Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.730
Сказал(а) спасибо: 3.158
Поблагодарили 3.199 раз(а) в 1.229 сообщениях
Сегодня проходил по рынку и увидел у одной
женщины целую коробку заклёпок по 0,2грн. Глаза загорелись, но незнал как определить материал ![]() ![]() ![]() Подскажите, как в полевых условиях определить материал заклёпки? |
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Загляни сюда. Может будет ясность.
В основном заклепки изготавливают из алюминия, нержавейки и меди. На коробке как правило есть все данные по заклепке: материал, размеры, сердечник. Алюминиевая заклепка имеет матовый белый или бело-желтый цвет. Нержавейка имеет темный зеркальный блеск, похожий на ртуть в термометре. Медь - темно красный цвет.
Что я буду иметь за свое бескорыстие? |
P_Petrovich (31.10.2011)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.730
Дюралевые пропустил о них и речь. Коробка не от них. Да и привлекать внимание продавца не хотел для последующего торга.(если подойдут) Спасибо за имфу, ещё варианты есть? |
#4 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
На дюралевых заклёпках точки на шляпке и ножке.
#5 (permalink) |
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Алюминиевая самая дешевая. Поэтому вместо ее что-либо другое Вам вряд ли дадут.
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Посмотрел на вытяжные заклепки в живую, на н/ж и алюминиевой ничего не нашел. Маркировка тоже отсутствует
Дописи: 4.821
Нее, это тока на обычных дюралевых точки стоят.
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.730
Я так понимаю следы от мест сжатия. Но на этих не было.Нужно одну купить и сфоткать. У нас на заводе когда то делали в форме и там этих следов не было. Спасибо и на этом. Ещё варианты есть или некто больше лодки не клепает? Может вопрос иначе поставить? Любая ли дюралевая заклёпка годиться для ремонта судна? Форма шапки и размер в виду не брался. |
#9 (permalink) |
![]() Дюралевые отжигаются, потом ими клепается и спустя время она снова прочность набирает. |
P_Petrovich (03.11.2011)
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Алюминий при старении набирает прочность,а сталь наоборот. Физически в домашних условиях не проверить прочность. Поэтому необходимо покупать посвежее заклепки.
#11 (permalink) |
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Все дюралевые заклепки с "точкой" по центру шляпки (как писалось ранее) Метка сделана специально для удобства демонтажа в условиях ремонта(самолетов,вертолетов), да и цвет "жолто-зеленый". Когда будете высверливать- поймёте "гениальность идеи".
#12 (permalink) |
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Дяденьки , у меня валяются на балконе около сотни анодированных Ф 4заклепок для ремота "Днепра". Как сказали спецы 30 лет назад - материал Д 16.
#13 (permalink) |
Дописи: 10.009
Сказал(а) спасибо: 7.968
Поблагодарили 3.426 раз(а) в 1.298 сообщениях
Для корпусов лодок применяются заклепки из сплава Д18П и В65 это дюралевые для соединения силовых узлов.Есть заклепки из материала АМг5П для алюминиево-магниевых конструкций.
По старой советской маркировке самые жесткие заклепки маркировались одной точкой на шляпке или ножке,двумя более мягкие и самые мягкие тремя точками,это заклепки,изготовленные промышленным способом. На базарах как правило представлены разные виды заклепок,проверить можно с помощью кусачек или плоскогубцев. На силовые элементы ставятся жесткие заклепки для второстепенных узлов мягкие,виды головок подбираются в зависимости от технологических возможностей клепки. Вот в принципе и все. ![]() |
#14 (permalink) |
Дописи: 491
Сказал(а) спасибо: 51
Не на всех заклёпках из д-16(дюраль)есть точки.Почему,объяснения не знаю.У меня разновидностей10 заклёпок из амг и д-16 и практически каждый вид предназначен для своих целей.Например,есть заклёпки,которыми клепаю только рефлёнку.Они крепче,чем вытяжные,но для клёпки днища не годятся.Есть из амг-6.Это приближённые к дюралевым.Клепаются так-же,но без отжига.И при этом очень крепкие.Клепаются они тоже по разному и с определённой силой удара.В кратце как-то так.
#17 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Подскажите, какими заклепками проклепана Южанка-2 (днище) ? Побовал кусачками, так кусаются тяжело...
Материал пола открытой площадки длинномера. | popovitch | Длинномер | 52 | 19.08.2018 13:20 |
помогите определить мощность мотора Yamaha | Max_suz | Подвесные импортные брендовые | 14 | 30.07.2011 21:15 |
Заклепки | Роман 37 | Куплю, где купить | 2 | 06.06.2011 08:42 |
Материал для обклейки кокпита плавсредства | tarantas | Катера, лодки | 8 | 02.03.2011 21:54 |
Заклёпки | Студент | Куплю, где купить | 0 | 02.03.2011 20:31 |
