Старий 14.02.2019, 09:27   #1 (permalink)
Аватар для Ickarus
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
Типово Какой герметик можно использовать
Доброго времени! Подскажите, пожалуйста, какой герметик можно использовать при переделке транца ? Чтобы не навредить алюминию и т.д. Перечитал кучу тем и сам себя запутал... Нашел такой "Герметик полеуритановый серый CROCODILE" (не реклама), может есть лучше варианты ? Под переделкой подразумевается увеличение высоты транца +- по такому принципу, только на П2М.
Назва:  t_img_0866_305.jpg
Переглядів: 510
Розмір:  96,1 КБ
Герметик PU maxa777 Прогресс 6 16.05.2018 16:32
Герметик для радиатора РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ Автомобили 13 01.02.2017 00:31
Можно ли использовать тяговый аккумулятор для старта? _woland_ Электрика 2 17.11.2014 08:17
WAKEBORD: Подскажите, что можно использовать для прыжка, если нет нужной волны позади Sasha RIB Активный отдых 10 31.07.2013 21:34
Герметик для швов CROCODILE (Италия) petrukdryg Архив 11 19.01.2012 17:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:12.
