Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Всем привет!
Пока зима, задумал восстановить гидравлическую тримпластину. Шток гидроцилиндра крепится к транцу через фторопластовую (я так думаю) втулку. Втулка служит предохранителем, при ударе, что бы не повредить гидроцилиндр, её срезает. Втулка хитрая. Внутри имеется канал (диаметр с иголку), с выходом по середине, для прохождения масла. Может, кто знает, где такую штуковину можно заказать? Хочу сделать несколько штук! На фото: белые остатки втулки.
Дописи: 20.796
Да. Там, в ухе цилиндра, в сам цилиндр имеется такое же (диаметр с иголку) отверствие!
#4 (permalink) |
Через Макса Длинного у Боцыка, или накрайняк на моей старой работе есть станок и токарь, дорогу туда и к кому знаешь.
#5 (permalink) |
Саня, мне кажеться что в этом случае, раз деталь имеет такие тонкости, может есть смысл приобрести оригинал, ведь при изготовлении можно соотношение отверстий во втулке с отверстиями в ухе не угадать.
Дописи: 20.796
Я бы с удовольствием! ![]() Но где её взять? Перелопатил инет, ничего не могу найти! ![]() П.С. Макс говорил, будем пробывать! ![]() Но ,если найдётся оригинал, то ![]() ![]()
#7 (permalink) |
Саня, точи...если токарь толковый.,всё сделает как надо. В сложные годы отсутствия з\ч на Амер.автомобили....я у токаря ТАКОЕ
точил.....и всё
#8 (permalink) |
Ну а я не понял...
Что и где смазывается???? И самое главное - зачем???????? А вообще - мой совет будет простой. Выкинь нафиг гидравлику и поставь железку.
#9 (permalink) |
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
А при чем там токарь, если все работы фрезерные? Кстати, абсолютно не сложные. Если чо - лучший фрезеровщик министерства обороны СССР к вашим услугам.
#10 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 20.796
Саня, там не смазывается, а по этому каналу поступает масло в поршень. Сверху на панели управления находятся два рычажка: управление лев. и пр. тримпластинами! Говорят, что очень удобная и полезная штука! ![]()
Думал над этим вариантом! Решил оставить его на самый крайний случай! Жалко выкидывать систему, она полностью рабочая! ![]()
Респект!!! ![]() Благодарю за предложение! Если не найду в Киеве, то обращусь! ![]() Не знаю, но думаю, что сложность в том, что делать надо с фторопласта, а не с металла. ![]() Не охота снимать целую втулку с рабочего цилиндра, масло вытечет. Но, может это будет лучшим вариантом?
На сколько я понял, питание этой гидросборки проходит вот так. Я тоже Сане говорил, что эта гидравлика на первое время, побаловатся, а затем она зафиксируется в одном, оптимальном положении.
#12 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 20.796
ЁмаЁ! Когда сказал, что заглушу нафиг, то вы с Максом меня и отговорили от этой мысли! ![]() ![]() ![]() ![]() Подумав, тоже решил, что заглушить всегда успею! Охота сделать и посмотреть, что ОНО даёт!? ![]() ![]()
Правильно! Только надо ещё продлить стрелочку влево (прямо в цилиндр!).
А можешь перечислить пофамильноНИК-ово? Кто говорит???????
RIB Adventure Vesta V-450 Mini Lux, Yamaha 60 4T Востаннє редагував stp: 30.11.2011 о 21:31. Причина: все понял |
У меня идет от корпуса шланг к цилиндру. Я думаю такое сколхозить НАМНОГО проще чем все эти втулочки!!!
Дописи: 20.796
Они, пока, все на РОПе. Не можем с Поповичем их на форум затянуть! ![]() ![]() ![]() 2СТП, надо будет глянуть, что у тебя за система!
А вот и нифига, это Макс тебя подстрекал восстанавливать, а мой вариант был вместо цилиндров талрепы .
А у них пластины на лодках есть??????????????????????? ![]()
Вот и я об этом-же! Короче, Санек! Ставь талрепы и НЕ ПАРЬСЯ!!!!!!!!!!! P.S. Если тебе будет не хватать чем "порулить" в катере - велкам ко мне! ![]() Я думаю что полчасика тебе хватит!!!!!
#20 (permalink) |
Дописи: 20.796
Вот Демоны!
![]() ![]() ![]() Только поверил, что гидротримпластины мне необходимы, как тут же обломили!
| Где можно взять напрокат плавдачу? | Dreadfreak | Куплю, где купить | 8 | 07.06.2018 23:47 |
| Посоветуйте как сделать водоснабжение дачи | Neel | Строительство, ремонт | 53 | 16.11.2013 01:31 |
| КУПЛЮ ВТУЛКУ ПРОХОДНУЮ (ПЫЛЬНИК) | VIKOV | Куплю, где купить | 1 | 06.08.2011 21:24 |
| Подскажите как из 100 Мерка сделать 115тый. | Andrey55 | Подвесные импортные брендовые | 68 | 26.02.2011 15:43 |
| Где можно купить Фанеру? | Demon | Подскажите плиз... | 5 | 02.07.2010 12:18 |
