?
при подсекании в глушителе тоже может такое проявлятся
Шумахер 29.11.2016 18:27
Допис від Влад222 (Допис 456069)
Перед тем как резать ногу, может для начала замазать зеленкой!
Шурави 29.11.2016 18:35
Хрен с ним с тем глушителем.
Свеча может влиять на?:
- хуже стала заводиться
- прогревается на меньших оборотах, чем было раньше (1200об.мин против 2000+)
- при попытке добавить оборотов на холодном двигателе глохнет=-O
- повышен расход и хуже динамика
Шумахер 29.11.2016 18:51
Допис від Шурави (Допис 456085)
Конечно может.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&r...kflCzq8jkeNkkw
AcidKiev 29.11.2016 19:01
Все пункты кроме оборотов прогрева как бы намекают на проблему с выпускными клапаними:'(
Компрессию померить бы для начала:neznayu:
Шурави 29.11.2016 19:22
В жигулях не проблема померять. А тут, что бы добраться нужно разобрать пол двигателя, что требует времени и денег. Проще найти диагностику с нормальным компом (что бы видел мою машину)
Спросил потому, что может спецы по внешним признакам и симптомам подскажут направление поисков.
Свечи иридиевые, менял тыс 20 назад.
Роман 37 29.11.2016 19:29
На тому моторі шоб поміняти свічки тре знімати впускного колектора + прокладка по нормогодинам це 4-6 годин.
Тільки правильна діагностика! І причому дуже слідкувати за розмовою діагноста. Шоб не розвелина Або робити у знайомого. Їдь туди де сказав Коля.
leonn.. 29.11.2016 20:00
Какой пробег после замены свечей, или когда менялись.
У кума на прадо такая же фигня была.. стреляло так что глушитель разорвало, поменял свечи и высоковольтные провода свечные,полет нормальный .
Шурави 29.11.2016 20:12
Допис від leonn.. (Допис 456104)
Постом выше, последняя строчка в сообщении.
20 тыс. назад, с гарантией пробега 100 тыс.+
popovitch 30.11.2016 00:46
У темі 1 долучень
Чек светится? Если разъем под рулем ОБД, как по ссылке http://forums.drom.ru/attachment.php...2&d=1356166144, могу попробовать почитать. Если разъем прямоугольный белого цвета (обычно их два рядом), только MUT
К стати, посмотрел что можно и самому коды считать.
Шурави 30.11.2016 06:10
Чек не светится. Лампочка исправная.
student 30.11.2016 09:42
Допис від Механик (Допис 456054)
Вот тут я не согласен. При позднем помнится хлопок всегда был.
Друзья стошник практики по Паджерам и Тойотам рекомендуют качественные свечи и провода для начала.
Так же варианты могут быть с клапанами и и кольцами, мотор неубеваемый, але бывают исключения.
Если нужен их контакт отвечу в личку, территориально левобережка
александр sss 30.11.2016 10:29
Допис від student (Допис 456187)
Полностью согласен . Были похожие симптомы на Ауди 100 , замена проводов и свеч - решил вопрос. И расход сразу уменьшился на 3 литра газа.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:00.
