-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Где можно сделать фторопластовую втулку? (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/3521-где-можно-сделать-фторопластовую-втулку.html)
Fix 30.11.2011 18:08
У темі 4 долучень
Всем привет!
Пока зима, задумал восстановить гидравлическую тримпластину. Шток гидроцилиндра крепится к транцу через фторопластовую (я так думаю) втулку. Втулка служит предохранителем, при ударе, что бы не повредить гидроцилиндр, её срезает.
Втулка хитрая. Внутри имеется канал (диаметр с иголку), с выходом по середине, для прохождения масла.
Может, кто знает, где такую штуковину можно заказать? Хочу сделать несколько штук!
На фото: белые остатки втулки.
Larik 30.11.2011 18:12
Re: Где можно сделать фторопластовую втулку?
Ухты! Цылиндр накачиваеться через втулку?
Fix 30.11.2011 18:14
Допис від Larik (Допис 80958)
Да. Там, в ухе цилиндра, в сам цилиндр имеется такое же (диаметр с иголку) отверствие!
popovitch 30.11.2011 18:17
Через Макса Длинного у Боцыка, или накрайняк на моей старой работе есть станок и токарь, дорогу туда и к кому знаешь.
Larik 30.11.2011 18:18
Саня, мне кажеться что в этом случае, раз деталь имеет такие тонкости, может есть смысл приобрести оригинал, ведь при изготовлении можно соотношение отверстий во втулке с отверстиями в ухе не угадать.
Fix 30.11.2011 18:25
Допис від Larik (Допис 80963)
Я бы с удовольствием! :super:
Но где её взять? Перелопатил инет, ничего не могу найти! :-(
П.С. Макс говорил, будем пробывать! :ok:
Но ,если найдётся оригинал, то :za::za::za:
dimon 30.11.2011 18:52
Саня, точи...если токарь толковый.,всё сделает как надо. В сложные годы отсутствия з\ч на Амер.автомобили....я у токаря ТАКОЕ=-O точил.....и всё:ok:
stp 30.11.2011 19:33
Ну а я не понял...
Что и где смазывается????
И самое главное - зачем????????
А вообще - мой совет будет простой.
Выкинь нафиг гидравлику и поставь железку.
Adolf2003 30.11.2011 20:42
А при чем там токарь, если все работы фрезерные? Кстати, абсолютно не сложные. Если чо - лучший фрезеровщик министерства обороны СССР к вашим услугам.
Fix 30.11.2011 21:16
Допис від stp (Допис 80972)
Саня, там не смазывается, а по этому каналу поступает масло в поршень. Сверху на панели управления находятся два рычажка: управление лев. и пр. тримпластинами! Говорят, что очень удобная и полезная штука! :super:
Думал над этим вариантом! Решил оставить его на самый крайний случай! :ok:
Жалко выкидывать систему, она полностью рабочая! :cool2:
Допис від Adolf2003 (Допис 80980)
Респект!!! :cool2:
Благодарю за предложение! :friends: Если не найду в Киеве, то обращусь! :uchtiv:
Не знаю, но думаю, что сложность в том, что делать надо с фторопласта, а не с металла. :neznayu:
Не охота снимать целую втулку с рабочего цилиндра, масло вытечет. Но, может это будет лучшим вариантом? :neznayu:
popovitch 30.11.2011 21:22
У темі 1 долучень
Ну а я не понял...
На сколько я понял, питание этой гидросборки проходит вот так.
Я тоже Сане говорил, что эта гидравлика на первое время, побаловатся, а затем она зафиксируется в одном, оптимальном положении.
Fix 30.11.2011 21:26
Допис від popovitch (Допис 80984)
ЁмаЁ! Когда сказал, что заглушу нафиг, то вы с Максом меня и отговорили от этой мысли! :->:-P:-P:-P
Подумав, тоже решил, что заглушить всегда успею! Охота сделать и посмотреть, что ОНО даёт!? ;-):friends:
Правильно! Только надо ещё продлить стрелочку влево (прямо в цилиндр!). :happy:
stp 30.11.2011 21:30
Допис від Fix (Допис 80983)
А можешь перечислить пофамильноНИК-ово? Кто говорит???????
stp 30.11.2011 21:32
У меня идет от корпуса шланг к цилиндру.
Я думаю такое сколхозить НАМНОГО проще чем все эти втулочки!!!
Fix 30.11.2011 21:37
Допис від stp (Допис 80989)
Кто говорит?
Они, пока, все на РОПе. Не можем с Поповичем их на форум затянуть! :->:->:->
2СТП, надо будет глянуть, что у тебя за система!
popovitch 30.11.2011 21:38
Допис від Fix (Допис 80986)
:-) А вот и нифига, это Макс тебя подстрекал восстанавливать, а мой вариант был вместо цилиндров талрепы :-P.
stp 30.11.2011 21:38
Допис від Fix (Допис 80992)
А у них пластины на лодках есть??????????????????????? :neznayu:
popovitch 30.11.2011 21:42
Они о них мечтают:-)):-)):-)).
stp 30.11.2011 21:44
Допис від popovitch (Допис 80996)
Вот и я об этом-же!
Короче, Санек! Ставь талрепы и НЕ ПАРЬСЯ!!!!!!!!!!!
P.S. Если тебе будет не хватать чем "порулить" в катере - велкам ко мне! :friends:
Я думаю что полчасика тебе хватит!!!!! :cool2:
Fix 30.11.2011 21:47
Вот Демоны! :->:->:->
Только поверил, что гидротримпластины мне необходимы, как тут же обломили! :-))
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:16.
