Старий 24.09.2018, 15:52   #1 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Минкота 40 не сбраывает
Привет всем водномоторникам. Подскажите плииз.
Симптомы такие :якорь поднимает, но не сбрасывает. Меняешь полярность на мотор, сбрасывает и поднимает. Ставишь обратно клеммы- все работает гуд. Через время повторяется. Теперь сброс не восстанавливается. Подозрения на электромагнитное реле. Концевик якорный исключил, кнопку тоже.
1.Где купить реле для минкоты? Такое впечатление что Rayex сделал LD-12B специально для производителя.
2. Какое из реле отвечает за сброс? наверное придется обычное автомобильное химичить с буквой P
Назва:  минкота.jpg
Переглядів: 680
Розмір:  1,53 МБ
your freedom- your choice!
Старий 24.09.2018, 16:17   #2 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Минкота 40 не сбраывает
Реле при включении сброса щелкает? Если да то сначала попробуйте диод d2 поменять. Как правило из за него такие симптомы. Буквально час назад такую же плату ремонтировал. Не поможет сброшу схему.
И микрик из цепи исключите.
П. С. Там схема немножко дурацкая, за сброс 2 реле отвечают
Ещё одно. Было как-то у меня в практике такой плавающий дефект, щетки на моторе окислились. Так что перед тем как паять что-то проверьте питание на выходе с платы.
Востаннє редагував Pasic: 24.09.2018 о 18:23.
AlexGrom (26.09.2018), в1961 (24.09.2018), Валера М (24.09.2018), Влад (24.09.2018), Шурави (25.09.2018)
Старий 24.09.2018, 18:34   #3 (permalink)
Дописи: 3.878
Спасибо!
Питание после платы проверял. Микрик исключил. Релюхи щелкают, по ощущениям две. Какой диод поменять и какой маркой? D1.D2 или третью деталь ( не знаю что это, но похоже тоже на диод)?
Старий 24.09.2018, 18:58   #4 (permalink)
Дописи: 5.330
Третья тоже диод. За сброс отвечает диод d2 тот который между релюх стоит. Просто уже по моему три платы было и везде ограничивался заменой диода.
Старий 24.09.2018, 21:39   #5 (permalink)
Дописи: 3.878
Бросьте схемку плииз. И маркировку аналогов. В нашем колхозе еще попробуй найди.больно нада. скоро судак может пойдет
Старий 25.09.2018, 09:04   #6 (permalink)
Дописи: 5.330
где то так. диоды любые с сопротивлением 120-140 ом( те что маленькие) реле 5 контактные с авторынка, с доработкой напильником.
П. С. Сижу туплю в схему и не понимаю почему при пробое д 2 перестаёт вниз работать. Должна вверх срабатывать. Схема правда на скорую руку рисовалась, как то раньше и внимания не обращал.
П. П. С. Перепроверил, все правильно.
Назва:  IMG_20180925_121555.jpg
Переглядів: 633
Розмір:  1,14 МБ
Востаннє редагував Pasic: 25.09.2018 о 12:18. Причина: Дорисовал схему
Параметри теми
Параметри перегляду
Navigator LP240, элмотор минкота, аккумулятор Петров Саша Лодки (плавсредства) 1 20.05.2018 22:24
Заржавела Минкота Эндура 30 PSergej Электромоторы 6 26.04.2018 19:16
МИНКОТА morgan Оснащение лодок 5 15.01.2018 17:49
Продам лебедку Минкота 40 Smysl68 Архив 2 03.04.2015 23:08
Минкота DH40 mityay76 Архив 2 27.01.2013 09:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:49.
