Старий 30.10.2011, 22:17   #1 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.730
Сказал(а) спасибо: 3.158
Поблагодарили 3.199 раз(а) в 1.229 сообщениях
Вопрос Как определить материал заклёпки?
Сегодня проходил по рынку и увидел у одной
женщины целую коробку заклёпок по 0,2грн.
Глаза загорелись, но незнал как определить
материал, ели сдержался.
Подскажите, как в полевых условиях определить
материал заклёпки?
P_Petrovich зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
Старий 31.10.2011, 08:33   #2 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Типово Re: Как определить материал заклёпки?
Загляни сюда. Может будет ясность.
В основном заклепки изготавливают из алюминия, нержавейки и меди.
На коробке как правило есть все данные по заклепке: материал, размеры, сердечник.
Алюминиевая заклепка имеет матовый белый или бело-желтый цвет. Нержавейка имеет темный зеркальный блеск, похожий на ртуть в термометре. Медь - темно красный цвет.
P_Petrovich (31.10.2011)
Старий 31.10.2011, 15:13   #3 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.730
Допис від Толяныч Переглянути допис
Дюралевые пропустил о них и речь.
Коробка не от них. Да и привлекать внимание продавца
не хотел для последующего торга.(если подойдут)
Спасибо за имфу, ещё варианты есть?
Старий 31.10.2011, 15:37   #4 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
На дюралевых заклёпках точки на шляпке и ножке.
Старий 31.10.2011, 15:46   #5 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Алюминиевая самая дешевая. Поэтому вместо ее что-либо другое Вам вряд ли дадут.
Старий 31.10.2011, 15:59   #6 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Посмотрел на вытяжные заклепки в живую, на н/ж и алюминиевой ничего не нашел. Маркировка тоже отсутствует
Старий 31.10.2011, 16:32   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Посмотрел на вытяжные заклепки в живую....
Нее, это тока на обычных дюралевых точки стоят.
Старий 31.10.2011, 18:31   #8 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.730
Я так понимаю следы от мест сжатия.
Но на этих не было.Нужно одну купить и сфоткать.
У нас на заводе когда то делали в форме и там
этих следов не было.
Спасибо и на этом.
Ещё варианты есть или некто больше лодки
не клепает?
Может вопрос иначе поставить?
Любая ли дюралевая заклёпка годиться для ремонта судна?
Форма шапки и размер в виду не брался.
Старий 31.10.2011, 18:51   #9 (permalink)
Спасибо и на этом.
не клепает?
Дюралевые отжигаются, потом ими клепается и спустя время она снова прочность набирает.
P_Petrovich (03.11.2011)
Старий 01.11.2011, 08:20   #10 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Алюминий при старении набирает прочность,а сталь наоборот. Физически в домашних условиях не проверить прочность. Поэтому необходимо покупать посвежее заклепки.
Старий 01.11.2011, 21:17   #11 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Все дюралевые заклепки с "точкой" по центру шляпки (как писалось ранее) Метка сделана специально для удобства демонтажа в условиях ремонта(самолетов,вертолетов), да и цвет "жолто-зеленый". Когда будете высверливать- поймёте "гениальность идеи".
Старий 01.11.2011, 21:28   #12 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Дяденьки , у меня валяются на балконе около сотни анодированных Ф 4заклепок для ремота "Днепра". Как сказали спецы 30 лет назад - материал Д 16.
Старий 01.11.2011, 21:49   #13 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.009
Сказал(а) спасибо: 7.968
Поблагодарили 3.426 раз(а) в 1.298 сообщениях
Для корпусов лодок применяются заклепки из сплава Д18П и В65 это дюралевые для соединения силовых узлов.Есть заклепки из материала АМг5П для алюминиево-магниевых конструкций.
По старой советской маркировке самые жесткие заклепки маркировались одной точкой на шляпке или ножке,двумя более мягкие и самые мягкие тремя точками,это заклепки,изготовленные промышленным способом.
На базарах как правило представлены разные виды заклепок,проверить можно с помощью кусачек или плоскогубцев.
На силовые элементы ставятся жесткие заклепки для второстепенных узлов мягкие,виды головок подбираются в зависимости от технологических возможностей клепки.
Вот в принципе и все.
Старий 01.11.2011, 22:01   #14 (permalink)
Дописи: 491
Сказал(а) спасибо: 51
Не на всех заклёпках из д-16(дюраль)есть точки.Почему,объяснения не знаю.У меня разновидностей10 заклёпок из амг и д-16 и практически каждый вид предназначен для своих целей.Например,есть заклёпки,которыми клепаю только рефлёнку.Они крепче,чем вытяжные,но для клёпки днища не годятся.Есть из амг-6.Это приближённые к дюралевым.Клепаются так-же,но без отжига.И при этом очень крепкие.Клепаются они тоже по разному и с определённой силой удара.В кратце как-то так.
Старий 03.11.2011, 12:07   #15 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.730
Какими магическими силами их можно перенести на мой
балкон?
Старий 03.11.2011, 14:43   #16 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Одну купить и на химанализ.
Старий 30.04.2013, 14:52   #17 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Подскажите, какими заклепками проклепана Южанка-2 (днище) ? Побовал кусачками, так кусаются тяжело...
Старий 30.04.2013, 16:18   #18 (permalink)
Олег - ты мне не веришь ?
Старий 30.04.2013, 16:33   #19 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Верю, но пока не могу найти дюралевых заклепок...
Материал пола открытой площадки длинномера. popovitch Длинномер 52 19.08.2018 13:20
помогите определить мощность мотора Yamaha Max_suz Подвесные импортные брендовые 14 30.07.2011 21:15
Заклепки Роман 37 Куплю, где купить 2 06.06.2011 08:42
Материал для обклейки кокпита плавсредства tarantas Катера, лодки 8 02.03.2011 21:54
Заклёпки Студент Куплю, где купить 0 02.03.2011 20:31
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:47.
