-   Подскажите плиз... (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/)
-   -   Переделка мотора MERCURY 4лс 4Т (http://forum.fregat.club/подскажите-плиз/3717-переделка-мотора-mercury-4лс-4т.html)
Олег Д. 18.12.2011 16:08
Здравствуйте! Есть мотор MERCURY 4 - тактный, 4 - сильный. Хотелось бы переделать в 6 - сильный. Подскажите советом, мнением. Так как кубатура у них одинаковая, обороты у 6-ки на 1 000 больше. Один из вариантов: убрать перегородку ограничителя газа (?). Или за счет жиклеров? Жду. Заранее, спасибо.
Zahar77 18.12.2011 16:49
Re: Переделка мотора MERKURI
Отличается только карбюратором- диффузором и жиклерами :-)
Sedobor 19.12.2011 09:14
А крышка клапанов там такая же? Чего спрашиваю на своей 30-ке смотрел по каталогу номера крышек - у 40-ки другой.
Руслан 35 19.12.2011 09:23
Допис від Sedobor (Допис 85228)
Речь ведь о 4т моторе...
dimon 19.12.2011 09:39
Допис від Руслан 35 (Допис 85230)
Судя по первому топику-ДА
Олег Д. 20.12.2011 14:19
Re: Переделка мотора MERCURY 4лс 4Т
У темі 1 долучень
На фото показал стрелочкой ограничитель хода газа, при выкручивании ручки газа "коромысло" газа верхней своей частью упирается, если сточить верхнюю часть ограничителя, ход газа увеличится чуть - чуть, и соответственно возрастут обороты двигателя? Просто не верится, что из - за 1 - 2 л.с. будут менять конструкцию карбюратора, хотя бы и жиклерами.
TSAREVICH 20.12.2011 14:44
Допис від Олег Д. (Допис 85543)
М-4 4т. переделывается в М5 4т. увеличением угла поворота дроссельной заслонки (может даже убрав этот ограничитель или переделав тросик) , а вот М4 и М5 отличаются от М6 ещё и карбюратором. А карб там не дешёвый.
Олег Д. 20.12.2011 15:43
в магазине карб на шести сил 10рос тыр .за что
popovitch 20.12.2011 16:02
Надо посмотреть в диффузор карбюратора, дроссельная заслонка, при выкрученном на полную ручкой, должна стоять ровно, т.е полностью открытой.
Олег Д. 20.12.2011 19:49
благодарю за совет.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:30.
